Nizsia rychlost na 3st ako v teste...
Mam Punto 1,4 16v Sporting. V jednom teste na autorevue.cz som nasiel rychlosti ake dosiahli pri jednotlivych prevodovych stupnoch, pri 1 a 2st dosahujem rychlosti ako v teste no pri 3tom by som mal z toho dat 130kmh a mne to da 120kmh. mam pri tom vsetko original vcetne kolies. Da sa takym testom vobec verit?
Fiat Tipo Plus 1.4 T-Jet
Re: Nizsia rychlost na 3st ako v teste...
da sa verit, ale nevidim dovod to vobec skusat(takto trapit motor)
Punto MK1 55S 1,1 40kW 3dv. r.v. 1996
Lepší ztratit v životě minutu, než v minutě život
Prikláňam sa ku kolegom z fora. Čo budeš mať z toho keby ti aj to auto šlo 130 na tom 3tom prevodovom stupni?! Určite tam máš 6kvalt a ten je dosť na krátko sprevodovaný. Na 3ke väčšinou iné auta točia 130. Tvoja 120ka je tiež viac než krásna. Radšej si šetri motor a tráp sa inými vecami ako takýmito "banalitami". Nevieš aké mali poveternostné podmienky, čo mali za gumy, šli z mierneho kopca? Rýchlosť bola meraná nejakým prístrojom alebo iba odčítana z tachometra? Mať tak tvoje starosti
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
motor není od toho aby sloužil,ale pro zábavu
Já taky běžně řadím při 6500 RPM
aly ty můžeš mít něco jinak.já třeba po výměně difeneciálu na MK1 při 4000 nejedu 120 ale 127.Měřeno tachometrem.
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
