nenechvej tam nic ta turbina nedela takovou melu jako atmo.. dej trubku a nakonec jeden tlumič slysel jsem dobry ohlas na tlumice s clonou vydelavaci.. nedela to takovej rachot a da se kdykoli vydelat..PotkanGT píše:Ja sa tiez chystam spriechodnit výfuk.Momentalne pracujem na vykuchani origo katalizatora,ale ani za boha to nejde.Chce to nejaky ucinnejsi postup. Rozmyslam ze tam ten stredový tlmic necham, a dam iny koncovy.Zalezi mi hlavne na tom aby sa v tom aute dalo vydrzat. Bol by som nerad keby to vresti jak zavodak a po 10km ma zacne bolet hlava.
Laděný výfuk
Re: Laděný výfuk
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
Re: Laděný výfuk
Ja mam ultersport, maxspokojnost, huci tak akurat....ziadny bolehlav.....urobil som s nim chorvatsko, pohodicka...huci len ked chces aby hucal....pri normalnej jazde ani neviem ze tam je:) urcite vizera lepsie ako ta tescokoncovka co tam bola s orig.vyfukom ked som ho kupil:)
Re: Laděný výfuk
Mě se podařilo urvat vejfuk od svodů a taky to má relativně dobrej zvuk na to že to je turbo traktor
Re: Laděný výfuk
jo nejlepší laďák je prasklý vlnovec, pokud máte rádi vydatný kravál, vřele doporučuju
. kdybych věděl jak tu mrsknout zvukový záznam, tak bych tu dal nahrávku mojeho
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Re: Laděný výfuk
Já to mám natočený ale taky tam jde vidět ta díra v podlaze tak to nebudu riskovat
Jinak jak se tobě podařilo prorvat vlnovec?
Re: Laděný výfuk
viem si to realne predstavitmad mike píše:jo nejlepší laďák je prasklý vlnovec, pokud máte rádi vydatný kravál, vřele doporučuju. kdybych věděl jak tu mrsknout zvukový záznam, tak bych tu dal nahrávku mojeho
Re: Laděný výfuk
UP: dnes asi po hodine trieskania nadavania a vestkeho mozneho som uspesne vykuchal kat. uz ho len nahodit na punto
Re: Laděný výfuk
nevim jak vy chlapi ale ja mam na puntu vejfuk od ragazzonu presne pro motor a vykon a je to paradicka je to slyset venku ale uvnitr vubec ma to atest co vic si prat a nic se predelavat nemuselo jen se nasadily silentbloky a no problem.
PROSIM O RADU: mam 4x koncovku 80mm prumer a ze 2koncovek se mi huli (za studena) vic nez z tech dalsich 2 a nevim jak to udelat aby to bylo rovnomerne protoze mi nikdo neveri ze jsou taky funkcni
Re: Laděný výfuk
djkalic píše:PROSIM O RADU: mam 4x koncovku 80mm prumer a ze 2koncovek se mi huli (za studena) vic nez z tech dalsich 2 a nevim jak to udelat aby to bylo rovnomerne protoze mi nikdo neveri ze jsou taky funkcni
Re: Laděný výfuk
to uz asi nepude kdyz ten vejfuk je starej 4rokymad mike píše:djkalic píše:PROSIM O RADU: mam 4x koncovku 80mm prumer a ze 2koncovek se mi huli (za studena) vic nez z tech dalsich 2 a nevim jak to udelat aby to bylo rovnomerne protoze mi nikdo neveri ze jsou taky funkcni![]()
reklamuj u výrobce - mají blbě navařenou trubku ke koncovkám a tudíž jde kouř lehčí cestou
Re: Laděný výfuk
pockaj si do leta vtedy to uz dymit nebude a na ludi ktory to riesia sa vyser
Re: Laděný výfuk
Dneska jsem viděl novou okinu se 4ma koncovkama a taky mu to nešlo ze všech stejně.
Re: Laděný výfuk
diky za podporu
jenze ono to slo ze vsech stejne dokud jsem mel ruplej pletenec na vejfuku a jak se nainstaloval novej tak uz to prave nedela to mi nejde do hlavy...
- peta.smolik
Re: Laděný výfuk
To je právě tím že splodiny jdou nejjednodušší cestou... Když si měl prasklej vlnovec šel hlavní tah tím vlnovcem a zbytek rourama... Teď když máš vlnovec novej projevilo se špatný navaření na konci no a teď v zimě je to jen markantněji vidět...
Re: Laděný výfuk
dik za vysvetleni jeste me napadlo sundat zadni cast prolejt to benzinem a vypalit myslite ze by to pomohlo?
