Svetla na Fiat Punto 2 rv.2001
Zdravim,
Vlastnim Fiat Punto 2 rv. 2001 1,9 jtd 59kW 80ps, ale ani za pana neviem zistit ake tam mam svetla. Uplne zle svietia, vnutri su zarosene a na ceste vyzeram ako keby som mal sviecky. Preto teda chcem kupit nove ale predajca sa ma pytal ake mam svetla H1+H1+H3 ... a to potrebujem presne vediet. Viete mi s tym poradit? Alebo da sa to vycitat podla VIN? Dakujem
- SpiritWolker
Re: Svetla na Fiat Punto 2 rv.2001
staci ked si das dole kryt na svetle a uvidis ake tam mas ziarovky,
budes mat sto percentnu istotu ake tam mas
vygoogli si H7 a H1 pozry si ako vyzeraju odzadu a podla toho ich rozlisis,
alebo uplne vyberes von ziarovku a na nej je to napisane
moze sa ti stat ze v lavom svetle budes mat H7-H7-H3 a v pravom H1-H1-H3
tak to mam totiz ja
H3 je hmlovka
H3 je hmlovka
a nieje to jedno ci je to H1 al. H3? bol som pri aute a vobec som tam nenasiel ake H to vobec je. Ak dam nespravne H tak aky problem moze nastat?
PS: Inak myslim, ze su to tieto svetla. Delia sa este nejako? ake to su teda?
H1, H3, H7 oznacuju pouzite ziarovky. Tj ak mas napr H7+H7+H3 (moj pripad), tak proste musis dokupovat ziarovky H7/H3, H1 tam fyzicky nenarves, lebo vyzera inac
Ty sa musis pozriet na svetlo odzadu, pripadne vybrat ziarovku (doporucujem prave, vsetci vieme preco
) a porovnat si ziarovku s nejakou H7 alebo H1, ktorej obrazok si najdes na internete
H3 je ta uplne na okrajoch, to su hmlovky.
ok ale su rozne typy svetiel na dany typ auta? a v com sa lisia?
v puntech mk2 jsou podle výbavy montovány světla s mlhovkou nebo bez (v krajním kulatém světle není čočka ale záslepka), dále se líší, jak bylo uvedeno výše, typem žárovek- s tím souvisí připojovací konektory .pokud svetla špatně svítí, tak to může být způsobeno spáleným kabelem či konektorem, koupí nového světlometu si nepomůžeš. ohledně rosení světel je tu na foru téma jak tomu zabránit
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
- wickermanx
v 2001 by si mal mat H7, pri kupe novych svetiel ti je uplne jedno ake si kupis, odporucam H1 maju vyssiu zivotnost
no ja mam na svojom H7+H1+H3 (dialkove-stretavacky-hmlovky) a v knizke mi pise H7+H7+H3, cize nie je to az tak pravda ze bud H1H1H3 alebo H7H7H3...
(inak, to auto mame doma od nova,cize na milion percent tam nic menene nebolo
- wickermanx
aky mas rocik? ked mas H7 H1 H3
- Maťo
Ak chceš aby ti to lepšie svietilo tak skús žiarovky s vyššou svietivosťou.Ja tam idem dať Philips X-Treme Power.Používajú sa do závodných aut.Majú vyššiu svietivosť o 80% a sú schválené.Cena je za pár 24 eur.
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
- wickermanx
ak ich am zarosene znecistene a chce ich vymenit za nove tak mu ziadovky nepomozu, mam ten isty problem a to ze predosly majitel tam narval 100w a poskodil svetla, skusal som rozne ziarovky od Osram Silverstar, ostam nightbreaker, teraz pouzivam Philips Bluevision je to lepsie no stale to nie je ono, oproti druhemu puntu v rodine s identickymi ziarovkami.... takze vymena svetiel je na mieste
ja mam silverstary a som velmi spokojny
- Maťo
Tie sillverstary sú od jakej značky,alebo ako sa presne volajú a koľko stoja?Sú aj v prevedení H1?
- wickermanx
Osram Silverstar H1 cca od 12 euro vyssie, odporucam vsak ist do Philips bluevision, su podstatne lepsie
mal som silverstary bolo to lepsie ako bezna ale philips je lepsi. Dobre su od Osramu NightBreaker maju + 90 percent svietivosti ale o 50 percent nizsiu zivotnost. Maju ich napr DS Auto v Klinci ked pojdes do NO
