výměna ložisek na předních tlumičích
tatrman
Re: výměna ložisek na předních tlumičích
Příspěvek od tatrman »
Ahoj mě by ještě zajímalo kam má směřovat výběžek na horním gumovém uložení pod matkou číslo 1. Bráno podle fotky výše. Jak jsem zjistil mám to na autě asi špatně. Díky
Fiat Punto 1.2 8v, rok 2000
majco
Příspěvek od majco »
do predu :wink:
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
tatrman
Opravdu? V chytré knížce jsem to našel, ale není to moc vidět a na autě mám tu "šipku" dozadu ve směru jízdy. Auto má servo.(U mojeho Megana jsou taky 2 možnosti uchycení horního uložení, podle toho jestli auto má nebo nemá servo) Plechové misky mám natočeny, jak jsem dnes zjistil špatně, ty mám výstupkama dopředu a ne do boku jak maj být. Takže mám větší záklon, což bude asi ten problém. Hlavně mám problém v pravotočivé zatáčce projížděné pod plynem, auto najednou samo zatočí. Tak hledám kde je vůle. Jeden čep na řízení jsem vyměnil, ale to nepomohlo, kontroloval jsem uložení tlumičů, jelikož při zatáčení to vrzalo a tlumiče jsem zkomletoval jak byly což je špatně. Tak si to dám zítra ještě jednou :D
tatrman
No dobrý, tak uložení tlumiče je ok, problém s vrzáním při zatáčení zmizel. Problém s vůlí kdesi, která se projevuje v pravotočivé zatáčce a rozhodí celé auto zůstáva :D Přední ramena a zadní náprava se zdála ok, ale ještě to pořádně prozkoumám uchycení na zdviži. Nic jinýho to snad už být nemůže.
Tak to byl čep na levém předním ramenu. Při zvednutém kole se vůle neprojevila, ale když jsem najel zadním pravým kolem na nájezd, abych přední kolo zatížil, tak se to ukázalo.
williks
Příspěvek od williks »
Chtěl jsem se zeptat co je to za moudrou knížku? Můžeš mi poradit, kde ji sehnat?
jaysun
Příspěvek od jaysun »
caute ja by som sa chcel len opytat ci do sportingu idu tiez klasicke tlmice alebo je tam rozdiel??tiez mam kupene kayaby a dufam tie spravne :evil: lebo su tam dva druhy
fiat punto mk2 1.2 16v sporting
struter
Příspěvek od struter »
neviete mi poradit kde pozhanam zadne dorazy tlmicov? jeden "cecok" mam odtrhnuty a chcelo by to nove ciciny :mrgreen:
dedii
Příspěvek od dedii »
tie "ciciny a cecky" ti objednaju v kazdej normalnej mototechne
struter
ano, to mi je jasne, len som myslel ci niekto nema tip na dobry nakup...a vlastne som este chcel vediet ci sa nevyrabaju nejake pevnejsie---napr. od powerflexu a pod.
struter
SpiritWolker píše:preto ti to lomcuje lebo skrutku cislo 1 nemas dotiahnutu, musis s nou lozisko uplne doskrutkouvat na koniec zavitu piestnice tlmica. Ta plechova miska s vystupkom ma trcat smerom von z auta, tusim je to aj na obrazku v mudrej knihe ako na Punto :D
a poslednu skrutku cislo 2 tiez dotiahnut, ta gumokovova miska ma byt par mm nad plechom, ked tocis volantom tak sa tie misky posuvaju dopredu-dozadu
vybezok na plechovej miske ma byt teda smerom von z auta a vybezok horneho ulozenia ma smerovat do predu? lebo ja som nato pozeral ako to mam poskladane este od vyroby a ten vybezok horneho ulozenia mi smeruje do zadu.....
maugli81
Příspěvek od maugli81 »
Já mám menší problém, koupil jsem Punto II a byla prasklá pravá pružina. Koupil jsem novou i s uložením tlumiče. Dal dokupy a pružina do rejdu stále přeskakuje. Mám servo a doleva zatočí pomalu samo a doprava jde hůř. Dal jsem to dohromady přesně podle návodu jak je tady zveřejněn. Díky za pomoc
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
maugli81
podla mna tam asi mas tiez KO lozisko tlmica, inak by pruzina nepreskakovala.
aka sa ti do jednej strany toci lachsie a do druhej tazsie tak ti treba nakalibrovat posilovac riadenia
Odkial si? idem do CZ v stredu a cez vkend
diagnostiku mam
maugli81
SpiritWolker
No ložisko s pružinou jsem dal nový a pořád přeskakuje. Mám to na pravý straně a doleva to zatáčí skoro samo a doprava hůř. Nevím jestli mám vyměnit i ty misky či co?
SpiritWolker
napisem sukromnu spravu aby sme to tu neplnili
intel_sk
Příspěvek od intel_sk »
cavte...tak som si to tu cele precital....len ze to co robi mne som tu nenasiel....mne to tam v predu bucha(ako ked trepa vzadu silentblok)a ked som dnes isiel odbocit v vlavo(auto sa nahlo smerom do prava)tak som zapocul aj take keby kov o kov...len ci to tlmice....alebo co to moze robit rovina v pohode a ked nejaky blbolec na ceste hned to bucha..
co Vy na to co to moze byt?volant lahko...geometria je v pohode
Zpět na „Punto - podvozek“
