Neklidný volnoněh
- Buchtič
Re: Neklidný volnoněh
Yes, jak říkám od začátku, toto je můj motor, ale dosud jsem nepřišel na příčinu problému :/ Snad to na technické nebude nikomu vadit, resp. když tam nepojedu s ohřátym motorem tak by nemusel být problém.
				djblacktiger
Tak už jsem to vyřešil - ta díra tam je na filtr s aktivním uhlím nebo co - tu jsem zaslepil a potom tam byla ještě jedna prasklá hadička, kde si to bralo falešný vzduch, teď už zase jede krásně.
P.S. kde se dá sehnat ten přímý filtr takovýhle?
djblacktiger: tak gratulace! Jinak ten filtr by měli mít v každým tuning shopu.
Buchtič: pochybuju, že ti budou dělat emise na studeným motoru - to není zahřátý katalyzátor a tím pádem by měření určitě nevyšlo.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
- Buchtič
Jedna hadička byla prasklá a přisávalo to zřejmě vzduch => výměna, ale žádná změna.
Obtokový ventil vyčištěn, ale žádná změna.
Ovšem pokud je obtokový ventil odpojen, tak se to chová normálně a volnoběh při zahřátém motoru nekolísá. Takže otázka, k čemu tam teda obtokový ventil je a vadí něčemu, že je odpojen?
Obtokový ventil reguluje volnoběh - tj. např. u studeného motoru se nastaví víc (sytič), když se zapnou světla, tak to opět dorovná atd.
Když bude odpojený, tak regulovat nebude - chvíli pak může být volnoběh vyšší nebo nižší, nebo to i chcípat, ale jinak se nic moc stát nemůže.
Fiat Stilo 1.6 16V
- Buchtič
Tak bez krokového motorku neboli obtokového ventilu (nepochopim proč každý tomu říká jinak a všude se to jmenuje jinak) to skutečně není nic moc. Obzvláště při studeném startu to nezvýší otáčky a tak na +-500 to má zvuk jak traktor.
Každopádně po výměně za nový změně k lepšímu. Například při puštění plynu za jízdy to necukne a začne zpomaloval postupně. Co se týče volnoběhu, již nelítá v takovém rozsahu, ale po ohřátí jen mezi zhruba 700-800. Problém bude zřejmě ještě malinko někde jinde, ale to už je snad asi jedno
- Buchtič
Tak časem se vše vrátilo více méně ke starému i s novým krokovým motorkem, resp. záleží na náladě, někdy to hupe a cuká, jindy ne. Takže mě nenapadá co jiného by to mohlo dělat. Odněkud chodí špatné signály?
Překvapivě nevzdory houpavému volnoběhu sem misemi při technické prošel v pohodě.
				dubi
Ahoj, vyřešil to tedy někdo? Mám ten samý problém, na volnoběh houpou otáčky mezi cca 800-1000ot/min, auto trošku prdí do výfuku, sem tam cuká... prostě to co tu popisoval Buchtič.
Pomalinku, ale jistě, mně to začíná sr*t...
Asi zkusím to, co tady doporučujete, ale bojim se, že to nepomůže...
G1-->Punto(Prodáno)-->Corsa
To Wocass : Jak je to s tím nastavováním klapky? Můžeš to prosím tě lip popsat ,třeba jak se to nastavuje ? dík
							Fiat Punto 55S, 1.1 40kw, r.v.96
Your car is your story! So don´t let someone else write book!
- Wocass
Jak se to nastavuje je složitější. Musíš to vzít na diagnostiku a tam dát základní nastavení ovšem u starších modelů je problém, že nemají EOBD, která je sjednocená až od roku 2000. Takže jediné co můžeš je klapku vyčistit a potom cca 100 km jezdit a ona se sama nastaví do základní polohy. Je lepší tomu ještě pomoct odpojedím baterky na nějaký čas. Kolik je to u Fiatu nevím, každý vůz má jiný interval pro vymazání nastavených map škrtící klapky. Ale počítej s tím, že kolem těch 100 km to bude zlobit, mě se to pak samo nastavilo.Redycz píše:To Wocass : Jak je to s tím nastavováním klapky? Můžeš to prosím tě lip popsat ,třeba jak se to nastavuje ? dík
PS: Pozor na nové vozy. Napřiklad u nového stila se odpojením baterky zablokuje servo a jde odblokovat pouze přez diagnostiku.
Fiat Punto S55 - motor z 75ky na LPG 54 kW - Sršáň
hmm, mám Stilo, baterku jsem měl odpojenou hodněkrát, a nikdy se nic nezablokovalo...
							Fiat Stilo 1.6 16V
Aha ok dikes aspoň ted vím že to tak má zlobit =) ps. baterku odpojuju vždycky u "větších" zásahu do motoru =)Wocass píše:Jak se to nastavuje je složitější. Musíš to vzít na diagnostiku a tam dát základní nastavení ovšem u starších modelů je problém, že nemají EOBD, která je sjednocená až od roku 2000. Takže jediné co můžeš je klapku vyčistit a potom cca 100 km jezdit a ona se sama nastaví do základní polohy. Je lepší tomu ještě pomoct odpojedím baterky na nějaký čas. Kolik je to u Fiatu nevím, každý vůz má jiný interval pro vymazání nastavených map škrtící klapky. Ale počítej s tím, že kolem těch 100 km to bude zlobit, mě se to pak samo nastavilo.Redycz píše:To Wocass : Jak je to s tím nastavováním klapky? Můžeš to prosím tě lip popsat ,třeba jak se to nastavuje ? dík
- Wocass
A máš nové nebo staré? Už několikrát se mi stalo, že když se baterka jen vybila, tak posilovač řekl ne a alou na diagnostiku. Potom vím, že u nového Mondea (2008) byl zase problém s centrálem, ale tam stačilo několikrát zevnitř zamknout a odemknout, podržet tlačítko atd. a šlo to.hanzs píše:hmm, mám Stilo, baterku jsem měl odpojenou hodněkrát, a nikdy se nic nezablokovalo...
Také to mám ve zvyku, ale u toho stila mě to opravdu překvapilo, proto jsem to raději napsal.Redycz píše: Aha ok dikes aspoň ted vím že to tak má zlobit =) ps. baterku odpojuju vždycky u "větších" zásahu do motoru =)
						- šutr
Na nic jste nepřišli? To kolísání je fakt hnus. Chvilku se otáčky udrží konstantní cca 700, ale když déle stojím na volnoběh tak to začne jakoby poškubávat. Nebo vyřadím 100m před křižovatkou, dojíždím na volnoběh tak otáčky lítají 700-1000 pořád dokola než zastavím, pak spadnou definitivně na 700. Klapku mám novou, cívku mám novou, svíčky nové, kabely, též, vzduch. filtr, měněný olej + filtr...to bude určitě nějaký čidlo nebo jen špatný kontakt na čidle.
- peta.smolik
Kde má tvoje auto palivovej filtr a jak ten filtr vypadá??
