Chyba Brke.Lamp Fail
Point22
Re: Chyba Brke.Lamp Fail
Příspěvek od Point22 »
Mne pisalo to iste + hlasilo pritomnu zavadu v ABS ze : Vadna komunikacia s pristrojovou doskou..
Na stile je domontovane denne svietenie tak som ho odpojil lebo som nevedel co za vola to zapajalo..
S pritomnej zavady uz bola len obcasna ktora isla vymazat..
Rovnako si myslim ze to moze robit aj zly kontakt(velky prechodovy odpor) co v podstate moze simulovat to moje dopojenie DayLight na poistku v motorovom priestore.
lopezot
Příspěvek od lopezot »
Ahoj, mám problém se Stilem 1.9JTD
Píše mi to hlášku: BREM. LAMPSTÖR. Při tom se rozsvítí oranžový trojúhelník s vykřičníkem ve vnitř a zároveň i servisní klíč.
Zkoušel jsem zadní žárovky (pro jistotu všechny nejen brzdové) a hláška je tam stále po zapnutí klíče...
Nemáte někdo zkušenosti co s tím?
idefix
Příspěvek od idefix »
Mě to dělalo osvětléní SPZ
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
lopezot
To osvětlení SPZ jsem nezkoušel rozdělávat, ale díval jsem se a obě žárovky svítí. Mám to zkusit rozdělat? Když jsem zkoušel jiné žárovky, tak to při prasklé žárovce (nebo chybějící) hlásí jinou hlášku a svítí oranžová kontrolka žárovky.. Tomas
idefix
Když to svítí tak asi ne má cenu to rozdělávat zkus kouknout ještě sem jestli tady něco nenajdeš
http://www.gabriel-net.de/forum/forumdisplay.php?f=35" onclick="window.open(this.href);return false;
lopezot
Při kontrole osvětlení SPZ jsem zjistil, že sice svítí obě, ale jedna žárovka má 5w a druhý 10w. Kolik má mít správně wattů? Ale když jsem jednu vyndal, tak se rozsvítila na palubce kontrolka prasklé žárovky a hláška že je prasklá žárovka... Můžu zkusit vyměnit za stejné watáže, ale napřed bych potřeboval vědět kolik tam má být W žárovka.
Pak bych potřeboval vědět, nejde mi dálka na centrále. Baterku v ovladačce jsem zkoušel a dioda na ovladači bliká. Jen to nic nedělá. Nemohla se dálka rozladit? Jak odzkoušet zda je chyba v ovladačce, nebo někde v řídící jednotce centrálu?
Tomas
idefix
Já měl 2Ks 5W njinak tady máš nějaká moudra
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... hlight=spz" onclick="window.open(this.href);return false;
lopezot
Problém vyřešen. Závada byla v zadním osvětlení SPZ.
Jedno to světýlko je vypálené a je tam nějaký špatný kontakt, proto to háže tuto chybu.
Ještě to nemám sice opraveno ale hlavní je že už vím čím to je. A snad toto moje zjištění někomu dalšímu pomůže.
Tomas
datelos
Příspěvek od datelos »
lopezot píše:Problém vyřešen. Závada byla v zadním osvětlení SPZ.
Tomas
Ahoj, chyba Brke.Lamp fail je vypálené či jinak poškozené osvětlení spz.
Fiat Stilo 1,9JTD 85KW r.v.2004, najeto 258000km
datelos
Ptám se samozřejmě všech lidiček co to někdy trápilo.Prostudoval sem asi tunu materiálu, všude radí zkusit žárovky v zadních světlech-zaoxidované spoje.Vše sem již kontroloval-chyba na asi půl den zmizela, ale již je zpět, mrška.Abych řek pravdu žačíná mě už toto auto značně znepokojovat-dostávám se do elektro stavu citroenu-které sem měl v minulosti.Tedy totální elektro šrot.
Patamatcz
Příspěvek od Patamatcz »
Dobrý den, sice pozdě, ale třeba ještě někomu pomůže. Pokud jste si na 100% jistí, že máte vše okolo vyřešeno ( spoje, žárovky atd...) a chyba stále přetrvává jedná se na 100% vadu přístrojů. Odstranit tuto potíž umím. V případě zajmu mě můžete kontaktovat.... Hezky den
Zpět na „Stilo“
