Při volnoběhu mi u 1.6 16V kolísají volnoběžné otáčky. Převážně se tak děje při zahřátém motorku, téměř každé zastavení a vyřazení znamená kolísání otáček v rozmezí 600 až 900ot/min. Někdy se stává, že motor dokonce náhle zhasne. Zatím jen vím, že to není závislé na okolní teplotě. Nemáte nějaký tip?
Díky moc..
Kolísání otáček - 1.6 16V
Re: Kolísání otáčet - 1.6 16V
Možná špatný snímač otáček,zkus mrknout na http://www.gabriel-net.de/forum/forumdisplay.php?f=35" onclick="window.open(this.href);return false; je tam toho napsáno opravdu hodně stačí hledat.
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
Mne pomohlo vymenit vzduchovy filter. Kolisanie otacok nezmizlo, ale kolisu omnoho menej. ja sa s tym trapim uz roka nie iba s tymi otackami.
Si vyčisti škrtiacu klapku a máš to poriešené.
Re: Kolísání otáčet - 1.6 16V - postup ???
Ahoj.Vcera jsem koupil Fiat Stilo 1.6 16V 5dv. Mel jsem jiz predtim Stilo 1.9 JTD, ale prodal jsem a po case jsem zvolil opet Stilo,ale v benzinu. Mam take problem s otackami na volnobeh. Nekolisaji moc,ale i tak bych to docela rad mel v pohode. Hledal jsem, kde jsem mohl,ale nikde neni postup cisteni skrtici klapky,tak pokud jste to uz nekdo delali doma,tak bych vas poprosil o mensi navod,jak to provest....predem dekuji
Fiat Stilo MW 2003 1.6 16V
Ahoj... řešil jsem před dvěma dny to samé... při zahřátí motoru ručička otáček lítala z 600 na cca 800 otáček... dal jsem to do servisu, vynadli celou škrtící klapku, vyčisltili a je klid... a to jsem měl měněný vzduchový i kabinový filtr. Začni vyčištěním klapky, to je cesta nejmenšího odporu a ta nejlevnější varianta. Pokud to nepomůže tak napíchnout na diagnostiku... ano, může to být i snímač otáček. Mě to dělalo u Una.... ale ten stojí kolem 1300... tak bych začal klapkou.Dukyn píše:Při volnoběhu mi u 1.6 16V kolísají volnoběžné otáčky. Převážně se tak děje při zahřátém motorku, téměř každé zastavení a vyřazení znamená kolísání otáček v rozmezí 600 až 900ot/min. Někdy se stává, že motor dokonce náhle zhasne. Zatím jen vím, že to není závislé na okolní teplotě. Nemáte nějaký tip?
Díky moc..
Tady je postup čištění škrtící klapky,kdyby si to chtěl někdo udělat sám
http://www.fiatforum.com/stilo-guides/8 ... valve.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Takže můj příběh kolísání otáček.
Začalo to tím, že jsem si nechal od známého udělat rozovody.(Bohužel se sekl o ozub na sací vačce)Motor houpal fatk šíleně...
Toho si všimli v jiném servisu a na přípravkách mi je nastavily zpět jak mají být! Zlepšení....
Poté škrtící klapka
zlepšení
Poté jsem měnil svíčky...
Zlepšení....
Poté cívky
Zlepšení
Poté lambdy sondy
Zlepšení
Filitry
Zlepšení
Ted jsem vymeníl silentblok zpětného rázu na převodovce(Ten co kope vyrovnává motor tam a zpět)
Zlepšení
No a chystám se na silentblok pod baterkou
A pak uz snad jen dolu hlavu a přebrousit utěsnit ventili....
A možná by to mohlo být i vstřiky když jsem stilo koupil tak mi taky kolísali otačky klepalo se auto a výměna vsřiku jednoho co celý vyřešila...
Takže ty taky nechám zkontrolovat a pak uz nevim![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Takže tady máš vše co jsem dělal proti tomu aby nekolísali otáčky
Jinak ted už drží stabilně.. ale auto v kabině chvěje na volnoběh a to při zahřátem motoru, takže už to prostě musí být tim silentblokem nebo vstřikem...
Hodně štěstí:)
Poté škrtící klapka
zlepšení
Zlepšení....
Poté cívky
Zlepšení
Poté lambdy sondy
Zlepšení
Filitry
Zlepšení
Zlepšení
Fiat Stilo 1.6 16V - http://autorecenze.centrum.cz/profi-rec ... -kw-10.htm
http://magazin.auto.cz/predstavujeme/fi ... brava.html
Recenze se moc krásně čtou, když víte že Čas je naplnil
