Spotřeba benzínu 1,6 76kw
Re: Spotřeba benzínu 1,6 76kw
Tak mi ta spotřeba nedala,natankoval jsem plnou,po 210km spotřeba48litrů!Vstřiky nové,tak znova do jiného servisu na diagnostiku a co nezjistili,v počítači nesmazali nouzový režim,a odešla lambda sonda.Díval jsem se stím mechanikem na parametry a měla prý pořád 9V,takže to jezdilo pořád na bohatou směs.No uvidím jak to pošlape po výměně.
Lambda vyměněna,komplikovanější výměna ale opraveno.Konečně normální spotřeba huráááá
- andreapipo
Co to je "normální spotřeba"
/F/I/A/T/ Multipla 1.6 100 16V, r. v. 2001
Šťastnou cestu!
						Šťastnou cestu!
Normální?No těch 20 až 25 litrů bylo dost,teď je to okolo 10 a to jde mooc poznat
- andreapipo
...okolo 10   , to je nějak moc, já měl za loňský rok průměrnou spotřebu 8,2/100 Km. Moje Mulťa dokáže jet i o jeden litr méně a to nijak nespořím. Jsou v tom totiž i časté studené starty a couračky po městě a okolí.
 , to je nějak moc, já měl za loňský rok průměrnou spotřebu 8,2/100 Km. Moje Mulťa dokáže jet i o jeden litr méně a to nijak nespořím. Jsou v tom totiž i časté studené starty a couračky po městě a okolí./F/I/A/T/ Multipla 1.6 100 16V, r. v. 2001
Šťastnou cestu!
						Šťastnou cestu!
Teď v mrazech popojíždím dva km tam a zpátky,uvidím přes léto.
Taky mám v zimě při pojížďkách do 10km spotřebu kolem 10l, dlouhodobě vzorných 8,5 jako podle manuálu: http://www.spritmonitor.de/en/detail/293867.html" onclick="window.open(this.href);return false;
							Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Dotaz: Přes zimu jsem auto krmil Vervou 100 (nemá biosložku a autu pak nevadí, když delší dobu stojí a tak). Teď jsem bral po dost dlouhé době zase klasikou 95 (cca 45l) a když jsem jel od benzinky, autu se pak nějakou dobu vůbec nechtělo, dokonce jsem měl pocit, že se mi pod nohou propadl plynový pedál. Teď už to zase jezdí dobře, ale je možné, že když se ŘJ přeštelovává na jiné oktanové číslo (upravuje předstih), má to takovéto projevy
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
- andreapipo
Také jsem chvíli jezdil na Vervu 100, ale nepozoroval jsem žádnou změnu k lepšímu a tak teď jezdím na tzv. kvalitnější 95 a ejhle, rozdíl oproti Vervě je zcela markantní, motor lépe reaguje a méně to žere, řekl bych až o jeden litr.
Šťastnou cestu!
						Šťastnou cestu!
Já proti Vervě nemůžu říct křivýho slova. Auto s ní jde evidentně snáze do otáček, na nižší lépe táhne a i ta spotřeba je pravděpodobně nižší, ale to nemám exaktně ověřené, protože v podstatě nikdy nevyjedu nádrž ve stejném režimu. Nicméně třeba u poslední nádrže jsem čekal spotřebu přes 11l, protože jsem ji vyjezdil na krátkých trasách po městě v těch největších mrazech, a tak mě hodnota kolem  9,5l příjemně překvapila. Jinak taky většinou jezdím na "lepší" 95 (Eurooil - optimal 95 nebo nějaký ten ultra u Globusu). Minimálně je pravděpodobné, že v tom není tolik biosložek (ve Vervě nejsou žádné).
_
Ale šlo mi spíš o ten projev motoru bezprostředně po natankování plné 95, když před tím bylo auto (ŘJ) zvyklá na vysokooktan...
							_
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
- andreapipo
...já jsem při přechodu z Vervy na ten "lepší" 95 žádné problémy nezpozoroval.
Šťastnou cestu!
						Šťastnou cestu!
Mne to trvale žere nad 10L. Pod 10 sa dostanem len pri dlhej jazde, vtedy dokáže ísť pod 8, minimum som mal myslím 7,2 pri prdení po okreskách pri ceste do Čiech.
