 ...mám menší problém pri prejazde akej koľvek nerovnosti alebo pri nastupovaní do auta mi neskutočne vŕzga zadná náprava už som skúšal premazať všetky pohyblivé časti nápravy ale vŕzganie neustúpilo je síce menej počuť ale stále riadne lezie na nervy...neviete mi niekto povedať v čom by to mohlo byť? Prípadne nevie mi niekto povedať ako je tam zadná náprava uložená ? lebo som počul že by tam mali byť nejaké ložiská ktoré sa ľúbia rozsypať a potom to vŕzga. dik moc za rady...
...mám menší problém pri prejazde akej koľvek nerovnosti alebo pri nastupovaní do auta mi neskutočne vŕzga zadná náprava už som skúšal premazať všetky pohyblivé časti nápravy ale vŕzganie neustúpilo je síce menej počuť ale stále riadne lezie na nervy...neviete mi niekto povedať v čom by to mohlo byť? Prípadne nevie mi niekto povedať ako je tam zadná náprava uložená ? lebo som počul že by tam mali byť nejaké ložiská ktoré sa ľúbia rozsypať a potom to vŕzga. dik moc za rady...Vŕzganie zadnej nápravy
Zdravím všetkých priaznivcov fiatu  ...mám menší problém pri prejazde akej koľvek nerovnosti alebo pri nastupovaní do auta mi neskutočne vŕzga zadná náprava už som skúšal premazať všetky pohyblivé časti nápravy ale vŕzganie neustúpilo je síce menej počuť ale stále riadne lezie na nervy...neviete mi niekto povedať v čom by to mohlo byť? Prípadne nevie mi niekto povedať ako je tam zadná náprava uložená ? lebo som počul že by tam mali byť nejaké ložiská ktoré sa ľúbia rozsypať a potom to vŕzga. dik moc za rady...
...mám menší problém pri prejazde akej koľvek nerovnosti alebo pri nastupovaní do auta mi neskutočne vŕzga zadná náprava už som skúšal premazať všetky pohyblivé časti nápravy ale vŕzganie neustúpilo je síce menej počuť ale stále riadne lezie na nervy...neviete mi niekto povedať v čom by to mohlo byť? Prípadne nevie mi niekto povedať ako je tam zadná náprava uložená ? lebo som počul že by tam mali byť nejaké ložiská ktoré sa ľúbia rozsypať a potom to vŕzga. dik moc za rady...- Reklama
Re: Vŕzganie zadnej nápravy
vlečná ramena jsou na ložiskách a asi jsou v háji , takže vyměnit.dá se koupit celá sada.a je to potřeba včas-mě to dělali v servisu asi 5měsíců před tím než sem ho prodal a bylo třeba buď měnit rameno-jak to bylo vydřený, ale nabídli mě vyvaření , aby ty ložiska měli v čem držet.
Osobně mě tohle nepříjemný vrzání odstranilo také to, že se vyměnilo toto uložení nápravy(ta sada není ani moc drahá). Už jsem to měnil na obou stranách. Mimo vrzání se to taky projevilo odklonem kola od svislé osy.
Ale ještě jednou jsem tam měl nepříjemné vrzání - a to dělala hadice před levým zadním kolem. Je uložena přes kladku a ta zarezla, nemohla se otáčet a tak hadice přes ní vrzala.
Přeju brzké odstranění.
Ďakujem moc za rady aj som si myslel že to bude robiť to ložisko v ramene len som si nebol na 100% istý a je aj pravda že je koleso troška odklonené od osi. Ešte raz ďakujem za rady
Ešte mám otázku neviete mi náhodou niekto povedať aké sú rozmery tých ložísk ? alebo neviete niekto kde by som to mohol nájsť ďakujem.
Zdar
Rozměry bohužel nevím ,ale není to jen ložisko. jeto  sada která obsahuje 2 ložiska,silonové pouzdro, šroub a ještě takové podložky a těsnící kroužky.
Mrkni na to třeba na- http://www.autokelly.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tam to prodávaj cca za 1200Kč, a je to tam hezky vidět na obrázku
 ,ale není to jen ložisko. jeto  sada která obsahuje 2 ložiska,silonové pouzdro, šroub a ještě takové podložky a těsnící kroužky.Mrkni na to třeba na- http://www.autokelly.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
JJ pozeral som to už na slovenskom autokelly u nas to vychádza okolo 50€ ale chcel som vymeniť len tie ložiská zato som chcel vedieť či niekto nevie presné rozmery tých ložísk. Lebo keď som sa pýtal známeho čo už niekoľko rokov robí s fiatmi tak mi hovoril že tam stačí prehodiť len tie ložiská že nemusím kupovať celú tú sadu....ale tiež nevedel presné rozmery.
Většinou to bývá vymlácený celý. podle toho, jak dlouho se s tím jezdí
Palio weekend 75- 1,2- 8V - 54kw, r.v.2000
No jo uvidím sobotu to idem rozhádzať  diky moc za rady...
 diky moc za rady...
						 diky moc za rady...
 diky moc za rady...Re: Vŕzganie zadnej nápravy
Vŕzganie odstránené kúpou opravnej sady z petersonu (BOSCH) za 24€  rovno som vymenil obe strany tak snáď to nejakú tú chvíľku vydrží. Žiaľ to bolo rozsypané celé tak mi iné neostávalo len to kompletne vymeniť zrejme už majiteľ predo-mnou na tom nejaký ten piatok jazdil
Ja som dnes taktiež vykonal kompletnú výmenu vecí zadnej nápravy, doma sám na zdviháku. Výmena tlmičov (zn. SRL) oba kusy 25euro, obe pružiny (zn.Tavema) 50euro, ložiská ramena - opravná sada obe strany 34euro. Staré pružiny mali obe ulomený posledný "závit". Ak by to niekomu pomohlo tu som objednával za dobré ceny: http://bbautodiely.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Makačka dobrá na celý deň. Aj pivo mi niejako z ruky vypadáva.
