Výfuk
Stojím na rovině a poslední jízda byla kolem 10km,ale už jsem mluvil se soudem ,který poudal,že druhovýroba má ve výfuku malou dírku,kterou vykondenzovaná voda může odtést a původní majitel měnil celej výfuk,Takže. Počkám do května až povolej mrazy a pak s tím zajedu do servisu na jámu a budu referovat
Takže, co se týče režimu jízdy, manželka popojíždí tak do třech km.Auto jsem musel potupně dotáhnout do vytápěné garáže a druhý den už chytlo.Dirku v posledním dílu mám, ale asi se ucpala- udělal ji předchozí majitel, když se mu stalo to samé, ale tenkrát výfuk vybouch. Mám ho vařený a teď jsem si objednal nový.Tak ho hned všude provrtám
Re: Výfuk
Tak včera jsem měnil výfuk - od katalyzátoru až dozadu. Koupil jsem v Trutnově v kamenném obchodě za 1960Kč + 40Kč spona. Ten obchod mají poláci, takže je jasné odkud výfuk pochází.
Jinak výměnu jsem si dělal sám, cca 1h demontáž a 0,5h montáž. Nemám jámu ani rampu, takže jsem měnil v leže na zemi. Díky vyšší světlé výšce multi jsem nemusel ani použít hever.
Multipla EVO2 1,6 16V - kočár pro rodinu
Re:
Chci se zeptat,můj mechanik je šikovnej v tom problém není,ale nevím jaký typ teda mám vzít,jestli 50x200,nebo ten 55x230 a co jste všechno dělali ohledně bezpečnosti při vaření,mám taky sporák tak aby to nelítalo všechno okoloAlda píše:Přesně tak, univerzál přibližně stejných rozměrů a jeho vevaření.Karlík píše:Dobrej mechanik koupí ten vlnovec a převaří ho místo původního. Mě to dělali na Stilu. Ty vlnovce se prodávají v různejch šířkách.
Práce na cca 10 min. Cena okolo 400,-. Je potřeba koupit oválný (tuším 55x230?) ale já tam mám 50x200 a v poho. Taky záleží jak se to uřízne.
Re: Výfuk
Zdeněk N píše:Takže, co se týče režimu jízdy, manželka popojíždí tak do třech km.Auto jsem musel potupně dotáhnout do vytápěné garáže a druhý den už chytlo.Dirku v posledním dílu mám, ale asi se ucpala- udělal ji předchozí majitel, když se mu stalo to samé, ale tenkrát výfuk vybouch. Mám ho vařený a teď jsem si objednal nový.Tak ho hned všude provrtám
jen jsem se chtel zeptat mam prvni rok multiplu benzin 1,6 v lete ok ted prisli mrazy v -18 jsem bezproblemu nastartoval auto projel cca 10 km pak zaparkoval na slunci po cca 4 hodinach opet projel ted uz jen asi 5 km a zaparkoval u domu druhy den jsem nastartoval na volnobeh motor ok ale pridam plyn auto zacne pistet chcipne a strasny smrad. zjistil jsem ze pod ridicem ve spojce dilu vyfuk podchazi a ze zadniho dilu ani maly coudik. jedna se tedy o stejnou zavadu zamrznuti vyfuku apak kde a jakou siri vrtaku mam vyfuk navrtat. diky moc za odpoved
Pavel Jelen Jelínek
Re: Výfuk
Ahoj, garáž nemám a na ulici mi to zamrzá dost často. Zatím 2x pomohla horká voda tak 3-4kýble+hrníček a polejvat
. To ležení pod autem ve špinavým sněhu na ulici není nic moc,ale odjel jsem
. Přeju krásnou zimu. Pavel
Re: Výfuk
diky moc za odpoved auto jsem poprve rozmrazil tak to bylo v poho ted opet tady v podkrkonosi klesli teploty k -15 a je to znove ted uz naferovku vyvrtam tu diru bohuzel jsem zapomel protocit motor na tech 4000 tocek a druhy den to bylo v pytli.
Re: Výfuk
Páni, viete mi poradiť, či zvody z hlavy idú zmontovať bez toho, aby som musel dať dole hlavu z motora? Zistil som, že sú prasknuté a zrejme to vedel aj ten buzerant čo mi auto predal, lebo v kaslíku je tesnenie pod výfuové zvody... Sranda, že sa to neprejavuje zvukovo, ani ten tepelný kryt nie je nejak zasraný dymom.
Mám 1,6 benzín, r.v.99
Re: Výfuk
no tak to by mně dostalo hlavu kvůli svodům
to bych se divil
musí to jít ipřímo bylo by to první auto co by se to u něj dělalo tak stupidně ale bacha ať nezalomíš šrouby
to bych se divil
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
samozřejmě,že CNG
