při naklonění topí jak má
Dobrý den, mám problém s mým Fiatem. Při naklonění auta např. v zatáčce nebo na kruháču jde z topení horký vzduch. Při zahřátém motoru se mi zdá, že na rovině auto netopí jak má, pouzé jde teplý vzduch. A právě při naklonění jde horký vzduch. Termostat je OK. Nevíte někdo kde by mohla být chyba? Děkuji za rady
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
Re: při naklonění topí jak má
na tuto zahadu tu este nikto neprisiel
mne osobne to robil , renault , uno , punto a obcas aj alfa.
ako najlogickejsie vysvetlenie mi pride bublina v radiatore kurenia, ked v zatacke pri nakloneni sa presunie na ine miesto a umozni tak lepsi prietok vody...kazdopadne som vymenil uz 2 termostaty, chladiacu, skusal xy krat odvzdusnovat chladic aj kurenie a nic...
bublinou to nebude. keby tam nejaka bola tak to urobi len raz.
Zdravím a jak to tady čtu tak podle mě tu ohřátou vodu tlačí vodní čerpadlo a je jedno jak je auto nakloněné.
stepan46
heh mě to dělá taky
vzdycky kdyz jedu tak to topi da se rict normalne a na kruhači takový vedro z toho
Fiat punto sporting 1.2 16v
Facebook : Štěpán Kybal
Tak to musím taky zkusit ,(ale nevím na jakou polohu to nastavit a jaký stupeň rychlosti abych to cítil)zatím jsem to nepostřehl ale co vím tak mi to začíná topit u spolujezdce dříve a více než na straně řidiče než se to ohřeje na provozní teplotu.
- peta.smolik
Třeba sou ty kruháče zakletý
Ale vážně nemůže to bejt tím že jedete pomaleji a tak to prostě líp topí?
přesně jak tu píš kolega. Vypadá to že tento problém se netýká jen mě :/stepan46 píše:heh mě to dělá takyvzdycky kdyz jedu tak to topi da se rict normalne a na kruhači takový vedro z toho
Je to sice divný, ale něco podobnýho mě to dělalo taky, ale když jsem jel do kopca nebo jsem to hodně točil tak to topilo normálně, a nakonec jsem zjistil že v té nádržce u chladiča mám málo vody a jak jsem to dolil na max tak to bylo v pohodě
Alfa Romeo 156 Ti po FL 1.9 JTDm 110 kw
Fiat Punto Sporting Mk1 1.2 16V 63 kW ex
toho jsem si taky všiml, hladina vody je u mě jednou na max. úrovni a pak zase 1cm pod min, takže to celkem lítá. Ale nevím jestli je zrovna v tomto problém..
no vody je na 100% dost, dokonca som skusal dat aj nad max a nezabralo...kuri len v otackach, uplne najlepsie v kruhacoch
