podlaha
- proch
Re: podlaha
Jo přesně si to napsal, nemám co dodat...
Re: podlaha
Jsem rád, že víme o čem mluvíme
Re: podlaha
Uplný souhlas, jenom se to dá taky místo svařování přínýtovat nýtovacími kleštěmi a nastříkat tmelem Body.liborko píše:Vystřihnout a zavařit kouskem plechu,pokud si to nebudeš dělat sám doma tak si myslím,že nějaký šikovný klempíř ti to udělá v servise za pár minut a za pár korun.Než tám cpát montážní pěnu tak máš lepší to udělat takhle.
Re: podlaha
S tim pocitam,ze ta ipa je docasne reseni,potrebuju aby to vydrzelo do jara a aby tam neteklo.Tu ipu mam dat z venku na podlahu, nebo mam dat nastranu koberc a dat to ze vnitr?
Fiat Punto ELX 1,2 54kw
r.v.1995
r.v.1995
- proch
Re: podlaha
Na žigulu jsme to patlali dovnitř, lépe se to dělá...Ale tady vejš jak píše kolega s těma nejtovačkama to taky není k zahození když tam okolo naplácáš nějaký tmel, vydrží to podstatně dýl...
Re: podlaha
Jako rychlovka, sežeň kus plechu, trochu očisti tu díru a okolo ní, navrtej si do toho plechu díry, prcni ho na tmel na tu díru, provrtej a zanýtuj. Zatři tmelem, přetři tlumexem nebo něčím a uvydíš, že to vydrží. Něco podobného jsem si dělal na sonátě předloni a zatím pořád pohoda. Kovářova kobyla no, ale je to dobré. Neměl jsem dobrý přístup, spousta káblů tak jsem to řešil taky tak. Hliníkový plech (dobře se tvaruje) tmel a pár nýtů.
Re: podlaha
Moc vam vsem dekuji,udelam to asi s tema nytama to bude lepsi.A jak silnej plech bych tam mel asi tak dat?
r.v.1995
r.v.1995
Re: podlaha
Záleží jaký, pokud černý tak bych tam dal tak 1 - 1,5mm, pokud seženeš nerez tak stačí 1mm. Ten černý natři a potom ho tam dej, ať hned nerezaví. Hliník můžeš taky 1-1,5mm, nic tím nepokazíš.
Re: podlaha
Klidně tam můžeš ustřihnout i plech z bočnice nějakýho stolního počítače a ten už máš i nalakovaný .
- proch
Re: podlaha
Koukám že nás "patlalů" je tady dost...
Zlatý český ručičky si vždycky nějak poraděj, tak to ma byť...
Re: podlaha
Nahodou tady mam starej stolni pocitac,ale jestli to nebude slabej plech,to by nevadilo kdybych tam dal ten plech s pocitace?Je dobre,ze takovy stranky jsou,aspon si lidi muzou pomoc a poradit.Jsem moc rad,ze mi tady radite,moc vam vsem dekuji
r.v.1995
r.v.1995
Re: podlaha
Klidně a bez obav tam přinýtuj ten z počítače je o síle 1mm a dej ho zevnitř z kabiny a na spodku to zatmeluj jak zde psal Jezdec. Na podlaze máš přece jen nohy a (nebo tam stojíš jak v autobuse? to je for.)
Re: podlaha
Dekuji moc,na to jsem se zapomel zeptat jestli ho mam dat z venku nebo z kabiny o vikendu na to vlitnu,jeste jednou dekuji moc
r.v.1995
r.v.1995
- peta.smolik
Re: podlaha
Já bych to nejjedodušeji udělal tímhle: http://www.naradiprofesional.cz/bodyfib ... knem-250g/" onclick="window.open(this.href);return false; a jenom zvenku... Mám s tím dobrou zkušenost z Una a z Fanouše
Pokud bys to chtěl dělat zevnitř musel bys sundat koberec a na podlaze je ještě asi 15mm silnej kus pryže která bude steřelá takže se na to vyprdni a zaplácej tu dírku jen zvenku
