Kabinovy filter
Autoservisy, údržba, náhradní díly, vrakoviště, obchody
matulko25
Kabinovy filter
Příspěvek od matulko25 »
Zdravim
Mam punto 1,2 8v rv 2001.
Chcel by som vymenit filter no nejak ho nemozem najs. Je mozne , ze ho nemam od vyroby.
Dakujem za odpoved.
punto mk2 1,2 8V 44kw
Jam3ss
Kabinovy filter
Příspěvek od Jam3ss »
Cau, mas ve výbavě klimu ?
Odesláno z iPhonu
Babis
Re: Kabinovy filter
Příspěvek od Babis »
Nevím, jak je to u mk2 ale mk1 ho má pěkně schovanej. Musíš sundat stěrače a celej ten plast pod nima, pak ho už najdeš.
Fiat Punto 60sx '96
another
Re: Kabinovy filter
Příspěvek od another »
J_K
Re: Kabinovy filter
Příspěvek od J_K »
Pod kastlíkem na straně spolujezdce. Vyšroubuje se několik šroubů, myslím že s křížovou hlavou, které drží plastové víčko za kterým je napříč vložený filtr.
do provozu: 9/2000 Italy
matulko25
Re: Kabinovy filter
Klimu nemam. Tam kde by mali byt sruby su iba diery a namiesto toho lastoveho krytu tam neni nic. Je to cele v jednom kuse. Takze tam asi neni. Da sa to nejak urobit aby som ho tam dal??
Dakujem za odpovede
lybra2003
Re: Kabinovy filter
Příspěvek od lybra2003 »
chlapci menil sem kamosce kabinak na puntu po facu 2005 setril sme dal sme STARLINE a doporucuju nedelejte to byl o pul cm sirsi a nemohl sem ho tam dostat smrsknul se a nevedel sem co delat at tam neprofukuje , nakonec me napadlo oblepit kraje k tomu drzacku abych ho nemusel zahodit. Proste smejd mam druhej aj do lancie co pasuje do alf, a fiatu stejny rozmer a ten by mel pasovat ten tam dokonce mam,ale uz to radej neriskuju
panaman1
Re: Kabinovy filter
Příspěvek od panaman1 »
daval som aj starline a nikdy nebol problem. problem bol len v tom ze mi niekedy dali iny filter na ine auto...takze si to vzdy kontrolujem co mi vydaju...nebolo viac moznosti na na tvoje auto? mozno sa menilo pocas roku vyroby, pripadne facelift preto si mal zly filter....
inak filtre byvaju bud pod stieracmi, alebo za kastlikom. ked to mas v jendom celku tak pozri pod stierace.....
lybra2003
Re: Kabinovy filter
cislo dle katalogu souhlasilo,takze blbe vyrobene. jina moznost tam nebyla ta byla uplne jina on byl proste delsi,ale poradil jsem si.
Zpět na „Punto - servis“
