Kabinovy filter
Kabinovy filter
Zdravim
Mam punto 1,2 8v rv 2001.
Chcel by som vymenit filter no nejak ho nemozem najs. Je mozne , ze ho nemam od vyroby.
Dakujem za odpoved.
Dakujem za odpoved.
punto mk2 1,2 8V 44kw
Kabinovy filter
Cau, mas ve výbavě klimu ?
Odesláno z iPhonu
							Odesláno z iPhonu
						Re: Kabinovy filter
Nevím, jak je to u mk2 ale mk1 ho má pěkně schovanej. Musíš sundat stěrače a celej ten plast pod nima, pak ho už najdeš.
							Fiat Punto 60sx '96
						Re: Kabinovy filter
Re: Kabinovy filter
Pod kastlíkem na straně spolujezdce. Vyšroubuje se několik šroubů, myslím že s křížovou hlavou, které drží plastové víčko za kterým je napříč vložený filtr.
do provozu: 9/2000 Italy
Re: Kabinovy filter
Klimu nemam. Tam kde by mali byt sruby su iba diery a namiesto toho lastoveho krytu tam neni nic. Je to cele v jednom kuse. Takze tam asi neni. Da sa to nejak urobit aby som ho tam dal??
Dakujem za odpovede
							Dakujem za odpovede
						Re: Kabinovy filter
chlapci menil sem kamosce kabinak na puntu po facu 2005 setril sme dal sme STARLINE a doporucuju nedelejte to  byl o pul cm sirsi a nemohl sem ho tam dostat smrsknul se a  nevedel sem co delat at tam neprofukuje  , nakonec me napadlo oblepit kraje k tomu drzacku abych ho nemusel zahodit. Proste smejd mam  druhej aj do lancie co   pasuje do alf, a fiatu stejny rozmer  a ten by mel pasovat ten tam dokonce mam,ale uz to  radej neriskuju
						Re: Kabinovy filter
daval som aj starline a nikdy nebol problem. problem bol len v tom ze mi niekedy dali iny filter na ine auto...takze si to vzdy kontrolujem co mi vydaju...nebolo viac moznosti na na tvoje auto?  mozno sa menilo pocas roku vyroby, pripadne facelift preto si mal zly filter....
inak filtre byvaju bud pod stieracmi, alebo za kastlikom. ked to mas v jendom celku tak pozri pod stierace.....
Re: Kabinovy filter
cislo dle katalogu souhlasilo,takze blbe vyrobene. jina moznost tam nebyla ta byla uplne jina on byl proste delsi,ale poradil jsem si.
