Surne POMOC! Auto zdochyna!
SpiritWolker
Re: Surne POMOC! Auto zdochyna!
Příspěvek od SpiritWolker »
to auto nema palivovy filter ako predosle Punta pod rv 1999
toto Punto ma filter priamo v nadrzi hned pod cerpadlom
asi 4x som to vyberal z Punta, vzdy bolo ciste :D takze v tom myslim problem nebude
v utorok idem k jednemu co mali taky isty problem s puntom, pozical som im klapku na skusku a chyba bola inde tak som zvedavy ze kde, lebo do telefona mi nepovedali :D
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
Dakujem,nemas foto ? Alebo ci je to aspom zlozite vymenit?dakujem
Bracho90
SpiritWolker,mas pravdu, ja som mal ten podblatnik rozobraty este davnejsie lebo tam je tusim to aktivne uhlie tak som chcel vediet ci tam nie je chyba a nic tam nebolo,a na uhli idu iba 2hadicky nic som sa stadial nedozvedel :(
A v nadrzi je vsetko ok,je tam nove cerpadlo.
A palivovy filter sme dorabali ten je tam ale to chyba neni,tlaci pekne aj cez filter.
turbom
Příspěvek od turbom »
Nenasel jsem jakou mas motorizaci. A jestli ti na benzin nejde jen pri startech nebo porad. POkud porad, videl bych problem v montazi lpg. nepreskocil zub ?
SpiritWolker
tak som bol v tom servise, zase to bol ten snimac kluky, ale nechceli mi to povedat hned :D
kjlapku mi vratili, auto vzdy blblo po zahriati, za studena pekne nastartovalo a potom hocikedy zblblo pocas jazdy, a az pri mojej klapke sa konecne zapisala aj chyba snimaca do pamete zavad, dovtedy to to nezapisalo nic iba auto blblo a umieralo
Bracho90
dakujem a myslis ze to moze byt teda ze ked auto ide na lpg a benzin nie?ze to moze byt ten snimac? :)
SpiritWolker
kedze ty si robil rozvody, este by som ich raz skontroloval, aj casovanie cez okienko na spojke
ale ako sa to presne roby tak to neviem :D
keby sa dalo len pouocat ten snimac a vymenit ho na skusku, to by bolo najlepsie riesenie, co stoji u vas ten snimac?
Bracho90
rozvody su 100percent.ok,aj casovanie sme pozerali,aj cez okienko aj dalsi mechanik to pozeral,ja ho viem za 15€ kupit,asi to skusim.a keby su zle rozvoody tak by auto neslo ani na lpg.
Bracho90
ahojte,tak konecne sa punto spojazdnilo bol zaoxidovany kontakt v skrtiacej klapke,ten co sa vsuva do skrt.klapky,tie dva,komplet to bolo zaoxidovane,diagnostika nic neukazala,vymenilo sa kopec veci,dokonca aj trysky s rampou a nic,nakoniec takato banalita.
Ale chcem sa opytat,odpojil sa plyn,LPG 4konektory co idu do vsterkou lpg,a po spiatocnej montazi nejde vobec lpg,dokonca nesvieti ani prepinac na prepinanie lpg,benzin,ako keby je zla pistka alebo nieco,ale vsetko je okey.S tymto mi neviete pomoct?Dakujem.
