PS: Nemám kabínový filter v aute.
Pomoc: Kúrenie funguje ale zasmrdí
- Petrik
Nazdar Punťáci.... Mám taký problém, že ked zapnem kúrenie tak to zasmrdí ale po minútke už nejde žiadny smrad z kúrenia.... Čo to môže spôsobovať ten smrad? Môže to byť prach a špina z vonka čo sa dostane na radiator, že ked zapnem kúrenie tak sa to začne vypalovať??? Za každú radu bude rád
Punto MK1 1,1 S 40kW/54k r.v.96
- roman19411
Re: Pomoc: Kúrenie funguje ale zasmrdí
no bud to mas smrad z bordelu alebo by som ti odporucil pred zimou si asi pozret radiator
- Petrik
nad tým radiatorom som aj rozmýšlal že či s ním nemôže byť niečo :/ ... a ťažké je sa k nemu dostať?
cela palubovka musi dolů.porod.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
- Petrik
no do riti tak toto nieje dobrá správa
myslel som že sa dá k tomu jednoduchšie dostať a nie takto :/ .. asi to je blbá otázka ale tak existuje niečo na upchatie radiatora? niečo podobné aké sú na chladiče? ... vajco nechcem použiť
chladič a rad. topení je jeden okruh.Takže co je na utěsnění chl. je i na topení.Já jsem to jednou použil a už bych to neudělal.Pomohlo to asi na rok,pak jsem málem uvařil motor a nakonec se radiator stejně měnil.použij f. hledat https://www.club-fiat.com/search.php?ke ... mit=Hledat
Rossi
- roman19411
no nič ine ti nepomože najsť si len jeden den času je tam na prisztrojovke par šrobou jedna je hned z hora kde je čelne uprostred a ostatok zo spodku vela kabelaže tam až ak moc neni a prve si odoberes predok kde mas ovladac na fukanie na uložto.sk najdes aj manual v pdf subore..a este nezabudni si vodu spustit
ak nechces mat mokro v aute za motorom su dve hadice na jednej znich zhora je aj ovzdusnovanie radiatora už som to robil nie raz
bud budes mat v najlepsom nanom usadeny bordel ktory ti robi zapach do fukarov alebo horsie može byt prasknuty clanok z radiatora takže citis v aute fridex
ale da sa to aj rychlo zistit ak ti zaparuje okno že ho nechce odparit tak bude radiator v čudu ja som to robil minulu zimu je to asi na 5 hodin roboty aj zo složenim pristrojovky..
robinoplistil
taky jsem menil radiator hned po koupi mého punti mk2 je to popravde dost pakarna ale palubku jsme ani nesundavali jen povolit všechny srouby a vyklonit od spolujezdce tam je pak docela pristup. se slozenim to trvalo asi 6 hidinek ve dvou lidech ale za tu drinu to stalo ted topi jako drak
- Petrik
dobre vedieť
asi bude najlepšie naozaj vymeniť radiator ale to spravím až po zime
zatial stiahnem troška okno vyvetrám a potom už nieje smrad
.. a inak deravý radiator môže mať vplyv nato že sa mi zaparujú okná?
nazdar, chcel by sem zhodit palubovku, uz sem ju mal odkrutenu snad vsade, len mi drzala na nejakom lepe ci co....Ale potreboval by som vediet rozmer radiatora aby sem mal novy hned na vymenu. su dva rozmery-jeden na klimu a jeden bez klimy? vacsi a mensi. nevim nikde najit ktery je bezklimovyrossi píše:cela palubovka musi dolů.porod.
