Panda klíč dálka
janak
Panda klíč dálka
Příspěvek od janak »
Ahoj všem. Koupili jsme ojetou Pandu r.v. 2004 a zjistili jsme, že klíč s dálkovým ovládáním centrálního zamykání nefunguje. Byl to druhý klíč, který nám byl poslán přímo od majitele cca týden po koupi. Je to takový ten "vystřelovací" se třemi tlačítky. Při stlačení tlačítka jen problikne a nic. Nejde s ním ani nastartovat, jen se točí motor, ale nenastartuje. Normálním to jde v poho. Zkoušeli jsme i vyměnit baterku za novou, ale nepomohlo to. Asi je to nějak rozkódované či co. Jde to nějak zprovoznit, máte někdo zkušenosti? Jaké by mohly být možnosti? Samozřejmě co nejlevnější. :-)
Předem děkuji všem za přínosné reakce. J.
radek.s
Re: Panda klíč dálka
Příspěvek od radek.s »
A s tím nefunkčním klíčkem při otočení klíčkem do první polohy před nastartováním kontrolka CODE zhasne nebo ne?
Panda 1.2 r.2018
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
1. v vystrelovacom kluci vam chyba čip imobilizeru, preto nenastartuje auto a iba toci starter
2. sparovali dialkove ovládanie vystrelovacieho kluca s autom ale asi auto nema vstavany origo central
janak
radek.s:
Kontrolka CODE nezhasne.
SpiritWolker:
Díky za info.
Lze s tím něco dělat? Nebo jen obrátit se na autorizovaný servis Fiat?
V manuálu se píše o "kartě CODE", ale ta k tomu nebyla.
Nevíte někdo, kolik to v servisu případně tak stojí?
Díky J.
radek.s
Tak to vypadá, že auto ten klíč "nezná". Je třeba zajet do servisu, aby klíč spárovali s imobilizerem a dálkovým centrálem, myslím. Jestli to půjde bez code karty nevím, snad jo. Asi vzít doklad o vlastnictví auta.
Panda 1.2 r.2018
janak
Díky, zkusím se zeptat v autoriz. servisu. Asi si řeknou pálku. :( J.
SpiritWolker
v autorizovanem servisu ti nepomozu vôbec
a ak ano tak tak ze ti ponuknu vymenit vsetky kluce a zamky+domontovat origo central co bude mega drahe
ty potrebujes do toho vyskakovacieho kluca doplnit čip (to v autorizaku o tom ani nesnivali)
pripadne treba zistit ci ten vyskakovaci kluc ma v sebe cip a ci mas od toho cipu CODE-kartu
vtedy by sa dal ten cip priradit k autu a uz by si nastartoval, ale zase ten druhy kluc by ti nefungoval ak neni z tej istej sady ako ten vystrelovaci
a treba zistit ci mas central original alebo dorabany, alebo ci tam vôbec je namontovany
jednoducho netusim co tam mas, co je povodne co je dorabane, mas tam mix - poriadny gulas :D
od original kluca ktory funguje mas Code-kartu?
janak
Díky, tu Pandu jsem kupovali v autobazaru nedávno a CODE-karta k tomu právě nebyla. Ten vystřelovák nám poslali až dodatečně cca po týdnu, přímo od původního majitele, takže přímo tam v bazaru nebyl k vyzkoušení. Uvnitř klíče je nějaká elektronika a baterie, tak tam snad nějaký čip je. Nevím jak to jinak poznat. Ani nevím, jestli je tam tedy ten origo centrál. Myslel jsem, že ano, když k tomu je origo vystřelovací klíč Fiat. Tak nevím.....
SpiritWolker
no tak to je smola bez tej CODE-karty neurobis s klucmi absolutne nic - skus to od nich vypytat ak to este maju
(asi vedeli preco ten vyskakovaci kluc tam nenechali lebo nejde s nim nastartovat a nechali vam ho az vtedy ked ste auto kupili)
ta elektronika+baterka v tom kluci nema nic spolocne s čipom - imobilizerom
elektronika+baterka je len dialkove ovládanie, ktore uz je sparovane s autom ale auto asi nema original servomotory centrálneho zamikania preto nefunguje central a len blikaju smerovky
(myslism ze na naprogramovanie potrebovali tiez CODE-kartu)
dalsia moznost je ze sa v tom vyskakovacom kluci pokazil cip - kluc je uplne novy? je to original fiat?
neni to nahodou len neake dialkove ovládanie od dorabaneho dialkoveho centralu? a je tam len vyfrezovany kluc aby sa dalo auto odomknut?
takto to ma vyzerat pre tvoje auto
http://www.pandaclubpolska.pl/forum/vie ... f=3&t=2373" onclick="window.open(this.href);return false;
cip je uplne samostatna vec, je to kus sklenenej trubicky alebo taky maly kusok plastu s cislami
http://www.ebay.ie/itm/KEY-CHIP-FIAT-ID ... 20f0b3d0f3" onclick="window.open(this.href);return false;
ak nic netusis ako to tam mas tak sa informuj v autobazare a u pôvodného majitela preco to tak je a co vsetko tam porobili
ak nic nezistis tak sa na to bud vykasli a budes pouzivat jeden kluc a ten budes mat rezervny aspon na otvorenie auta
alebo si kup od poliakov novu sadu klucov a zamkov aj s Code-kartou a sa to nanovo vsetko preprogramuje
potom si niekde zozenies original centralne zamky premontujes to vo dverách, doplnis kabelaz ak tam chyba az k bodycomputery a az vtedy to budes mat v poriadku
SpiritWolker
podla jednej fotky uz vidim ze je cip imobilzera je fixnuty na ovládacej elektronike dialkoveho ovadania v original vystrelovacom kluci
http://fiatpunto.com.pl/largeimg,IMG_49 ... 573189.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
tu je postup vymeny pre Punto FL http://fiatpunto.com.pl/topic13591.html" onclick="window.open(this.href);return false;
janak
Ten klíč není nový, je to evidentně original, s omačkanými tlačítky, včetně toho na vyskočení klíče, známka používání podle mého odpovídá i stáří auta. Vypadá stejně jak jsi to poslal, jen jsou všechny klíče modré, ne černé. Ten vystřelovák je i poněkud "unavený", že mu musím někdy pomoci k úplnému otevření.
Auto s ním otevírat jde, ale ne jako dálkové ovládání, to ani centrál neodemkne. Jen probliká ta červená kontrolka na klíči.
Podíval bych se do něj, jestli tam je ten čip, ale nevím jak se do něj leze a nechci něco ulomit.
U toho prodejce se ještě budu informovat.
Kolik to tak u těch Poláků celé stojí?
SpiritWolker
ok takze je to origo, na farbe nezalezi
este raz mi vysvetli, ked stlacis dialkovy ovladac tak ti blikne aj auto smerovkami a je pocut cvakanie relatok pod paluboukou? to ze blikne kluc tak to znamena ze vysiela signal, ale nie ze to bodycomputer auta prijal
musis pisat presne informacie
(lebo ked si teraz precitam co som pisal tak aj ja by som uz mal z toho chaos :D moznosti je strasne vela)
teraz treba zistit u pôvodného majitela ci ten kluc je povodny od toho auta
ak ano tak to by znamenalo ze kluc by mal fungovat len niekde je chyba a treba to dat doporiadku
ci central je original, alebo dorabany (vela pand sa predalo bez centralu a potom to tam vsetci dorabali)
ak to neni povodny dialkovy kluc tak treba zistit ci bodycomputer ma prijimac dialkoveho ovladania
lebo z troch funkcii kluca ti funguje len planzeta na odomikanie auta
a bez code-karty nic neurobime
a ak je bodycomputer bez prijimaca dialkoveho tak je aj zbytocne ozivovat vyskakovaci kluc s dialkovym ovladanim
janak
Když stlačím jakékoli tlačítko na tom klíči, jen blikne ta červená dioda na něm, ale auto neudělá vůbec nic, ani směrovky, ani zvuk, nic. Jen s ním jde auto odemknout manuálně, nastartovat ale už ne. Jen se točí startér.
Ještě dotaz k tomu čipu, když by se koupil jiný fiaťácký (jestli to tedy takto jde???), stačil by v tom klíči vyměnit a nějak to přeprogramovat? Jde tohle udělat, aby to pak bylo funkční? Aby se případně nemusely měnit zámky a vše kolem toho.
Omlouvám se, jestli je to hloupé, ale nemám s tímto zkušenosti. Díky
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
no ten kluc evidentne nieje naprogramovany... je otazka ci sa ti oplati ist do fiatu s tym...asi si vypytaju kopec penazi. dialkove by sa dalo vyriesit dodatodnym dialkovym ovladanim. pri troche stastia sa mozno da cip imobilizera prehodit z toho dobreho kluca do toho zleho, ale dialkove by si mala zvlast ovladanie.. podla mna najlacnejsie pokial ti ide o dialkove ovladanie. s tym nefunkcnym ti pomoze iba fiat, pripadne niekto to to dokaze napragramovat...
SpiritWolker
fiat mu nepomoze lebo nema code-kartu od cipu v kluci
vystavenie novej code-karty vo fiate stoji minimalne 4000-6000kč
plus praca, plus nauctuju 5x diagnostiku po 600-1000kč, plus normohodiny atd... to sa absolutne neoplati
ako pises moze byt aj poskodeny cip vo vystrelovacom kluci alebo neni len sparovany s bodycomputerom
dalej neni sparovany ani dialkovy ovladac s bodycomputerom (za predpokladu ze bodycomputer ma prijimac dialoveho ovladania)
treba to skusit naprogramovat, ale na vsetko treba code-kartu a tu zial nema,
takze neda sa ani nic vyskusat
preto treba zistit od pôvodného majitela ci tam je: original central a ci je tam original dialkove ovládanie a code-kartu
dalej netusime co s tym predosli majitel vyvadzal
treba najskôr zistit veci ktore som napisal potom sa da nieco riesit
Zpět na „Panda“
