Dignostika nové Cromy
paaulooss
Příspěvek od paaulooss »
Ahoj, chci se zeptat, jestli lze připojit Multijet 1.9 přes Fiat ECU Scan s kabelem ELM327. Díky za odpovědi.
Leonardo
Re: Dignostika nové Cromy
Příspěvek od Leonardo »
Ano
Croma rv: 2009 1,9 110 kw automat
paaulooss
Nepřipojí se mi jednotka motoru. Jediný, na co se připojím je "BODY" karoserie.... Mám elm327 v 1.5 a fes 3.6.0 pod win 8.. A motor mi nejde
Negotiator
Příspěvek od Negotiator »
Mam ELM 1.4 a motor se bez problemu pripoji (na ELM se neda pripojit jen neco malo, tusim ze airbagy ci co. Na to mam . Mam MES v 1.3 pod win7 :wink:
Mas dobre nastavene porty a rychlost v programu?
Fiat Croma 2006 (pred FL) 1,9 JTD 16V EMO, panorama
paaulooss
Mám nainstalován kabel na portu COM3, ten mám nastavený i v FES a rychlost, tuším asi 34800. Jenom jestli mi nedělá problém ten win 8.1.
Negotiator
tak nastaveni kabelu mame stejne. Zkus jeste ten mod vysoke latence - obcas to zabere.
Jinak FES je uz starsi soft, tudiz s tim muze mit problem - podpora tech starsich verzi muze byt u novejsiho operacniho systemu problematicka. Zkus stahnut free verzi Multiecuscanu a pripojit se pres nej.
Engi
Příspěvek od Engi »
Já používán multiecuscan na win 8.1 bez problémů. COM1
Fiat Croma Nuova 1.9JTDm 110kW Dynamic
Fiat Marea Weekend 1.6 76kW
Leonardo
Re:
Engi píše:Já používán multiecuscan na win 8.1 bez problémů. COM1
Máš koupenou licenci nebo jsi pořídil jinak ???
paaulooss
Multiecuscan a kterou verzi? A jak jsi instaloval prosím tě ty ovladače ke kabelu? Nebo které konkrétně ovladače máš? Mám elm 327 a ovladače FTDI 2.8.30.0....
Negotiator
Nejnovejsi verze je tusim 2.3, takze by se dala sehnat tak verze 2.2 (nekde na netu jsem ji videl i s medicinou). Pokud potrebujes neorigo program "ochcat", tak musis navstivit jine forum, kde se tim zabyvaji :wink:
Engi
Příspěvek od Engi »
Dneska zjistím a napíšu přesně co mám, a jak přesně nastaveno. Jinak mám jen free verzi, ale stačí
Doplnuji:
postupoval jsem presne podle tohoto navodu:
http://www.totalcardiagnostics.com/supp ... 2-software" onclick="window.open(this.href);return false;
SW mam:
http://www.multiecuscan.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
verze 2.2
v nastaveni mam rychlost 38400, port COM1
At se dari ! - kdyby byl pozadavek na potrebne instalacni soubory, muzu nekam hodit, ale z toho odkazu jsem to stahoval bez problemu.
paaulooss
Máš prosím tě, ovladače na kabl ELM 327, které fungují? Pro win 8. Díkeec :)
Leonardo
Mě si ovladače pro elm nasěl win8 uplně sám,ale fes 3,6 mě pod osmičkama nejede jen pod xp a win 7
paaulooss
mě FES 3.6 pod osmičkama spustit jde ale na auto s nepřipojí...
Engi
Příspěvek od Engi »
Zítra někam vystavím co mám.
Zpět na „Croma“
