HELP - Problém s el. stahováním oken mk1
el.okna
Mám manuální stahování oken a koupila jsem si el. stahovačky, ale ta krabička s těmi čudliky mi nepasuje do madel jde to nějak vyřešit a pujde to vůbec zapojit?Nebo se mám na to vykašlat a prodat je dál?dík moc
vejvy.f
No tak do těch madel by snad měla jít vyříznout díra a dát to tam jako origoš. Ale mimo toho co máš potřebuješ taky tu elektroniku + orig. kabeláž, protože sehnat podrobný schéma je celkem problém. Ale jako, šikovnej člověk to zvládne i bez toho všeho.
FIAT PUNTO 1,7TD elx
Lancia Kappa Kombi 2.4i 175koní
Lidi sehnal jsem si nove motorky stah. oken a chtel bych si ho do punta namontovat. Jen nevim kde je nejaka ridici jednotka v puntu. Na vrakaci rekli ze tam zadna neni, ale nejak se to ridit musi. Nebo pro me bude lepsi koupit neoriginal jednotku a budu mit klid nez neco shanet?
Fiat punto 1,7TD 52KW.
dedo.miki
Tak schémy sú tu vo fore ,ale tu je priama adresa:http://dedo.miki.szm.com//fiat%20punto.htmtam sú aj tie čísla čo si nevedel.Sú tam označené aj tie relátka ,čo sú na pravej strane v príručnej skrinke.A schéma č 10 je na stahovanie okien :čísla sú hned na začiatku stránky.Napájanie pravých dverí ide cez lavé,takže ak v lavých máš zlý spoj tak pravé nepôjdu.A schémy sú inak na fore na adresehttps://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=2966
El.okna
Tak jsem si konečně koupil elektriku na stahování oken od vejvyho
a ted bych potřeboval trochu poradit kam to mám zapojit.. Stahovačky už mám nainstalované a kabely zavedené do vnitřku auta.. Ještě my zbývá jakejsi panýlek s relátkama a pojistkama + odstřihnuté kabely z jinýho auta.. Kam to mám napájet a přidělat ten plechovej panel??
vejvy.f
Re: El.okna
Ten plechovej panel patří do míst v kastliku (nad). Prostě když otevřeš kastlik u spolujezdce, tak uvnitř v horní části je taková "páčka" kterou otočíš do strany a otevřeš kryt a tam pak už uvidíš, kam to patří. A schéma by mělo být v odkazu tady nahoře.Smida17 píše:Tak jsem si konečně koupil elektriku na stahování oken od vejvyhoa ted bych potřeboval trochu poradit kam to mám zapojit.. Stahovačky už mám nainstalované a kabely zavedené do vnitřku auta.. Ještě my zbývá jakejsi panýlek s relátkama a pojistkama + odstřihnuté kabely z jinýho auta.. Kam to mám napájet a přidělat ten plechovej panel??
Re: El.okna
Jo to by bylo.. a pak co s těma ušmikanejma drátama budu muset něco rospojovat?vejvy.f píše:Ten plechovej panel patří do míst v kastliku (nad). Prostě když otevřeš kastlik u spolujezdce, tak uvnitř v horní části je taková "páčka" kterou otočíš do strany a otevřeš kryt a tam pak už uvidíš, kam to patří. A schéma by mělo být v odkazu tady nahoře.Smida17 píše:Tak jsem si konečně koupil elektriku na stahování oken od vejvyhoa ted bych potřeboval trochu poradit kam to mám zapojit.. Stahovačky už mám nainstalované a kabely zavedené do vnitřku auta.. Ještě my zbývá jakejsi panýlek s relátkama a pojistkama + odstřihnuté kabely z jinýho auta.. Kam to mám napájet a přidělat ten plechovej panel??
vejvy.f
Re: El.okna
Než rozpojovat, tak spíš pospojovatSmida17 píše:Jo to by bylo.. a pak co s těma ušmikanejma drátama budu muset něco rospojovat?vejvy.f píše:Ten plechovej panel patří do míst v kastliku (nad). Prostě když otevřeš kastlik u spolujezdce, tak uvnitř v horní části je taková "páčka" kterou otočíš do strany a otevřeš kryt a tam pak už uvidíš, kam to patří. A schéma by mělo být v odkazu tady nahoře.Smida17 píše:Tak jsem si konečně koupil elektriku na stahování oken od vejvyhoa ted bych potřeboval trochu poradit kam to mám zapojit.. Stahovačky už mám nainstalované a kabely zavedené do vnitřku auta.. Ještě my zbývá jakejsi panýlek s relátkama a pojistkama + odstřihnuté kabely z jinýho auta.. Kam to mám napájet a přidělat ten plechovej panel??
vejvy.f
to černý relé sem ti tam přihodil navíc.Smida17 píše:Ještě mě tady přebívá černa krabička naky rele.. kam s tim..vejvy.f píše:Jinak, jak jsem zjistil, tak obyč. Punta co maj el stahování, tak nemají řídící jednotku, ale jenom relé. ELX apod maj řídící jednotku, která umí např, když stikneš tlačítko, tak okno dojede až na doraz, atp.
btw nemaš ICQ?
Ajsko mam, stačí se pořádně podívat (dole pod mim příspěvkem)
- Vencapunto
