BRAVO 2 - rádio bez MP3 - montáž AUX
Ahoj,
jsem štastný majitel Fiat Bravo 1,4 16v Formula, je vybavené rádiem z výroby ale bez MP3, někde jsem našel že se dá domontovat AUX výstup což bych moc chtěl, mám stejně všechnu hudbu na iPodu. Nikde jsem ale nenašel jestli to jde přímo na moje rádio udělat a jak to zapojit.
Poradíte ?
Poradíte ?
Re: BRAVO 2 - rádio bez MP3 - montáž AUX
ahoj, vítam ťa tu a všetko dobré s novým autom
čo sa týka toho auxu tak je možnosť si kupiť bud priamo blaupunkt USB interface prípadne podobne je pod názvom xcarlink a ked chceš samodomo AUX tak prelistuj vlákna tu v sekcii Bravo2 alebo to nájdeš aj u Lineákov teda v sekcii Fiat Linea
ahojte ,chcem sa spytať neviete niekto či sa dá na autoradii prestaviť ten 20 minutový mod pokial sa same nevypne na väčšiu dlžku (hodina,dve hodiny pripadne natrvalo)??
FIAT BRAVO II,r.v.2008, 1.9 MULTIJET-150 PS
Ahoj, když jsem auto kupoval, řekli mi ve Fiatu, že jsou schopni AUX udělat. Zatím jsem to neřešil, tak nevim.IROCC píše:Ahoj,
Poradíte ?
Jinak od 23.12.2011 jsem hrdým majitelem Brava
1.4 16V
66 kw
66 kw
http://bravo2-club.ru/forum/showthread.php?p=7849" onclick="window.open(this.href);return false;
1.4 16V
66 kw
66 kw
hlavne si nezabudnite vypnúť TA dopravné informácie pretože k uspokojivej hlasitosti cez AUX sa dá prísť len ak je volume okolo 10-15 stupienku hlasitosti na rádiu (hlasitosť na pripojenom prehrávači na MAX). a potom si to predstavte keď to prepne na dopravné hlásenia.... skoro som dostal infarkt jak to začalo vrieskať.
Aj ja som si ho dorobil.
Kupil som obycajny AUX kabel s mini ISO koncovkou pre radia Blaupunkt za 12 Euro a frcim:) este ho je potrebne prepojit jack cinch kablom a vyviest niekde do priestoru-konkretne ja som ho dal ku riadiacej pake a mam nan napojenu MP3ku.
V porovnani s Xcarlinkom za 90Euro je to velka uspora. Samozrejme,ze to nema take funkcie, ale mne to takto staci.
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
Prosim vas, kde sa da kupit taky obycajny AUX kabel s mini ISO koncovkou pre original radio v bravo rocnik 2008 s koncovkou jack? Chcem si k tomu napojit mobil.
A este otazka...ked mi na radiu napise AUX je mozne ze to miesto pre kabel zo zadu radia je uz obsadene?
Dakujem
Dakujem
Fiat Bravo 1.4 Tjet 88kW Dynamic
Běžně se to prodává
Většina eshopu s auto-hifi to má skladem. Třeba http://www.ahifi.cz/4carmedia-aux-adapt ... ancia.html" onclick="window.open(this.href);return false; nebo http://www.ahifi.cz/4carmedia-aux-adapt ... ancia.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Musíš vyndat autorádio, jednoznačně doporučuju investovat těch 10 € do vyndavacích vidliček http://www.carssound.cz/kastliky-vytaho ... a-o-2007-/" onclick="window.open(this.href);return false;
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
Mozete mi prosim poslat link na presny typ kabla, ktory sa da zapojit do autoradia bravo rocnik 2008. Mal by to byt zrejme 8pin modry konektor. Chcem si ho objednat ale ani v eshopoch v tom nemaju jasno ci je alebo nieje na tento typ radia. Dakujem velmi pekne za pomoc.
Vidim, ze toto forum nieje vobec zbytocne...takze kabel mi vyrobili na pockanie u nas v jednom obchode (http://www.dexter.sk" onclick="window.open(this.href);return false;) a zaujimalo by ma toto. Aky prehravac v mobile pouzivate lebo vadi mi to ze obe zariadenia musia mat hlasitost na max aby to bolo vobec pocut.
ahoj,
nechci zakladat nove tema, prosim o radu, koupil jsem Bravo s radiem bez MP3 a v kastliku mam vytazene 3 kabely, 3.5mm jack, USB a asi starsi konektor na iPoda.
Nicmene kdyz pripojim telefon na jack tak nic nehraje, kdyz dam flashku na usb tak take nic, ani se na ni nerozsviti LEDka -asi tam nejde stava, nemeril jsem.
Prikladam foto, nevim jestli je to treba origo od Fiata nebo nejak dodelavane.
Treba to nekdo mate a je potreba to nejak rozhejbat, nevim...
Foto konektoru:
https://goo.gl/photos/TQQN75cb2um6FNTc9" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeste jsem nasel zbytek nejakeho parota, displej a klavesnicu, ale nikde zadny drzak. Je mozne ze to nekdo vymontoval a prerusil napojeni tech konektrou?
Diky
Foto konektoru:
Diky
Fiat Bravo II 1.9 JTD, 88kw, r.v.2008
- Darth.W
skus CD+ ... ale najviac zistis, ked vytiahnes radio, ci su tie kable pripojene, alebo nie
Tohle tam pravděpodobně zůstalo po předchozím majiteli. Je to vůbec někam zapojený?
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
tie konektory su od parotta telefonnej sady. mala by fungovat cez bleutooth, ak teda vobec funguje....
