Čudný zvuk motora Mk1
Re: Čudný zvuk motora Mk1
Sundej si pravý kolo a strč tam hlavu.
A nebo na rampu.
A nebo na rampu.
Zvuk vychádza pravdepodobne od rozvodu. Asi cez víkend skúsim trochu povoliť ten španovák na rozvod a uvidím čo to spraví.
Dělá mi to taky, rozvody jsem měnil a sponovak je tam automaticky a nastavený podle pokynů. Mám T-jet a dělá tenhle zvuk za studena. Za tepla taky ale o dost méně. Jinak kamosovi to dělá Alfa taky. Mito turbo 114kw. Stary Punto 1.2 8v 44kw to dělal taky ale jen za tepla. Řemen na altik jsem sundany měl a pořád to tam je. Už někdo přišel a to, co to dělá?
Tak pokud to jde od rozvodů, tak sundej i krytování rozvodů. Tam už potom by nemělo být tak složité lokalizovat příčinu. Uvidíš, jestli řemen běhá jak má, a jestli nevibruje.
Fiat Tipo Cross rv.2024 96kw
Fiat Linea rv.2007 1.4 88kw
Fiat Punto MkII 1,2 16V ELX rv.2001 ex.2025
Fiat Marea 1,6 ELX rv.2000 ex.2016
Fiat 127 rv1972 ex2008
Fiat 125S rv1969 ex2007
Fiat 125 rv1968 ex1997
Dejme tomu,že to může dělat i napínací kladka pokud jak říkáš to jde od rozvodů,ale stejně si myslím,že ti to dělá to uložení vačky jak jsem už dřív psal
Uložení vačky? V kluzných ložiskách, jo? Ale Punto 1.2 má jiné uložení vačky než T-jet..... A oba dělají stejné zvuky.
Ja reaguju od pocatku na problem Huda a jeho motoru. Tvuj pazvuk jsem neslysel, a je to uplne jiny motor.
A jinak, nevim cemu se divis,uz si nekdy videl vydrene kluzne loziska kdyz se pretahne dotazeni nebo pokud haze vacka? Ja jich par doma mam tak ti muzu udelat foto
Takže dnes som bol konečne povoliť tú kladku nehal som to zohriať a bolo to počuť ale o dosť menej ako predtým obzeral som aj tú kladku a z toho ložiska vytláča vazelínu to asi nieje normálne vzhľadom na to že rozvod aj kladka bol menený pred rokom a bol značky bosh čo si myslím že nieje až tak zlé ...
http://www.autodily-sklad.cz/hledani?hl ... ani=Hledej" onclick="window.open(this.href);return false;
Já mám samonapinaci kladku s pružinkou. Kontroloval jsem jak je nastavená a ok. Tak nevím. Kladka má najeto tak 3000km. Těžko říct. Třeba to fakt dělá to, jak nabíhá řemen na vačkové kolo. A zda se, že když povolis kladku tak tam není takova síla a dělá to méně.
Tak jak to pokracuje? Vyreseno?
Zatiaľ nie budúci týždeň idem asi meniť tyčky+čapy riadenia tak kúpim aj tú kladku a vymením ju som zvedavý či to pomôže a zároveň dúfam že to nebude tá vačka lebo ma asi drbne
Takže dnes som bol u mechanika zložili sme starú kladku obzreli ju odskúšali, pokrútili a uznali že jej nič nie je takže mi zostáva už len buď že je na figu alternátor alebo tá vačka.... ale teraz mám oveľa väčšie starosti s podvozkom v ktorom sú dve diery a nikto mi to nechce vyvariť takže rozmýšľam nad tým že vyrežem hrdzavý plech a nanítujem nový. Tak ten zvuk ma už ani tak netrápi
S tím pazvukem si myslím hlavu lámat nemusíš,není to nic vážného co by bránilo provozu,jezdit se s tím dá, jen prostě kdybys to chtěl odstranit pro klid duše
Já bych i vsadil své posrané trencle že to bude v té vačce
Taky jsem si s tím právě kdysi lámal hlavu než jsem na to přišel,možná že jsme to tu i kdysi na fóru řešili a to téma půjde dohledat.
Jop už to človek ani zas nemá chuť riešiť takéto "chybičky krásy" keď mi hnije podlaha pod riťou
Ale ak by to aj bola tá vačka tak neviem neviem či by to nemalo dáky zlý vplyv na jej funkčnosť ak je tam pridreté ložisko ..
