Start Stop, dobíjení a jiné - Tipo 2020
tatko Tom
Re: Start Stop, dobíjení a jiné - Tipo 2020
Příspěvek od tatko Tom »
Zhrdzavela mi podlaha na jednotkovom, takmer som z neho vypadol spodkom. Je už vyvarené, no čaká na emisnú. Dvojkové som blbec kúpil s prvými náznakmi korózie, po dvoch zimách podbehy deravé ako ementál :(
Ideu som bol pozrieť, než som kúpil Mulicu - vyzerala veľmi pekne aj od spodku no pišťalo turbo a dačo buchlo na hrbolci pod autom, tak som ju nekúpil. Po dvoch-troch rokoch som ju videl v jednej dedine v okrese - des. Mrí to aj mňa, lebo som "fiaťák" :(
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Martin.nz
Příspěvek od Martin.nz »
Tak já mám už prahy u předních kol oloupané až na plech, takže antikorozní ochrana nic moc na tříleté auto. To plastové nadkolí co má krýt prahy a lemy blatníků, vymýšlel nějakej debil, na několika místech vylézá do prostoru plech, který trpí. To nemluvím o tom, jak to je v zimě hlučné (tvrdý plast).
Fiat Tipo kombi 1.4, 95k
Peugeot 406 break 2.0i, 97kW
Volkswagen Santana 1.6, 63kW
Stanlou
Příspěvek od Stanlou »
Jirka Mirror píše: 18 črc 2020, 20:23 https://www.garaz.cz/clanek/stop-start- ... d-21003800
Zkoušel jsem to a funguje.Stačí odpojit ten konektor na aku.
Nemohl by jsi upřesnit, ktery konektor jsi odpojil?
Fiat Tipo SW 1.4
Fiat Tipo sedan 1.4
Fiat Panda 1.1
Fiat Brava 1.6
Fiat Bravo 1.6
Fiat Tipo 1.9 TDSX
Fiat Tipo 1.7 D
Fiat 125
michaljav
Příspěvek od michaljav »
metamor píše: 20 črc 2020, 08:59 ten motor uz ma hlinikovu olejovu vanu takze uz nehrdzavie
Moje tipo 2019 1.4 70kw má plechovou olejovou vanu.
fiat tipo kombi 1.4 70kw italia 2019 (LPG přestavba)
citigo 1.0 2014
Opel astra kombi 1.4 2007
Fabia 1.0 + 1,2 2002 + 2004
Opel Kadet
Jirka Mirror
Příspěvek od Jirka Mirror »
Stanlou píše: 27 črc 2020, 08:56
Ten konektor je na mínus polu baterie ,taková černá krabička a vede k ní konektor s dvěma dráty tak ten odpoj.
Tipo HB 1,4Tjet Mirror modrá Venezia
Jirka Mirror
michaljav píše: 27 črc 2020, 09:17
Já mám Tjet a tam je vana hliníková.
TipoLPG
Příspěvek od TipoLPG »
Já mám T-Jet z roku 2018 a vanu mám klasickou, černě lakovaný plech, žádný hliník
Fiat Tipo Kombi 1.4 T-Jet LPG 2018
Stanlou
Jirka Mirror píše: 27 črc 2020, 20:55
Dík. Hned to odpojím. Jsem zvědavej, jak to bude teď dobíjet. Doufám, že se tím vypne i to "inteligentní" dobíjení. Se zapojeným S&S to při brždění motorem dobíjí až 16V, alepoň podle ukazatele na palubce. A to se baterce určitě moc nelíbí.
Fiat Tipo SW 1.4
Fiat Tipo sedan 1.4
Fiat Panda 1.1
Fiat Brava 1.6
Fiat Bravo 1.6
Fiat Tipo 1.9 TDSX
Fiat Tipo 1.7 D
Fiat 125
gigi
Příspěvek od gigi »
To "inteligentní" dobíjení se tím nevypne. Bohužel
FIAT TIPO HATCHBACK 1.4 T-JET 120K OPENING EDITION EXTRA
Bravo II 1,4
Stilo 1,2
Bravo I
Punto 1,2
Alfa Romeo 33
TipoLPG
gigi píše: 28 črc 2020, 13:57 To "inteligentní" dobíjení se tím nevypne. Bohužel
Vypne. Inteligentní dobíjení bere data od Start Stop, a tudíž, když je nefunkční Start Stop tak nebude funkční ani toto debilní dobíjení. Bude to dobíjet jako klasické auto bez Start Stop
Jirka Mirror
TipoLPG píše: 28 črc 2020, 06:12 Já mám T-Jet z roku 2018 a vanu mám klasickou, černě lakovaný plech, žádný hliník
Já mám rok 08/2019 a vana je hliníková.
TipoLPG
Hliníkovou vanu mám jen na převodovce, ale na motoru je klasická plechová
TipoLPG
Teď sem se byl dívat a vážně mám černou plechovou vanu. Je možné že verze s LPG ji má plechovou a ostatní hliníkovou?
radek.s
Příspěvek od radek.s »
Jiri742 píše: 19 črc 2020, 06:46
Jirka Mirror píše: 18 črc 2020, 20:23 Zkoušel jsem to a funguje.Stačí odpojit ten konektor na aku.
Díky za praktický test na Tipu, ještě se zeptám co kontrolky? Svítí jen symbol SS a nic jiného? Pokud ano, je ten konektor správná cesta :D
Dobíjecí napětí jsi pro jistotu neověřoval?
To by mě také zajímalo, protože některá auta prý trvale hlásí závadu systému SS a není vyloučeno, že se chyba ukládá do paměti závad a nevím, jestli to pak nemá i vliv na něco jiného.
Panda 1.2 r.2018
Jirka Mirror
Tak jsem to vyzkoušel, po odpojení konektoru to začne nabíjet hned normálně , samo svítí závada SS a zvedne se volmoběh na 1tis. otáček.
Jinak se zapojeným SS to za jízdy nenabíjí dokud neklesne napětí v soustavě na 12,3V, nabíjí to jedině když se dá noha z plynu a to tam pere až klidně 15V.
Měřil jsem to voltmetrem do zapalovačové zásuvky.
Asi nejlepší řešení by bylo u toho SS zvednout hodnotu spodní hranice nabíjení na13V a byl by klid i se SS, zatím nevím jak na to, sice mám Multiecuscan registrovaný, ale tuto možnost to nikde nenabýzí. Ve fiatu s tím nechtjí nic udělat.
Zpět na „Tipo 2016“
