T-jet 110kw - Go KO- motor tlaky 4.5 bar
turbom
Příspěvek od turbom »
AHoj. Moje dlouholeté fiat Bravo 1.4 T-jet 110kw + lpg s nájezdem 380 000km poslední půl roku stávkuje, baští vodu a vylučuje vodu- zřejmě.
Začalo to obyčejným únikem chladící kapaliny na různých místech u hadic. Vždy se to přetěsnilo s tím, že bude ok. Celkem 3x se těsnily různé hadice. Teď už nikde nepozoruji loužičku, jen občas. Občas uteče voda na pravé vrchní straně chladiče u spoje trubky. Je to ale nepravidelné, jindy zase u termostatu. Pak zase třeba 500 km nic. Voda se ztrácí dále. Jednou po nastartování vytékala z výfuku snad jen voda :-D . Poslední měření za 1400km chybělo 0.3l. Vždy i za studena, pokud otevřu víčko od nádoby s chladící kapalinou to zasyčí a voda vyjede cca o 2-3 cm nahoru v nádobce. Těsnění 2 ze 3 mechaniků vyloučily, protože auto nevaří a po zahřátí táhne a jede jak má. Já si myslím, že je to minimálně těsnění. Měření tlaků dnes u mechanika 4x 4.5 bar. Resumé: motor výměnu nebo celkové GO. Prý je teda v háji kdo ví co a mám shánět nový motor. Který se jen tak nesežene a za druhé se mi do auta již nechce cpát x desítek tisíc. Mám již novější auta. Ale rád bych tohle auto ještě provozoval jako pracanta na tahání vozíku, občasné jízdy apod. Je mi jasné, že rozdělaní motoru a Go vršku a spodku bude stát nesmysl. Odhad zněl až 35 000kč. Přemýšlím, že nechám udělat těsnění a při té příležitosti se prohlídnou i pístní kroužky atd. Ale jestli se musí kvůli kroužkům vyndat spodem písty apod, tak to je již nesmysl. Spotřeba oleje je stabilních (150 000km) 0.25 l / 1000km.
Nebo jezdit až do skonání motoru a dolívat vodu, což mi přijde jako trápení. Auto má čerstvě STK a lpg bomba je ještě na 3 roky. Minulý rok jsem repasoval lpg sestavu, celou zadná nápravu, přední nápravnici atd. Je v něm moc peněz na šrot :)
Nějaké rady prosím nebo někdo , kdo by to oblídnul pořádně a vyzná se?
Vladka1
Re: T-jet 110kw - Go KO- motor tlaky 4.5 bar
Příspěvek od Vladka1 »
Smysl má možná tak svépomoc za cenu materiálu, servisy tě jen odrbou, vysolíš 50k a stejně to nepojede...
Voda = nejpravděpodobnější je těsnění a tlakuje to do vody, má to svoje příznaky (tvrdý hadice, bublinky ve vodě, olej ve vodě nebo voda v oleji - ne vždy jsou všechny) nebo se dělá test na spaliny vo vodě. Tlaky 4x 4,5 - nejde o chybu měření? Kolik mají být? (je to turbomotor, tam jsou tlaky nižší než atmo) Rozlišení jestli jde o ventily nebo kruhy = stříknout olej do válce - pokud tlaky stoupnou tak jde o kruhy. Pokud jsou z válců šišky tak překroužkování nepomůže.
Vyměnil bych mechaniky, podle popisu jadna lama vedle druhý. Hlavně neumí diagnostikovat co tam je za problém takže nastupuje metoda pokus - omyl a ty bys to platil..
Možná totálka a nejvýhodnější bude jiný auto... Kup za desítku stejný auto se shnilou kastlí a OK motorem, přehoď si motory a jezdíš..
turbom
Ahoj, bublinky nepozoruji, olej standardně ubývá cca 0.25l na 1000km. Ve vodě olej nevidím. Hadice za studena jak máslo, za tepla tvrdší az tvrdá. Za studena kontrola chl. Kapaliny vyndani víčka zasyci a vyjede az o 3 cm nahoru. Ty tlaky se mi take nezdaji. Půjčím si nejde jinou sadu a zkusim je změřit sám. Jen mi poraďte, kde najdu pojistku na benzin, aby nešel benzin do válců pri točení. Jinak klasika, za studena se seslaplym plynem a vsechny 4 svicky venku, ze? Když jsem ho koupil mělo najeto 235 000km a měřil jsem tlaky,bylo tam kolen 12 tuším. Kolik ma mít T-jet tlaky jsem zatím nikde nenašel. Někdo zase tvrdí, ze s tlaky 4 by motor ani nenastartoval.
tomass
Příspěvek od tomass »
Jako laik se zeptám. Není divné, že když má auto takhle moc najeto, že má tlaky stejné ve všech 4 válcích ? Je skoro nereálné, aby měl motor stejné tlaky. Vždy se musí některý válec, nebo kroužky opotřebovat víc, nebo některý ventil by nemusel úplně dobře těsnit.
Bez rozebrání motoru jsem byl před pár lety na měření pomocí osciloskopu při startování. Provádí se to se studeným motorem a mělo by se zajistit, aby motor přibližně 5 až 8 sekund při měření nenaskočil. Rozhodně se nesmí odpojovat kabely od svíček, ani odpojit cívka. Napadá mě jedině točit s duplikátem klíče, který nebude mít čip a nebo pokud tam je LPG, tak přepínač vypnout do mezipolohy, aby nebyl přívod paliva do motoru. Prostě to večer vyjet a testovat po vychladnutí.
Měření je velmi přesné, protože se měří úbytek napětí, který je na osciloskopu přesně vidět jako sinusovka stejné výšky. Vyběhaný, nebo netěsný válec ukáže menší úbytek napětí. Osciloskop bude mít přesnost měření 0,5%. Takovou přesnost žádný tlakoměr nemá, bude okolo 2-5%. Lidskou chybou se může stát, že v některém válci nebude 100% těsnost u montáže manometru. To se u osciloskopu stát nemůže. Pochopitelně se neměří osciloskopem tlak jako absolutní hodnota, ale rovnoměrnost tlaků mezi jednotlivými válci a to je právě důležité.
Jinak malý únik chladící kapaliny se pozná někdy jen po vychladnutí, kdy ztuhne guma hadic (ne natlakování, ale vychladne guma jako taková). Pak bývá vidět trochu vody na připojení. Když se to nechá dlouho, tak voda uschne a nic se nepozná. Už jsem takto zjistil několikrát úniky. Vždy šlo o viditelný únik v expanzní nádobě třeba po 100 km a spoj byl po několikeré prohlídce na vychladlém motoru sotva vlhký. Za provozu se ten únik v teple stačí odpařit, nebo je ten únik jen po vychladnutí.
tomass
Jinak ty tlaky budou něco pod hodnotou kompresního poměru ve válcích. Pokud by mělo vliv turbo, tak se ten manometr zřejmě rozletí na kusy. Bude to měřit jen kompresní poměr, bez turba. Atmosférický motory, co měly kompresní poměr 9,5 až 10,5, tak se ten tlak naměřil normálně 8-9 Barů.
Co se má naměřit u moderních motorů, kde jdou pístní kroužky volněji, opravdu nevím. Třeba tam ten tlak udělá až turbo, kdo ví.
Vladka1
Tipnul bych těsnění hlavy a spaliny do vody, nějaká mini netěsnost... Tvrdý hadice a fouknutí po otevření víčka na to ukazujou... Jistotu získáš testem na spaliny ve vodě, jinak pokus - omyl a rovnou udělat těsnění hlavy. Může to být ale i trhlinka v hlavě nebo i bloku.. Na těsnění by to po demontáži mělo být vidět.. Hlava se kontroluje na rovinnost a rovná se jen pokud je křivá. únik vody může být i netěsností ven, hledej růžovej sintr, často gufero vodní pumpy, napojení hadic, chladič oleje atd. Rovnou bych zkontroloval vůli ventilů, dal nový gufera a asi rovnou i rozvody pokud nejsou zánovní..
Olej může baštit přes kruhy, gufera ventilů nebo i přes ucpávky turba. Na ten nájezd je 0,25/ 1kkm asi OK. Často začne brát když se to dlouhodobě honí za studena a z válců se udělaj šišky (píst se ohřeje rychleji než válec, zvětší se průměr a zmenší se vůle pístu ve válci)
Tlaky normál bude spíš těch 12, ano se 4 by to nemělo nastartovat, bude chyba měření.. Měří se za tepla. Benál - stačí odpojit vstřiky. Stop tlačítko ne myslim před spolujezdcem dole vpravo.. Panda ho má pod sedačkou řidiče vlevo u prahu, ale nevim jestli neodpojí i celou jednotku.
Měří se tlak, ne kompresní poměr i když tam je přímá souvislost. S běžícím turbem je tlak pak ještě vyšší protože jde do válce víc vzduchu už při plnění. Ale pokud jsi naměřil tlaky všechny stejný a startuje + jede v pohodě tak budou OK.
Dělat to v servisu je ekonomicky nesmysl = nastudovat a svépomoc. Jina ksehnat jinej motor a přehodit, nebo vyměnit celý auto. Odhad servisu 35 bude jen předběžná návnada a ještě to vyskočí o další věci, vyyleze to klidně na 50 a dát takový prachy do starý paštiky je nesmysl obzvlášť když výsledek je nejistý. Za materiál v holý verzi to bude klidně i jen za 2k (těsnění+šrouby hlavy, gufera ventilů, chladicí kapalina, přípravky na rozvody jdou vyrobit atd...) Když na to budeš kupovat nářadí, nový rozvody, vodní pumpu, olej a milion dalších věcí, tak to vyjde tak na desítku...
https://www.motora.cz/victor-reinz/02-3 ... ypNr=23225
No a nebo neřešit, dolívat a jezdit. Dřív se olej dolíval po litrech po každý jízdě :mrgreen:
turbom
Olej dolívám, ale dolívat vodu, to je novinka :lol:
Rozvody jsou staré 2roky a 10 měsíců, najeto na nich 36 000km :? To je myslím, škoda měnit. I když nové stojí s pumpou jen 1500kč. Je to čím dál lěvnější. :mrgreen:
Zkusím u někoho sehnat měření spalin ve vodě + to natlakování vody.
Tak teď už nevím. Jak se tedy správně měří tlaky válců? Někde píšou za studena, jinde za tepla. :o
Koli má mít T-jet v Bravu tlaky? Měl jsem za to, že je všude standart cca 12-13 bar.
tomass
Teď jsem googlil T-JET 1,4 a uvádí se kompresní poměr 9,8:1. Vychází tedy z běžného atmosférického motoru. Tyto kompresní poměry jsou běžné u motorů už asi 40 let. Maximální tlak, který by se měl změřit, protože jde o výpočtový poměr je 9,8 Atm, což je pro měření téměř stejné jako Bar. Maximální změřená hodnota bude v praxi 8-9,5 Bar. Když bude hodnota u všech válců podobná, bude to OK. Pokud bude mít jeden válec třeba jen o 1 bar méně, tedy 7,5 barů a ostatní 8,5 Barů, je tam něco špatně. Buď se takový motor dojezdí, nebo generálkuje.
Jelikož ty sady s manometrem se místo svíčky přikládají a nešroubují, bude potřeba držet oběma rukama velkou silou aby nefoukal vzduch kolem a pomocník bude točit startérem. Kdysi se vykuchala svíčka a do ní se napájel manometr. Tady ovšem nebude místo a tak by vycházela úprava s delší hadičkou a došlo by k výraznému zkreslení měření. Prostě u dnešních motorů se budík manometru nevejde tak blízko svíčky k zamontování do motoru.......
Benzín se uvádí měření za tepla, nafta za studena.
Osciloskopem elektrické měření se má provádět za studena. Sám nechápu proč ten rozdíl.....
turbom
Kompresní poměr a tlaky ve válcích jě něco jiného.
Nebylo to přesně 4x4.5 bar. Bylo to 5, 4,2 , 4,5, 4,1 bar :)
Sadu mám, teď už jen ochotu a čas.
Vladka1
Na tyhle tlaky b to ani nenastartovalo = chyba bude v postupu měření..
Ale nechápu proč řešíš tlaky když to jede normálně. Dobrý jedině jako cvičná práce na měření tlaků, nic víc ti to nedá.. Olej stíraj stírací kruhy, takže tlaky ti ohledně spotřeby oleje moc neřeknou..
Problém je spotřeba vody a tlakování hadic. = spaliny do vody, nejspíš těsnění hlavy..
Udělal bych svépomocí těsnění hlavy + gufera ventilů. Zas tak složitý to neni, materiál viz odkaz + pár blbinek okolo jako chladicí kapalina.. Vybavení velká gole 2k, momentový klíč kalibrovaný za litr (možná dva, jeden ca 10 - 100 druhej 100 - 300, z levných je dobrej Honiton třeba..), aretace rozvodu (jde i vyrobit) Celkem ca 8 max. 10k, jestli nejsi úplná lama tak to neni těžký udělat..
Dát to do servisu = rozmar milionáře, zahučíš v tom za 50k a bude to i tak loterie.. Za to už koupíš celý auto..
tomass
turbom píše: 13 črc 2025, 01:34 Kompresní poměr a tlaky ve válcích jě něco jiného.
To jsem nevěděl, tak jsem hledal.
https://cz.ceramizer.com/k-cemu-slouzi- ... jak-na-to/
Nicméně pokud se má připočítat 20 až 30 % tlaku vůči kompresnímu poměru vlivem ohřátí stlačeného vzduchu, mělo by být 12-13 Barů.
Viděl jsem na netu některé sady pro měření tlaku ve válcích. Koncovka je gumový kužel. To může těsnit jen u svíčky s kuželem. Normálně se používá svíčka s namontovanou pružnou plechovou podložkou. Už jsem se mockrát v životě setkal s profi výrobkem, který nejde bez vlastní úpravy použít.....
turbom
Vladka1 : právě proto to chci měřit znovu, abych vyloučil chybu měření. Motor 110kw se stejně nesežene a když by ho měli, tak za něj chtějí 25-30 000kč. Lama jsem, do toho těsnění bych se nepouštěl sám, nikdy jsem to nedělal. Buď soused nebo další mechanik. Jede to až po zahřátí. Po tom , co se v tom vrtal lpg mechanik a v lpg mapách upravil 3válec na volnoběh , tak to špatně startuje po jízdě na lpg. ALe jen když jezdím na lpg. Jízda na benzín a starty byly ok. Zkusím to ještě projet delší trasou a jet jen na benzín.
Těsnění je určitě v plánu.
tomass: ano. Budu mít 2 měřáky. Tak si budu hrát. POkud bude čas. :?
Vladka1
Tam budou rozesraný adaptace směsi kvůli tomu LPG inteligentovi kterej překopal mapy... ECU se adaptuje podle toho plynu a benzín pak těžce nesedí, směs je buď moc chudá nebo bohatá.
Zkus reset (diagnostikou nebo odpojit baterku) a znova je načíst, jen na benzín..
Jestli to má být pracovní auto na občas, tak za desítku seženeš pojízdnou paštiku s STK aspoň na rok, odvozíš potřebný a pošleš to dál... Sypat do tohohle desítky tisíc je nesmysl. Ale tvoje auto klidně investuj dál.. Podle popisu dobrýho mechanika nemáš, takže to bude pokus - omyl a ty to budeš platit.. Evidentně hlavu je nutný udělat, takže zahučíš minimálně za 30k, to je minimální investice. A loterie co z toho vyleze...
Těsnění hlavy - stačí nastudovat postup a dodržet ho. Pak to klidně napoprvý uděláš líp než lama ze servisu.. Zas tak složitý to neni, spíš záludnosti že jsou zarezlý a ohnilý šrouby a je to voser povolit abys to odstrojil..
Nebo dát do kupy ten LPG nebo ho vyhodit, dolívat a jezdit dokud to pojede..
Vhodný je VIF do benzínu - odstraňuje karbony, těch v motoru budeš mít víc než dost, to taky může dělat problém - benzín se do nich nacucává a ochuzuje to směs... + prodlužuje to životnost benzínu, u LPG kde benál máš v nádrži půl roku dost podstatný. Nebo tankovat benzíny bez biosložka nebo s ETBE (ty jsou navíc aditivovaný právě vifkem)
tomass
Já se mu nedivím, že do výměny těsnění pod hlavou nechce jít. Já to taky nikdy nedělal a netroufnul bych si na to. Vždycky se najde věc, kterou člověk nepřekoná kvůli chybějícímu nářadí, nebo překvapení, které tam čeká.
Už proto, že s autem potřebuju jezdit a ne mít ho rozebraný a pak se trápit co s tím rozebraným budu dělat.
To co rozeberu buď musím zase ve stejném stavu sestavit, nebo po výměně dílů ten samý den, nebo druhý. Jinak je to pro mě špatně.
Benzín 100 oktanový Shell má mít skladovatelnost maximálně 1 rok. Mám vyzkoušený z čistého plechového kanystru, že mi motor Euro 3 jede i po 3 letech na ten 100 oktanový prakticky normálně. Míchal jsem ho s novým 1:1, když jsem na ten jeden kanystr zapomněl. Normálně si držím malou zásobu a po roce nalívám do nádrže. VIF samozřejmě pokaždé. Dávám dlouhodobě 2,5 násobnou dávku. Je poznat i čerstvý 100 oktan bez VIFu a s VIFem, poměrně citelně. Za 100 oktan a VIF dávám ruku do ohně. Obojí zkušenost asi přes 15 let.
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
VIF je výborný. Miestnej čerpačke Shell sa po opakovaných skúsenostiach (do každého auta raz a nikdy viac) vyhýbam.
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Zpět na „Bravo 2“
