DISKUZE - Teplota motoru
majco
Příspěvek od majco »
Mám Punto 55S a menil som panel prístrojov z Punta asi60 proste som chcel teplomer a otáčkomer. Ručička teplomera mi výde len po prvú čiarku na stupnici. Chcem sa spýtať či to nemá ísť až do stredu stupnice? Termostat som menil aj čidlo je už druhé a stále rovnako! Neviem mám to tak asi 14dní :?: :shock:
lacin
Příspěvek od lacin »
No me spina vetrak, kdyz mam raficku cca na pulce. Nekdy pod pulkou, nekdy me to vyleze nad pulku... Nevim. Ale kdyz jedu, tak mam raficku cca 4 mm pod pulkou.
Hustokrutost
lacin
Kaufik píše:nebude to jen těma mrazama????´že se motor prostě pořádně neohřeje??
No ale stejne by mel, pokud termostat funguje, jak ma...
Hustokrutost
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
a topení topí?
lacin
Sterace stiraji?
Hustokrutost
Chevron
Příspěvek od Chevron »
Pane lacin, ty sterace nemusite hlasit...to prece vidi.. :D :D :D
WWW.CHEVRON-RACING.COM - tuningové a náhradní díly nejen na italská auta
WWW.NOVITEC.CZ - tuning díly pro Ferrari, Maserati, Alfa Romeo a Fiat
WWW.POWERFLEX.CZ - polyuretanové silentbloky
WWW.RAGAZZON.CZ - sportovní výfukové systémy s homologací
Peto Fiat
Příspěvek od Peto Fiat »
Mne sa ešte nikdy nestalo že by sa ručička nedostal do polky.Za 4 zimy na brave ani raz.V tom bude dáka zrada.
Skoda Garde--> Fiat Punto 55S--->Fiat Brava 1,2 16v Sx---> Fiat STILO 1,6 16v
Buduce auto:Lancia Delta III
Solda
klídek
Příspěvek od Solda »
Hoši klid!Venku je zima jako kráva.Mě se to takyneohřeje na plno.A foti 406 taky ne je to normal.Vydržte s opravama do léta jinak zbytečně vyházíte prachy. :P
Solda
poitromasoni
Příspěvek od poitromasoni »
mam pocit ze mam termostat v haji asi nezavira a mem otevreny velky okruh topi to jen v kopci mam td topi to jen na vnitrni okruh..za jak dlouho se ohreje ted v tech mrazech motor a otevre se termostat zhraba vyjel jsem z mesta a hadice k chladici byla vlazna...termostat na td je maso 1500 bez dane a vice to je hnus....
fiat marea weekend 1.9TD 55kw
lacin
poitromasoni píše:mam pocit ze mam termostat v haji asi nezavira a mem otevreny velky okruh topi to jen v kopci mam td topi to jen na vnitrni okruh..za jak dlouho se ohreje ted v tech mrazech motor a otevre se termostat zhraba vyjel jsem z mesta a hadice k chladici byla vlazna...termostat na td je maso 1500 bez dane a vice to je hnus....
Tak ho vytahni a zkus spravit. Mozna je jenom v haj... teda v zachode ta tesnici gumicka. Samotnej termostat muze byt naprosto funkcni. Ale kdyz tam neni tesneni, tak to nemuze fungovat.
Hustokrutost
Jogurt
DISKUZE-Teplota motoru
Příspěvek od Jogurt »
Mam taky punto TD a ted pres ty mrazi to zahreju tak neco nad carky ale vcera sem to nechal stat a klepat asi 10min a strelku sem mel temer na pulce!
LOjzin1
Příspěvek od LOjzin1 »
lacin píše:
Cao,
je šance opravit výměnou těsnění propouštějící termostat u 1,7 TD? Ptám se než to rozdělám. Dlouho trva než se motor zahřeje a pri jízdě s kopce a brzdění mtorem teplota spadne i na 1/4 stupnice. Moje nadává, že je to pojízdná lednice... :cry: kdo to má pořád poslouchat..
Fiat Punto 1, 1,7TD ELX
jamir
Příspěvek od jamir »
Teď když je zima tak se mi ručička pohybuje tak 2mm od spoda a ve městě tak max. 0,5cm a auto topí tak na 20%, že mi až nohy mrznou :( Budu se muset na to zítra podívat - nejdřív to zkusím asi odvzdušnit, ale asi to bude ten termostat :(
Fiat Punto MK1 1.2i 75 ELX
Graun
Příspěvek od Graun »
To jestli mate vadny termostat lze poznat podle vice faktoru.
- Spatne se hreje motor,
- hadice od termostatu do chladice je tepla jeste drive nez je dosazeno provozni teploty
- vyssi spotreba paliva.
To co tady ctu, ze se nekomu neohreje poradne motor (raficka se nedostane do pulky) a rika, ze to je v poradku, tak to vsak neni. Bud opravdu propousti ten termostat, nebo cidlo teploty neukazuje spravne. Ten prvni pripad zjistite dotykem na hadici, ten druhy pripad zmerenim teploty primo teplomerem.
Osobne mam vyzkousene, ze cestu do prace (je to jen pres mesto a 5km) absolvuji s tim, ze motor ukazuje teplotu uprostred ukazatele. Vyzkousene na obou autech (Punto i Marea, pred tim jsem mel i Tipo, taky stejna zkusenost). Je pravda vsak, ze diesel je na tom hure (hure topi).
mad mike
chlazení
Příspěvek od mad mike »
á nazdar Augi. no tak začly mrazy a pozoruju pár příznaků, cos vypsal, nezkoušel jsem teda teplotu hadice a spotřeba je olkolo 8 litrů. ale pokud jedu delší(plynulá jizda) štreku, tak se teploměr vyšplhá kousek nad první dílek ukazatele. pokud motor dostane záběr, nebo zastavím na křižovatce tak vyleze do půlky teploměru, nebo malinko nad. vrtá mi to hlavou
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
