HELP - Topení
Tony56
Příspěvek od Tony56 »
to majco: jakou mas vybavu ze tam neby ten filtr?
jaka byla cena?
jirka
Příspěvek od jirka »
dělá to když je v autě už dost vlhko. Já to řeším tak, že k tomu pustím klimu :) ono to pak kondenzuje na klimě a ne na oknech a pak v garáži nechám otevřená okýnka.
Tony56 píše:mam dotaz, ted kdyz je venku tak sychravo a celkem kosa a zapnu si v aute topeni tak se zacnou strasne mlzit okna a nepomuze ani ventylator na plne kule a ze fouka dost :!: je to u punta normalni? mam MK1 1,2 dik za rady
marty3d
Příspěvek od marty3d »
Tony56 píše:to majco: jakou mas vybavu ze tam neby ten filtr?
jaka byla cena?
Já mám ELX a ten filtr tam je.
jsem nejvic pratelskej clovek na svete a hafo mocinky mega moc se seznamim s nakejma coool lidickama, tak mi klidne pisnete papky
majco
Příspěvek od majco »
jaka byla cena?
tak ked som to kúpil tak to bol holý základ! je to 1.1 a už tam je všetko okrem klímy a el okien. :D
Filter aj z držiakom stál 1600sk a výmennú vložku kúpiš už za pár korun :)
Naposledy upravil(a) majco dne 10 zář 2007, 10:46, celkem upraveno 1 x.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Tony:
No... ten filter by tam zakonite mal byt pokial mas klimu.. a je to jedno aka vybava. Cize ked sa ti zahmlievaju okna, je ten filter uz v tahu. Treba kupit novu vlozku.. je to taka papierova "harmonika" :) Cena cca 400-600SK (kolega kupoval nedavno, neviem presnu cenu, ale bol drahsi ako na Fabiu).
Jirka:
Okna by sa nemali zahmlievat za ziadnych okolnosti.. ja v Punte filter nemam vobec a nezahmlievaju sa mi okna.. ventilator mam pusteny na okno a nohy a 1. rychlost a bez problemov :) Skus tiez vymenit ten filter, nemusis pustat klimu :)
majco píše:Obrázek
dá sa to objednať ako komplet!
Na tom obrázku som sa sekol z označením je to len -pozicia 8 :!: :!: :!: :!:
Cisto iba filter je oznaceny 9.
Punto MK2 1.2 8V ELX
Tony56
s tou klimou by se to vyresilo hned ale klimu bohuzel nemam, znamy klimu ma a kdyz ji zapne tak do minuty jsou okna odmlzene
Joe301
Příspěvek od Joe301 »
Ak dlho nesedíš v zastavenom aute tak ti musí okamžite odhmlit sklo a inač punto vyhralo za najlepšiu vykurovaciu jednotku oproti iným autám a to dokonca ja v kategoriach výšie aj by som ukazal link na test ale neviem ani ako som to našiel ale to platí pre Mk2 ale Mk1 by malo mat tiež velmi výkonu vykurovaciu jednotku
Arrow79
Tony56 píše:s tou klimou by se to vyresilo hned ale klimu bohuzel nemam, znamy klimu ma a kdyz ji zapne tak do minuty jsou okna odmlzene
Tak skus pozriet, ci mas ten filter :)
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Tak to tady čtu a napadlo mě jestli nemáš upadlou klapku která zapíná vnitřní cirkulaci vzduchu.
A taky v takovýmhle počasí je nutný natrhnout okno.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
rozmetal
Příspěvek od rozmetal »
a kde bych to mohl dokoupit? fakt by se mi to hodilo, když parkuju pod břízama:)
Punto 85 1,2i 16v je na prodej
http://rozmy.rajce.idnes.cz/8.4.2008/
majco
rozmetal píše:a kde bych to mohl dokoupit? fakt by se mi to hodilo, když parkuju pod břízama:)
Ja som to kupoval priamo vo Fiate a viem o čom hovoríš parkoval som pred firmou ktorú zateplovali polistyrénom a vtedy ma to dožralo! Ked som zapol vetrák v kabíme tak snežilo dobrých 10 min a to vám poviem bordel riadny!!
Dá sa aj z vrakáča ale to je ako hladať ihlu v kope sena!
stálo ma to presne 1600sk
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Parkrat sa mi v poslednej dobe stalo ze na niektore stupne rychlosti ventilatora sa prestal ventilator kurenia celkom tocit. Napriklad mi to spravilo na stupni "3" - ten proste nesiel. Dnes mi pre zmenu nesli 1,2,3 a isiel len 4, teda fukanie na plno. Par krat som ho po vypol zapol, no nic. Stale len 4. A zrazu zacali ist aj ostatne. V com by mohol byt problem? Velmi presvedcive to teda na mna nie je.
Bude vadny ten otocny prepinac (mam ten so zapinanim klimy).
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
majco
ygzo píše:Parkrat sa mi v poslednej dobe stalo ze na niektore stupne rychlosti ventilatora sa prestal ventilator kurenia celkom tocit. Napriklad mi to spravilo na stupni "3" - ten proste nesiel. Dnes mi pre zmenu nesli 1,2,3 a isiel len 4, teda fukanie na plno. Par krat som ho po vypol zapol, no nic. Stale len 4. A zrazu zacali ist aj ostatne. V com by mohol byt problem? Velmi presvedcive to teda na mna nie je.
Nie prepínač ale odpor v kúrení ktorý určuje otáčky a poloha 4 je na priamo tak tá ti pôjde stále :wink: Už nepomôže nič len výmena :?
ygzo
Příspěvek od ygzo »
majco píše:
Kde sa nachadza ten odpor? A akym sposobom sa da vymenit? A neposledna vec - kolko to cca stoji?
Edit: teraz ma napadlo este ze predchadzajuci majitel mi veru spominal ze mu tam menili nejaky odpor lebo mu nefungovalo nieco s kurenim. On tvrdil, ze mu povedali, ze sa to tam prehrialo a ze sa tym pokazil. A radil mi aby som nepouzival vnutornu cirkulaciu vzduchu v zime ked je spustene kurenie, lebo ze sa to tam potom moc prehrieva a ten odpor sa pokazi - ze lepsie je pustat vonkajsi vzduch, ze tym sa to tolko neprehreje. Neviem ci je to pravda, mne sa to nejako nezda. To je toto taka bezna zavada ked uz sa mi to teda na aute druhy krat kazi?
Arrow79
Popravde, vzdy je lepsie pouzivat privod vonkajsieho vzduchu ako cirkulaciu vnutorneho.. :)
