DISKUZE - Spotreba - MK2
				marlboropp
Zdravím všetkých čo jazdia na Fiate, a zvlášť tých čo majú Punto. Chcem zistiť či aj vy máte takú spotrebu ako ja. Mám Fiat Punto 1,2 (MkIIb) r.v. 12/2003. Mám ho od októbra 2005. Teraz v zime, (a to som z Popradu - pod Tatrami) mám spotrebu tých 8,5 l. Nieje to veľa? Je síce pravda že s ním jazdím viac menej len po meste,ale aj tak sa mi to zdá dosť. Hm? čakám na vaše odpovede a nejaké skúsenosti. Ináč zima tu pod Tatrami je poriadna, a ked teplota klesla v noci pod -22, tak som ani nenaštartoval.
				poitromasoni
Re: Spoteba
po meste je to super spotreba a navic v zime!marlboropp píše:Zdravím všetkých čo jazdia na Fiate, a zvlášť tých čo majú Punto. Chcem zistiť či aj vy máte takú spotrebu ako ja. Mám Fiat Punto 1,2 (MkIIb) r.v. 12/2003. Mám ho od októbra 2005. Teraz v zime, (a to som z Popradu - pod Tatrami) mám spotrebu tých 8,5 l. Nieje to veľa? Je síce pravda že s ním jazdím viac menej len po meste,ale aj tak sa mi to zdá dosť. Hm? čakám na vaše odpovede a nejaké skúsenosti. Ináč zima tu pod Tatrami je poriadna, a ked teplota klesla v noci pod -22, tak som ani nenaštartoval.
fiat marea weekend 1.9TD 55kw
						Re: Spoteba
Ja mam taky 8,5l (Mk2, 16V, 05/2003). Kdyz jezdim hodne pomalu, tak se dostanu na 6,8l. Alespon tak mi to ukazuje comp. A taky se mi to zda hodne. V recenzich pisou, ze s klidnou nohou a mimo mesto se da jezdit i za 4,5l. To je ale v mym pripade naprosto nerealnymarlboropp píše:Zdravím všetkých čo jazdia na Fiate, a zvlášť tých čo majú Punto. Chcem zistiť či aj vy máte takú spotrebu ako ja. Mám Fiat Punto 1,2 (MkIIb) r.v. 12/2003. Mám ho od októbra 2005. Teraz v zime, (a to som z Popradu - pod Tatrami) mám spotrebu tých 8,5 l. Nieje to veľa? Je síce pravda že s ním jazdím viac menej len po meste,ale aj tak sa mi to zdá dosť. Hm? čakám na vaše odpovede a nejaké skúsenosti. Ináč zima tu pod Tatrami je poriadna, a ked teplota klesla v noci pod -22, tak som ani nenaštartoval.
No de o to, jestli se motor zahreje, nebo ne. Pokud jedes minutu a pak to zhasnes, tak je to super spotreba. Jestli se to zahreje a jedes dyl, ze motor zahrejes na provozni teplotu a jedeees a jedeees, tak zas tak super neni. Samotna teplota vzduchu spotrebu nezvysi, pokud nemas casty studeny starty. To, ze se motor ohreje a je ohratej na provozni teplotu, tak pak uz je jedno, jaka je teplota. Uvidis na jare, popr. v lete.
							Hustokrutost
				marlboropp
No je pravda,že štartnem,prejdem cca 5 km a som v práci.Motor sa nestihne ani zahriat.Koncom mesiaca idem na dlhšiu trasu, idem na maďare do Rio dela Levice,tak som zvedaví,ako sa to prejaví na spotrebe.Dám potom vedieť či budem v tej norme,ako uvádza výrobca.lacin píše:No de o to, jestli se motor zahreje, nebo ne. Pokud jedes minutu a pak to zhasnes, tak je to super spotreba. Jestli se to zahreje a jedes dyl, ze motor zahrejes na provozni teplotu a jedeees a jedeees, tak zas tak super neni. Samotna teplota vzduchu spotrebu nezvysi, pokud nemas casty studeny starty. To, ze se motor ohreje a je ohratej na provozni teplotu, tak pak uz je jedno, jaka je teplota. Uvidis na jare, popr. v lete.
				poitromasoni
kdyz pojedes v kuse a jeste v lete 300km pri 90km trba po dalnici tak tech 4.5 udelas v poho ted jedu natankovat tak pak dam vedet kolik papamarlboropp píše:No je pravda,že štartnem,prejdem cca 5 km a som v práci.Motor sa nestihne ani zahriat.Koncom mesiaca idem na dlhšiu trasu, idem na maďare do Rio dela Levice,tak som zvedaví,ako sa to prejaví na spotrebe.Dám potom vedieť či budem v tej norme,ako uvádza výrobca.lacin píše:No de o to, jestli se motor zahreje, nebo ne. Pokud jedes minutu a pak to zhasnes, tak je to super spotreba. Jestli se to zahreje a jedes dyl, ze motor zahrejes na provozni teplotu a jedeees a jedeees, tak zas tak super neni. Samotna teplota vzduchu spotrebu nezvysi, pokud nemas casty studeny starty. To, ze se motor ohreje a je ohratej na provozni teplotu, tak pak uz je jedno, jaka je teplota. Uvidis na jare, popr. v lete.
						Mám 1.2 16V rv2000 a jezdím teď v zimě reálně za 5-6 l/100km. (podle palubáku 4.7 - 5.7). Nejvíce jezdím trasy 10-20km, často s několika přerušeními.
Na 4.5 litru se dostanu v létě, podmínka je mít na tachu max. kolem 80km/h, na kopečnatosti a klikatosti (přeřazování) trasy nezáleží, spotřeba se bezproblémů udrží i na 4., příp. 3. stupni, při adekvátně snížených rychlostech pod 80km/h. (prostě točit na rovině kolem 2000-2300 ot, do kopce podle potřeby více). Samozřejmě nebrzdit ale předvídat. Krásně se mi takto jezdí na výlety.
Jinak i teď v zimě trasu 5 km zajedu normální jízdou pod 6 litrů/100km. Fakt super motor. Olej používám 5W-40. Mohu potvrdit, že na teplotě vzduchu spotřeba příliš nezáleží (potkal jsem tuto zimu až -26°C), samozřejmě pokud je motor na takovou teplotu promrzlý při startu tak jo. Zdá se mi ale, že má dost pozorovatelný vliv vlhkost vzduchu (sychravé počasí).
						Těch 8.5 litrů je fakt morbidních. I když si někdy zařádím co to dá, nedostanu se zdaleka ani na 7 litrů, leda na dálnici, tam není problém těch 8 udělat, ale to je při jízdě 150 km/h. A to jezdím rád - jsem odkojený Unem Turbo   To musíte jezdit se zataženou ručkou, ne ?
				poitromasoni
8.5 po meste v zime je normalni spotreba..chtel bych videt jak v tech mrazech co byli budes jezdit za 5 l.....pises ze mas 5-6 l ale vyjezdi nadrz v mestskem provozu ....asi mas stesti na motor a ono taky zalezi kolik ma zasebou jestli 80000 nebo 350000 coz pokud ho nemas od novoty tak nevis nikdy a na teplote vzducu zalezi...Patrik píše:Těch 8.5 litrů je fakt morbidních. I když si někdy zařádím co to dá, nedostanu se zdaleka ani na 7 litrů, leda na dálnici, tam není problém těch 8 udělat, ale to je při jízdě 150 km/h. A to jezdím rád - jsem odkojený Unem TurboTo musíte jezdit se zataženou ručkou, ne ?
				poitromasoni
Re: Spoteba
zkus spotrebu zmerit klasicky, muze ti ukazovat nesmysliKUFI píše:Ja mam taky 8,5l (Mk2, 16V, 05/2003). Kdyz jezdim hodne pomalu, tak se dostanu na 6,8l. Alespon tak mi to ukazuje comp. A taky se mi to zda hodne. V recenzich pisou, ze s klidnou nohou a mimo mesto se da jezdit i za 4,5l. To je ale v mym pripade naprosto nerealnymarlboropp píše:Zdravím všetkých čo jazdia na Fiate, a zvlášť tých čo majú Punto. Chcem zistiť či aj vy máte takú spotrebu ako ja. Mám Fiat Punto 1,2 (MkIIb) r.v. 12/2003. Mám ho od októbra 2005. Teraz v zime, (a to som z Popradu - pod Tatrami) mám spotrebu tých 8,5 l. Nieje to veľa? Je síce pravda že s ním jazdím viac menej len po meste,ale aj tak sa mi to zdá dosť. Hm? čakám na vaše odpovede a nejaké skúsenosti. Ináč zima tu pod Tatrami je poriadna, a ked teplota klesla v noci pod -22, tak som ani nenaštartoval.
				marlboropp
2000ot? To mam pomalu na volnobehPatrik píše:prostě točit na rovině kolem 2000-2300 ot
Z 90% jezdim po meste a docela kratky trasy, pricemz to docela honim (s tim Sportingem fakt nejde jezdit pomalu
Meril sem spotrebu na trase Plzeň<-->Říčany u Prahy tam i zpátky, pricemz sem rychlost drzel mezi 150-190km/h, a spotreba byla kolem 10l.Patrik píše:Těch 8.5 litrů je fakt morbidních. I když si někdy zařádím co to dá, nedostanu se zdaleka ani na 7 litrů, leda na dálnici, tam není problém těch 8 udělat, ale to je při jízdě 150 km/h. A to jezdím rád - jsem odkojený Unem TurboTo musíte jezdit se zataženou ručkou, ne ?
				poitromasoni
v zime?KUFI píše:2000ot? To mam pomalu na volnobehPatrik píše:prostě točit na rovině kolem 2000-2300 otAz od 4500ot mi to zacina poradne zabirat a vetsinou to drzim mezi 5000-6000, to má pak ty správný grády
(pozn. otackomer je az do 8000).
Z 90% jezdim po meste a docela kratky trasy, pricemz to docela honim (s tim Sportingem fakt nejde jezdit pomalu). Ale i kdyz jezdim piánko (max 4500ot), tak to ma okolo 7-7,5l
