Katy píše:mno, to vypada dobre....akorat bych si to prestrikala na cerveno
jak moc to osviti ten kufr ??? zkousel jsi to ?
No KATY vůbec si to nemusíš stříkat na červeno protože to světlo co jsem tady ukázal prodávají v těchto barvách:
Červená,vínová,oranžová,modrá,stříbrná a černá.
FANDAKUV FIJÁTEK-->STILO MULTIWAGON 1,9 JTD 8v<--115hp r.v.:11/2003 MANŽELKY FIJÁTEK------------->PUNTO I S 1,1 8v<-------------55hp r.v.:04/1996
Ahoj, já v Puntu MK2 mám světlo (i s funkční žárovkou), ale světlo nesvítí. Existují i verze, které mají světlo, ale není zapojené? Jak poznám, že jsou natažené dráty a že mám spínač? Moc díky!
Stačí se kouknout na místo kde to světlo má být,pořípadně pod ten koberec.
A když tam jsou kabely tak stačí napojit do té zásuvky dráty z žárovkou a bud to při otevřeném kufru svítit bude nebo ne.
Pak už stačí nějak vyřešit světlo bud origo nebo jiným spůsobem.
Já tam mám navedený kabel bez světla a zkoušel jsem to a funguje to jak má.
Mám to v prostřední výbavě a FIAT tam nedělal světlo v zavazadlovém prostoru?--->no to je vostuda FIATE styd se
Toz tak to svetlo tam mam , tak jsem ho vcera vybrakoval (malem jsem prisel o nehty, ja vul si nevzal sroubovak), zarofka tam byla, ale jebnuta, tak jsem dneska koupil novou, tak vecer vymenim a vyzkousim, uz se tesim . To uz jsem malem vyhodil 180,- za svetlo co ma Fandak
Mazda2 1.3 TE '08
History: Punto mk2a 1.2 16v Sporting / Punto mk2b 1.2 8v Active / Mazda 626 2.2 12v limo GD US '88
