MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje ;-) Anduril
Martinezcze
No dekuju vsem za pochvalu vyberu
Ok, tak zitra zkusim koupit redukci. S tim subem je to divne, nevim, odkud je napajeny. Nasel jsem tu na foru nejake zapojeni ISO konektoru, kde je naznaceno, ze se z radia bere 12V pro sub, ale ten iso ke kenwoodu ma chybejici draty, tak fakt nevim, odkud se ten sub napaji - a nebo jestli hraje jen tak bez zesilovace??
Jeste jsem to moc netestoval, venku byla tma a zima, tak jsem to jen cvicne namontoval a vratil zas zpet to stare. Zitra nebo o vikendu si s tim pohraju a zkusim to nasadit uz nastalo. Zkousel jsem akorat jedno cd a hralo to slusne. Asi koupim ten origos ramecek, pze tenhle je fakt nechutny, to byl kup
Diky predem za ty fotky
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Arrow79
Inak.. ja ked som kupil auto, bolo v nom radio na CD Kenwood.. redukciu som potom uz nepotreboval, ked som daval Pio. Ohladom toho napajania, Wickerman zistil, ze subik moze byt napajany jednym PINom z ISO konektora. A verim ze ten pin tam je aj zapojeny u Teba. Bez zosilovaca by ti ten subik nehral, kedze je aktivny.
Potom prosim nafotit to radio, ja som ho nevidel nazivo este.
Punto MK2 1.2 8V ELX
No zkusim zitra vyndat pojistku ze subu a uvidim, jestli to hraje pasivne nebo aktivne
Protoze se mi zda, ze ten pin prave neni zapojeny na tom kenwood iso konektoru.
Uz vim, kde koupim tu antenu, tak to zkusim zitra dat dohromady a nafotim, vyzkousim
Trosku me ale mrzi, ze na radiu nic nesviti, kdyz je vypnute (jako treba volume ovladac na origos radiu).
ARROW79 on myslel ked je rádio vypnuté ako napr Panasonic ked je vypnutý tak svieti tlačítko na zapnutie rádia!Arrow79 píše:Ako nesvieti? Ved by mal mat podsvietene klavesy, aj ovladac hlasitosti by mal dookola svietit sa mi zda.
Anduril skús pozrieť zapojenie lebo mal som kenvoda a tam svietil taký trojuholník pri vypnutom rádiu !!!! je tomu asi peť rokov ele nehralo tak dobre ao Panasinic aj ked cenovo bol kenvood ovela lacnejší. tak skús kuknuť v návode zapojenie
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Mno v navode se nic nepise :-/ Zapojeni tam je akorat bezny iso konektor. Ale obavam se, ze to bude treba zapojit nejak jinak, ale tomu nerozumim. Tak to necham tak a kdyz tak se mi na to mrkne bracha nekdy.
Asi bude treba prizpusobit ten iso konektor pro fiat.
Arrow79
Aha, no ved vsak vidim co pise, nie?
Trosku som to prehliadol no
Ved ale radio zapinas hned ked ides, panel vyberas, nie? Cize.. ked nastupim, vlozim panel, zapnem radio... a ked zaparkujem naspat, nevypinam radio, len vyberiem panel. Potom ked nastupim nanovo a zalozim panel, radio by malo hrat. Pio tiez nieje vobec podsvietene ked je vypnute.
aha, tak pak je to ok. ja jsem prave videl, ze panasonic sviti, origos sviti..no nevadi
Ted jsem se podival na to zapojeni a sedi to, akorat Ignition na radiu je pripojene na +12V v aute, takze to nereaguje na klicek, ale jinak i subwoofer je zapojeny - sub je zapojeny na ovladani vysouvaci anteny na radiu. Majkimu to asi nezapojili a proto mu sub nehraje.
Takze pohoda.
Takze pohoda.
Arrow79
Jo, presne to Wickerman spominal ohladom napajania subiku, ze to ide na vysuvanie anteny
Ohladom klucika, ak chces aby ti slo radio az potom, prepoj naopak tie piny na trvale napajanie a na napajanie cez klucik. Su tam konektory na prepojenie, rovno od radio po ISO konektor radia.
To sice jsou, ale ted to mam zapojene, ze by to melo fungovat, ale stejne nefunguje
Ignition na fiatu je uplne jinde, nez na iso a takovy pin na iso vubec neni. Takze bych musel prestavet ty piny v konektoru. Ale necham to tak, origos mi taky hralo i bez klicku.
No na ISO konektoru je to 5. pin (A-5 na tomhle obrazku), a na tomhle fiat schematu je to 3. pin:
1 2 3 4
5 6 7 8
1=Not Connected
2=Greean and Blue - ignition 12V
3=Grey - auto antenna (powers fiat sub)
4=Red/Black - 12V
5=Not Connected
6=Red and White - 12V
7=Yellow and Green - 12V lighting (comes on when lights are on)
8=Black - earth
1 2 3 4
5 6 7 8
1=Not Connected
4=Red/Black - 12V
5=Not Connected
8=Black - earth
- wickermanx
a to je to co ma na tom panasonicu tak sere ze svieti, bol by som rad keby nesvietil aby som ho nemusel stale vyberat lebo budi pozornost ako magnet na zlodejov. ten pin co somm nasiel je vystup na napajenie anteny, napr takej tej automatickej vysuvacej, ktora sa uz ani nepouziva. Ked to zapojis na to jej napajanie tak sa subac zapne ked zapnes radio. Len elektriku budem tahat priamo z baterky, co je asi najlahsie riesenie oproti tomu ako drbat sa s tym v poistkovej skrini. Cize 2 kable napajanie z baterky a jeden od radia na z napajania vysuvnej anteny cize napajane to je 3 kablami + 4 od reprakov zadnych preto ich je 7. kolega to ma tak zapojene v oktavii. objednal som si nejku kabelaz tak ked to budem robit zak to vsetko popisem. lebo tiez ma to riadne sralo zistit odkial to napajat. respektiveAnduril píše:aha, tak pak je to ok. ja jsem prave videl, ze panasonic sviti, origos sviti..no nevadiTed jsem se podival na to zapojeni a sedi to, akorat Ignition na radiu je pripojene na +12V v aute, takze to nereaguje na klicek, ale jinak i subwoofer je zapojeny - sub je zapojeny na ovladani vysouvaci anteny na radiu. Majkimu to asi nezapojili a proto mu sub nehraje.
Takze pohoda.
