HELP - zapojení autorádia
Jak je možné že rádio mi bere při vypnutém stavu 120 mA.zapojil jsem ho na příno,to znamená,že mám napětí jak na rádiu tak i v paměti.To by asi nemělo,at je zapojené jak chce.To mi za týden sežere 300W a já potom už nenastartuji.Rádio je snačky Sencor a tak si na něj dejte pozor.Zapojení rádia aby mi hrálo jen při zapnutém zapalování je nepraktické.Jak to máte zapojené vy?Díky a čau.
- Vencapunto
Jeste je jedna alternativa, kterou uz sem takhle kamosovi zapojoval a to tak, ze pokud mas alarm, tak se radio vypne, jakmile zaalarmujes. Pokud alarm nemas, je to horsi. Anebo to udelej tak, ze se ti radio bude vypinat, kdyz vypnes zapalovani a nekde bokem udelej nejakej vypinac, kterym si holt zapnes radio, kdyz budes mit vypnuty zapalovani. To je taky moznost, ikdyz komfort pouziti klesa... Ale radsi to jeste promer, nezda se mi, ze by vypnuty radio bralo 120 mA...
Hustokrutost
radio
Tak konečně nejsem sám.Mám radio HYUNDAI CR 1009,zapojené přímo.Když auto týden stojí,nenastartuje.Co jsem se s tím natrápil než jsem přišel na to že to dělá rádio.Teď jsem to zatím vyřešil tak že jsem před rádio dal vypínač, když vím že nebudu jezdit tak ho normálně vypnu.Špatný je že se vymaže paměť,pořád ale lepší než dobíjet baterii.Kdyby někdo poradil co s tím byl bych rád.
Pls poraďte
Zdravím všechny, poradí te mi??
Jde mě o to jestli, když tam mám v serii už zamontované nějaké repráky, konkrétně by jich tam mělo být šest (zatím jsem viděl jen ty vzadu ), jestli budou hrát všechny ty repráky (všech šest najednou ), protože na většině rádií je napsáno např. 4X45W? Nebo si to to rádio nějak přebere a rozdělí to např. na 6x30 W? Díkec za odpovědi...
Re: Pls poraďte
Takže sa nemusiš bat poje to v pohode aj s 6 reprakmi ja to mam tak isto ako ty a ide v pohodew@lkeMKIIb píše:Zdravím všechny, poradí te mi??
Re: Pls poraďte
Podle mojeho nazoru tam mas jen 4 repraky ...teda aspon ja jsem tak mel...a tim 6 repraku je mysleno ze mas ve predu zvlast vyskace (naproti zrcatek) a zvlast stredaky(dole ve dverich)...a vzadu taky 2 stredaky ....ale mozna ze se pletu a mas tam neco jinyhow@lkeMKIIb píše:Zdravím všechny, poradí te mi??
Punto Sporting 1.2 16V MkII
Re: Pls poraďte
ma to presne ako pišeš len on si myslí že to ma 6 reorakov ved ked ma original pripravu na radio tak to ma presne tak isto ako štandart auto s radiom len on to ma bez radia stačí mu aby len napojil konektro na radio a hra mu to normalne sak nech vyskuša nejake radio a uvidiKakin píše:Podle mojeho nazoru tam mas jen 4 repraky ...teda aspon ja jsem tak mel...a tim 6 repraku je mysleno ze mas ve predu zvlast vyskace (naproti zrcatek) a zvlast stredaky(dole ve dverich)...a vzadu taky 2 stredaky ....ale mozna ze se pletu a mas tam neco jinyhow@lkeMKIIb píše:Zdravím všechny, poradí te mi??
