nízký výkon vlivem počasí
Vasek176
zdárek...mno lamdou to mit nebudeš..protože já ted jezdil bez lamdy a jelo to takřka stejně...spíš bych vyměnil vzduchoví filtr,potom ještě taky svíčky a čidlo na vzduch tam žádný není...to mají pouze GT a diesli v turbu...
Naposledy upravil(a) Vasek176 dne 10 srp 2008, 12:42, celkem upraveno 1 x.
no jestli mysliš snimač tlaku nasavaneho vzduchu v sání tak ten bys asi hledal marně na tvojem motoru,ten by měly mít GTčka,leda čidlo teploty nas.vzduchu, ale pod plastovou krabičkou v motoru jak je schovaný konektor lambdy a nějaké ty pojistky tak by mělo být čidlo podtlaku schované tak zespod s konektorem a hadičkou,a ta spotřeba bude špatné nějaké čidlo a proto pouští řj moc benzinu přes vstřikyJan Ř. píše:Ahoj,chtěl jsem se ještě zeptat na jednu věc,kde bych našel snímač absolutního tlaku vzduchu?A ještě jedna věc motor mi papá tak 12 litrů ve městě , čim to může bejt?Lambda?Do kopce netahne vůbec a je uplně jedno,jestli tomu šlapu na čtvrt plynu nebo na plnej,jede furt stejně.
řemenec to neni.Koukal jsem na rozvody a je to v pohodě na ryskách.Ten filtr je novej.Občas se mi ale zdá,že si to přisává olej.Když odklopim víko airboxu u škrtičky je to mastný.Zdá se mi,že by to mohlo dělat to čidlo napravo od škrtičky.Nebo vůle ventilů.
punto 1.2 60ps cabrio, postert tuning 195/50 R15, snížení -40
