Nezapina mi ventilator chladica
Neviete mi niekto poradit co sa mohlo stat ? ide o Punto mk1 1,4GT
ventilator bezal v pohode az neskor som si vsiml, ze nejde.
Re: vent
Nechci rejpat ale v topicu je napsano o jakej větrak jdeStanno píše:ktory ventilator??
na chladici, ci v aute?
Heh sorryMarceloo píše:hehe chalani dik za zasr... prispevku![]()
pisal som, ze ventilator na chaldici aaa aj to,m ze mi v pohode fungoval, len traz uz nezapinavzdy ked som dokonca aj vypol motor, tak este bezal a dochladil.
Najde sa aj niekto, kto ma napad, co sa mohlo stat ?
No já souhlasím s Kačík taky se mit o stalo že bylo ložisko špatný, ale ještě předtím jsem skontroloval jestli není zanesenej nebo jestli tam něćo není co by mu mohlo vadit
- Plecháč Tony
To je u punta docela častá závada a má hned několik možnejch příčin a řešení. Odcházejí ty ventilátory sami o sobě (motůrky, ložiska) a pak je dobrý sehnat tu potřebnou část na vrakáči, protože jinak je to dost drahý. A nebo je taky častá možnost, která se tu už několikrát někde řešila, že je chyba v chladící soustavě (zavzdušněná, netěsnící, vyžraná hlava a pod...) Pak se zdá, že všechno funguje jak má, vody je dost, ale uvnitř je třeba jedna bublinka a je zrovna u teplotního čidla co spíná ventilátor.
Doporučuju zkoušet jednotlivý součástky směrem od ventilátoru (samotnej ventilátor, dráty, čidlo....)
