Nezapina mi ventilator chladica
Marceloo
Příspěvek od Marceloo »
Neviete mi niekto poradit co sa mohlo stat ? ide o Punto mk1 1,4GT
ventilator bezal v pohode az neskor som si vsiml, ze nejde.
Stanno
vent
Příspěvek od Stanno »
ktory ventilator??
na chladici, ci v aute?
CostOnerOne
Re: vent
Příspěvek od CostOnerOne »
Stanno píše:ktory ventilator??
Nechci rejpat ale v topicu je napsano o jakej větrak jde :lol:
Stanno
kokso..sorry chlapci..asi som prepracovany..ale nevsimol som si :(
Modeler
Příspěvek od Modeler »
A motor se ti prehriva? Ventilator by snad mel spinat od urcite teploty, takze treba kdyz stojis v kolone. U me teplota bez problemu lita od pulky do 3/4 rozsahu a ventilator to taky jeste nesepne.
abusacek
Příspěvek od abusacek »
Mě se sepne přesně v polovině.
CostOnerOne
abusacek píše:Mě se sepne přesně v polovině.
Taky to mam tak,presne v polovine se sepne a skoro hned to spadne :D
CostOnerOne
Stanno píše:kokso..sorry chlapci..asi som prepracovany..ale nevsimol som si :(
Však v pohodě se stane :wink:
FetesBrod
Příspěvek od FetesBrod »
CostOnerOne píše:
ty sbíráš příspěvky co :twisted:
MK2 1.2
CostOnerOne
FetesBrod píše:
CostOnerOne píše:
Myslíš jako tím že upozorním na chybu? :shock:
Marceloo
hehe chalani dik za zasr... prispevku :)
pisal som, ze ventilator na chaldici aaa aj to,m ze mi v pohode fungoval, len traz uz nezapina :) vzdy ked som dokonca aj vypol motor, tak este bezal a dochladil.
Najde sa aj niekto, kto ma napad, co sa mohlo stat ?
Kačík*
Příspěvek od Kačík* »
mejsem si jistá jestli to je to co trápilo mě, ale odešlo mi na něm ložislo a musela jsem měnit celou saharu, nejlevnější cca 3,5tis kč :evil: :roll:
z motoru mi vždycky, když se chtěl větrak zapnout, šel šílenej zvuk ...
CostOnerOne
Marceloo píše:hehe chalani dik za zasr... prispevku :)
Heh sorry :oops: :lol:
No já souhlasím s Kačík taky se mit o stalo že bylo ložisko špatný, ale ještě předtím jsem skontroloval jestli není zanesenej nebo jestli tam něćo není co by mu mohlo vadit :wink:
Plecháč Tony
Příspěvek od Plecháč Tony »
To je u punta docela častá závada a má hned několik možnejch příčin a řešení. Odcházejí ty ventilátory sami o sobě (motůrky, ložiska) a pak je dobrý sehnat tu potřebnou část na vrakáči, protože jinak je to dost drahý. A nebo je taky častá možnost, která se tu už několikrát někde řešila, že je chyba v chladící soustavě (zavzdušněná, netěsnící, vyžraná hlava a pod...) Pak se zdá, že všechno funguje jak má, vody je dost, ale uvnitř je třeba jedna bublinka a je zrovna u teplotního čidla co spíná ventilátor.
Doporučuju zkoušet jednotlivý součástky směrem od ventilátoru (samotnej ventilátor, dráty, čidlo....)
Marceloo
Noo ventilator funguje, lebo som ho napojil napriamo cez spinac a ide vsetko ako ma, tesnenie pod hlavou je nove, akze nepredpokladam neaky problem, skor ci neblbne spinac. Kde a ako odvzdusnim system?
