Trasenie riadiacej paky
- scarfer99
Ahojte.Potreboval by som poradit.Mam punto s55 rv.98 1.1.medzi 80-100km/h sa mi roztrasie riadiaca paka a pranasa mi to aj do plynoveho pedalu.stale ako pridavam to roztrasia a ked pustim nohu z pedalu ukludni sa aj pedal aj paka.Nevie mi niekto poradit?Prave som v it a o taky mesiac sa chystam domou na sk
len neviem ci to s tou vadou punto zvladne
nerad by som ostal vysiet niekne v slovinsku na dialnici
vopred dakujem za pomoc
- Vencapunto
- scarfer99
wladam
Na sluzebni felicii sme meli podobny problem trasl se nejdrive motor, pozdeji i pedal plyu a saltrpaka a byly to vymlacene silentbloky u motoruscarfer99 píše:Neviete nahodou nepreberalo sa to uz?Ja som hladal ale nasiel som len trasenie vo volante. Asi to zhrnieme a zalozime club trasucich puntikov
Puňta bejvalej VAN:) 1.2 8V MKIIB
jj silentbloky by to mohli byt ja som mal firemneho jumpera na ktorom sa nedala poriadne radit 4ka musle som ju tam davat dost pomaly inac to islo cez zuby, vymenili sa silentbloky a pomohlo to, aj ked nie uplne ale bolo to citelne lepsie, lenze tam bola aj nejaka vada v prevodovke
řazení
přesně jak píše wladam jsou to buď vadné silentbloky motoru, třepání motoru se pak přenáší na fofrklacek.nebo, nevím přesně na jakém principu funguje řazení Punta, ale u Tipa to třepání řadičky dělaly i vychozené táhla řazení, pak se i hůře trefují kvalty
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Stanno
Re: řazení
mne na volnobehu vibruje cele auto..motor poskubava a prenasa sa to nacele auto...mohli by to byt silentbloky? tiez sa mi trasie paka..a vibruje aj volant...mad mike píše:přesně jak píše wladam jsou to buď vadné silentbloky motoru, třepání motoru se pak přenáší na fofrklacek.nebo, nevím přesně na jakém principu funguje řazení Punta, ale u Tipa to třepání řadičky dělaly i vychozené táhla řazení, pak se i hůře trefují kvalty
řadička
pokud ti poškubává motor, jakože třeba jede na tři válce, vynechává atd. tak bych hledal závadu v motoru samotném. pokud motor šlape plynule, pak by to mohly být silenty
Stanno
Re: řadička
Ako spoznam, ci mi to ide na tri valce.. citim na volnobehu poskubavanie a trasenie.. inac nic..mad mike píše:pokud ti poškubává motor, jakože třeba jede na tři válce, vynechává atd. tak bych hledal závadu v motoru samotném. pokud motor šlape plynule, pak by to mohly být silenty
silentblok
zkus mrknout sem
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=2797
