HELP - klepání v motoru po nastartování
mne to tiež tak klepe ale len niekedy nejak som tomu už nevenoval pozornosť uvidíme povedal slepý a moc to neriešim.Mark L. píše:Samozrejme jednobod 1.2 - 8V (jak rika kamarad osmi voltovy Punto)
Jj, vstrikovac asi ano, ale ma to byt takto hlucny? Nezda se mi to.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Činkve 900OHV má opravdu hydroštely, a důvod klepotu je prý volba oleje 15W-40 není pro hydroštel dobrý (dlouhá doba než se protlačí OIL)=vymezování pápá.
Elektromagnety (solenoidy) opravdu cvakají, stačí přiložit ruku na vstřikovač a dá se celkem rozumně usoudit jestli je to v mezích normy, a hlavně jestli je funční (MPI)
jestli Fire klepe v oblsti hlavy, tak to budou určo ventily, ale většinou po 100kkm stačí podložky popřeházet, ventily se zase tak nezacvakavají
a vůle jsou minimální
- lucass81
no presne tento problem mam v poslednej dobe aj ja. Pokial mam studeny motor, tak mi tam cosi klepe, ma to pomaly zvuk ako nejaky naftak. Ale ked sa motor zohreje, tak to prestane. Myslite teda, zeby to boli tie ventily? Kolko moze v servise vyjst ich zoradenie?
							Punto II. ELX, 1,2l 8V, 12/99
						Serizeni ventilu muze byt levny i drahy. V orig. servisu, pokud se jim bude chtit, budou ti ladit setinky na vulich a nauctuji ti 8 podlozek po 100 Kc, plus prace. Pokud to das do neorigos servisu, tak se podlozky daji koupit za 40 Kc. Anebo si vzit do ruky merky, sundat ventildekl a vule si zmerit sam. Mozna zjistis, ze mas vule ok a budes v klidu. A ze to tuka za studena???? Heh. Pokud to nemlati za tepla, tak to neres. To ale neznamena, ze by ses mel na kontrolu vuli vy...t.
							Hustokrutost
						je to nepříjemné když tam něco klepe a nevíš co
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
						Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
				Stanno
klepanie a zapach z vyfuku
zdravim,
dnes rano mi to po nastartovani klepalo ako vam.. navyse vcera som stal s nastartovanym motorom a vonku bol smrad jak zo starej skodovky... no nie az taky..ale malo to divnu "vonu".. CIM TO MOZE BYT? pls help...
				romcasladky
Re: klepanie a zapach z vyfuku
Může být v háji těsnění pod hlavou,do válce se dostává fridex a ten může při spalování smrdět.Stanno píše:zdravim,
				Stanno
mozu ventily klepat aj za tepla? Pocut to len na volnobehu. Po nastartovani studeneho motora to klepe chvilku jak o zivot..
Ked prilozim ruku na plastovy dekel napravo od bloku (su tam cievky?) tak to klepanie fyzicky citim...
Co to je?
Inac auto ide v pohode, iba v kopci straca vykon..
Co to je?
						klepání
klepání motoru za  studena, které po chvíli ustane je normální.
pokud motor klepe za tepla tak jsou to bud: 1. ventily- pomůže výměna oleje, lépe seřízení vůle
2. vstřikovače(uvedený smrad z výfuku, ztráta výkonu)
3. vytahaný rozvoďák
ohledně odpovědí typu: kašli na to, řeš to až se to posere- pánové po vás bych auto nechtěl ani zadarmo
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Re: klepání
ohledně odpovědí typu: kašli na to, řeš to až se to posere- pánové po vás bych auto nechtěl ani zadarmo[/quote]
  to máš teda pravdu
