Nastal mi jeden velky problem s spojkou. Po 3 tyzdnovej dovolenke na slovensku som sa vratil do irska. 3 dni pred koncom dovolenky mi zavolal kamarat ktory pouzival moje punto ze spojka vobec nefunguje. Vobec nezabera
Spojka zabera naprazdno
Zdravim vospolok
Skontroloval som brzdovu kvapalinu a nadobka bola prazdna
dolial som ju nastartoval a cakal ale nic
Nechapem ako sa stratila. Dolial som skoro 0,2 l
Spojkove oblozenie je nove aj vysuvne lozisko. Mal niekto podobny problem? dakujem za kazdu radu
Re: Spojka zabera naprazdno
Brzdy mas v poradku a nikde zadny unik? Pokud si mel malo kapaliny, tak mas nekde unik a spojka nejde (pokud mas hydrauliku ovsem).popotuner píše:Zdravim vospolok
Nastal mi jeden velky problem s spojkou. Po 3 tyzdnovej dovolenke na slovensku som sa vratil do irska. 3 dni pred koncom dovolenky mi zavolal kamarat ktory pouzival moje punto ze spojka vobec nefunguje. Vobec nezaberaSkontroloval som brzdovu kvapalinu a nadobka bola prazdna
Podivej se na brzdovy okruh a take spojkovy valec, zda nekde neunika kapalina, pak je nutno vsechno dobre odvzdusnit.
Graun píše:Brzdy mas v poradku a nikde zadny unik? Pokud si mel malo kapaliny, tak mas nekde unik a spojka nejde (pokud mas hydrauliku ovsem).popotuner píše:Zdravim vospolok
Mam punto 1.1 1996 neviem ci tam je hydraulika. Brzdy funguju aspon myslim, lebo brzda je tvrda po nastartovni. Takze mam normalne ovzdusnit ako brzdy?
- Vencapunto
Pokud to je, jak rika VencaPunto, tak tam jsou dva problemy.
1/ Jednak ubytek brzdove kapaliny...hlidej to, zda nebude ubyvat kapalina, pak je nutno hledat pricinu.
2/ Spojkova lamela (praskle pruzinky) nebo lozisko se mohlo vysypat. To ze to mas nove neni zaruka, ze to je v poradku. Jestli si to nechal delat pred nedavnem tak to reklamuj.
Graun píše:Pokud to je, jak rika VencaPunto, tak tam jsou dva problemy.
Takze brzdova kvapalina ma nieco spolocne zo spojkou v mojom punte? prave to idem este popozerat co to tam vlastne je. potom napisem ked nieco nove najdem.
- SpiritWolker
- Vencapunto
Tak pokud máš co píšeš tak je to asi jediný Punto MKI co má hydrauliku,protože hydrauliku tam cpaly až od r.99(MKII),všechny do r.99 maj lanko se samoštelovánimpopotuner píše:Graun píše:Brzdy mas v poradku a nikde zadny unik? Pokud si mel malo kapaliny, tak mas nekde unik a spojka nejde (pokud mas hydrauliku ovsem).popotuner píše:Zdravim vospolok
Mužeš vyfotit převodovku? Protože pokud to neuvidim tak tomu nevěřim
Very Weird
Very Weird
[/quote]
Vyfotim ti ju zajtra ked budem stihat. Je to naisto hydraulika lebo k tahlu spojky vedie taka rurka ako mas na brzdach cez ktoru ide brzdova kvapalina. zajtra odfotim
spojka
pokud je tam fakt hydraulika, tak se odvzdušnění dělá tak že pomocník našlape 10x spojkový pedál a pak se na té hadičce, co vede k tomu hydraulickému válci na převodovce, povolí taková závlačka a ta hadička se o jeden zářez vysune ven,a tím se uvolní odvzdušnovací šroub, je lepší na něj dát hadičku a tu ponořit do sklínky s brzdovkou, uvidíš bublinky a nenasaje to vzduch zpátky , brzdová kapalina je DOT 4
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
- Vencapunto
Tak jak to vypadá s tou fotkou?
Very Weird
Very Weird
Asi nijak, koupil Ibizu, tak jezdi v niVencapunto píše:Tak jak to vypadá s tou fotkou?
