TUNING - Zatmavené zadní svetla
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
ale tak to dražkování by zůstalo jenom kdyby ses podíval do toho plexiskla pořádně, tak by nebyla vidět ta parabola, ani ta žárovka, pač by to plexi bylo nepruhledny. tedka je to jenom čiry plexi obarveny
xboy11
Příspěvek od xboy11 »
nebo s tebou ty zatmaveny svetla mohu vymenit za normal...
rafing.20
Příspěvek od rafing.20 »
Už to mám za sebou. :D Tím origo odstraňovačem barevného laku to de ,ale je moc drahej a nic moc,tak sem to vyřešil strašně jednoduše. :P Koupil sem v kauflandu odlakovač na umělé nehty za 26 korun,s tím to šlo jedna báseň,žádné poleptání a bylo to hned dole.Pak sem vzal znova ten modrej sprej na světla,stříknul jen slabou vrstvičku,ta byla matná a přes to bezbarvej lak na metalízu a vypadá to dost dobře. :Brousit to nepomůže,zkoušel sem to i dvoutisícovkou pod vodou a je to pořád matný,je potřeba ten lak. :)
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Nahoď fotečku :)
Very Weird
ja som sa nakoniec na to vykašlal,už ma niekolko krát zastavili aj príslušníci a zatial som nemal s tým žiadny problém,takže to momentálne neriešim,ale každopádne nahod fotečku,som zvedavý :D
rafing.20
foto Obrázek
Ondraus
Příspěvek od Ondraus »
Neviděl jste někdo už, nebo nezkoušel zadní lampy na mk1 vzít červeným sprejem a ne černým? zajímalo by mě jestli by se výslednej efekt přiblížil kristalově červený... Ve VT jsem si vyzkoušel jak by to mohlo vypadat. Otázka je jak by to bylo v realitě proveditelný.
Obrázek Obrázek
LuZe
Sprej na světla
Příspěvek od LuZe »
Ahoj,chtěla jsme se optat,chci si dát zadní světla do tmava,přestříkat ho nějakým sprejem,můžete mi někdo poradit jakým? Díky :wink:
Fiat Punto 1,2i r.1995
FIAT PUNTO II. 1.2 8V r.2001
Re: Sprej na světla
Příspěvek od xeromax »
origo spray na zatmavovanie svetiel dostat to vo farby laky prip. baumax obi atd
LuZe
Re: Sprej na světla
Příspěvek od LuZe »
xeromax píše:origo spray na zatmavovanie svetiel dostat to vo farby laky prip. baumax obi atd
Ok,děkuji moc :wink:
Jinak ty modrý světla vypadají dost dobře!!škoda že mám tmavěčervenou metlu,jedině to zkusit,jak už někdo psal,červenou barvou stříknout,ale to nevím nevím,jestli by se to líbilo klukům od PČR :twisted:
phaeton_esc
Re: TUNING - Zatmavené zadní svetla
Příspěvek od phaeton_esc »
blbá otázka, ale jak velkou pixlu potřebuju na obě světla? stačí 150ml, nebo radši 400?
chci dát tak 3-4 vrstvy, možná i míň, podle toho jak to bude potom vypadat
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
Dohy
Příspěvek od Dohy »
vetsi !
Pajošek
Re: Sprej na světla
Příspěvek od Pajošek »
LuZe píše:
Těm se to bude líbit :-) ale teprve na STKčku budeš za hvězdu.
Mě se tohle moc nelíbí... už jen kvůli těm co za Tebou budou jezdit... (aby Tě pak někdo nepřehlédl)
You are. We car. /F/I/A/T/
zokot
Příspěvek od zokot »
blbá otázka - stříká se to zatmavení zvenku nebo zevnitř?
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
ja som to daval zvonku. (aby to slo kedykolvek odstranit a hlavne rychlo)
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
Zpět na „Punto - exteriér“
