Pal. PC - Měření teploty
dusbaj2
v menu pocitace se nastavuje mereni teploty v C nebo F. K cemu se to mereni vztahuje? venkovni teplota? (mam dvouradkovy display)
dekuji
dekuji
1,9JTD, 2002
Kdo nema, neuveri.......
Acirek
Re: mereni teploty
hledal jsem a nenašel jsem. Když něco najdeš, dej prosím info.
dusbaj2 píše:v menu pocitace se nastavuje mereni teploty v C nebo F. K cemu se to mereni vztahuje? venkovni teplota? (mam dvouradkovy display)
dekuji
Multipla 1.9 JTD 110k ... "ucast na setkání Tábor - Červený Kostelec, Olomouc, Jesenice, Rapotín, Věšín, Holice a mnoho dalších" ... http://www.multipla.wz.cz" onclick="window.open(this.href);return false; (vše o Fiat Multipla) ... http://www.multiplaklub.cz" onclick="window.open(this.href);return false; FIAT MULTIPLA KLUB ČR
Martin Untermuller
Acirek
Takže v Multiple měříš venkovní teplotu a zobrazuje se ti na diyplay?
Martin Untermuller píše:Je to tam!Musíš si nastavit langue-jazyk tak aby jsi tomu rozuměl.Angličtina mi přijde lepší.Němčina je dost divná, pro mě.![]()
Musíš zmáčknout tlačítko myslím to dole široké a objeví se myslím load nápis a pak listuješ tlačítky plus a mínus a tím hledáš v menu.
Ahoj
Martin Untermuller
Acirek
nastaveny Celsia mám,ale nevím kde najdu nastavení zobrazení. Mám manual. klima.
Martin Untermuller píše:Nastavím si buď Faihrenta nebo Celsia.
A pak se mi zobrazuje aktuální venkovní teplota po celou dobu jízdy.
Jen musíš si nastavit že má být zobrazována.
A asi je to u modelů co mají klimatizaci.Nevím.
Ahoj
dusbaj2
jak prolejzam tak hledam a krome nastaveni Celsia a Faihrenta nikde nic nevidim.... kde teda?Martin Untermuller píše:Nastavím si buď Faihrenta nebo Celsia.
Ahoj
1,9JTD, 2002
Acirek
v menu na výběr mám (C a nebo F) , ale neumím je navolirt pro zobrazení.....
dusbaj2 píše:jak prolejzam tak hledam a krome nastaveni Celsia a Faihrenta nikde nic nevidim.... kde teda?Martin Untermuller píše:Nastavím si buď Faihrenta nebo Celsia.
Ahoj
Martin Untermuller
Takhle asi neporadím.To se musí vidět...Pak jde nák radit.
Mě pro změnu zase přestalo funguvat (nebo jsem to snad někde vypnul?)
signalizace otevřených dveří.Nesvítí když dveře otevřu a taky nehvízdá.
Když jsam startoval tak svítily všechny kontrolky včetně těch dveří a po nastartování postupně vše zhasne.Ale symbol dveří nikde.
Nechápu to.Pojistky jsou všechny dobré.
Ahoj
Ahoj
Acirek
jasné, třeba se na to někdy koukneme společně.-)
Kontrolka dveří - nikdy jsem to neřešil,ale podíval bych se na vlákno žárovky. Možná je zvuková signalizace zapojena do serie a proto to nepíská při přerušeném vláknu....
Ahoj
Ahoj
Martin Untermuller píše:Takhle asi neporadím.To se musí vidět...Pak jde nák radit.
Ahoj
Dodo-multipla
teplota
mam klimu ateplota se ukazuje stale
dokonce to od 3°C zapiska a hodi k teplote hvezdicku, jako pozor namraza
Acirek
autoklima.. tu já nemám... proto to neměří:-(
dusbaj2 píše:takze konecne znama odpoved: Mereni teploty maji jen multinky s autoklimou protoze ty maji snimac teploty na bocnim zrcatku. Nabizi se uvaha jestli nestaci tedy jen zrcatko se snimacem teploty......
