Plynové vzpěry
Plynové vzpěry
Nezkoušel jste někdo vyměnit plynové vzpěry kufru třeba z Fábie? Je možná záměna z jiného auta?
Fiat Punto 60SX
MK1 r.v. 1996
MK1 r.v. 1996
- Plecháč Tony
Re: Plynové vzpěry
Taky jsem nad tim přemejšlel, ale nakonec jsem koupil nový na http://www.autodilykrc.cz/. Každyý vzpěry jsou podobný, ale občas se liší detailama, který jsou docela důležitý...Hlavně dýlka a uchycení...Myslim že zrovna Fabie, Favorit apod to mají jinak...Možná nějaká Lancie to bude mít stejně
A taky se může stát, že tam dáš nějaký vzpěry z jinýho auta, který má pátý dveře 2x těžší a když to otevřeš, tak ti to ustřelí nos
(to byl vtip
Re: Plynové vzpěry
Teoreticky je to možné, avšak musel by si dodržať celkovú dĺžku vzpery, dĺžku o ktorú sa to vysúva a silu akú tá vzpera vyvíja a ešte či sú rovnaké úchyty... Mám pocit že na Punto2 sú dokonca rozdielne tie vzpery pre 3 a 5 dverovú verziu... Takže len hladať a porovnávať... ale asi je to zbytočné, lebo keď som zháňal pre otcove Punto tak ten obchod mal úplne rovnaké ceny či to bola škoda fabia, felicia alebo fiat punto...
náš miláčik: Marea Weekend 1.8 ELX Verde Scuro Met
otec: Punto 1.1 55S Bleu Capri
Re: Plynové vzpěry
No to uchycení je u fábie stejné jako u punta, rozměry taky (liší se jen o několik mm). Síla u punta je 300N, u fábie 500N, to už by mohl být problém. Cena u punta je kolem 330,- za kus u fábie 150,- kus. Tak by mě zajímalo jestli to bude fungovat jak má a nebo ne. A co nechat jeden stary, který už nemá sílu a druhý dát ten silnější z fábie?
Fiat Punto 60SX
MK1 r.v. 1996
MK1 r.v. 1996
- Dracek55HP
Re: Plynové vzpěry
mam na puntu I vzpery z jinyho auta myslim ze to je dokonce ta fabie ale nvm urcite daval to tam tata. A muzu ti rict ze nez sem si na to zvykl malem me to vyrazilo zuby
takze je to na h...o sezenu si origo
Fiat Punto 1.1 55HP
Re: Plynové vzpěry
Už jsem to vyřešil! Na konec jsem koupil vzpěry na punto http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 28422d551a a je po problému. Ted to chodí zase jako za mlada!
Fiat Punto 60SX
MK1 r.v. 1996
MK1 r.v. 1996
- Plecháč Tony
Re: Plynové vzpěry
Já tam mam taky nový z Krče. A pokud tam má někdo ty z fábie, tak si může dát třeba 10kg závaží do 5tých dveří, nějaký olovo
- Dracek55HP
Re: Plynové vzpěry
no to radsi budu davat pozor na to nez abych sebou vozil 10kg navicPlecháč Tony píše:Já tam mam taky nový z Krče. A pokud tam má někdo ty z fábie, tak si může dát třeba 10kg závaží do 5tých dveří, nějaký olovo
Fiat Punto 1.1 55HP
- phaeton_esc
Re: Plynové vzpěry
dneska jsem vyměnil původní, skoro 13 let starý vzpěry za nový z Fabie. rozdílů je poznat dost - dveře mi už nepadaj na hlavu, držej
nebral jsem je z Krče, ale z AutoKelly (200kč za kus), sranda je že nemaj 500n ale 600
takže kurf zavírám obouma rukama
ze škodováckejch tam jiný než z Fabie napasujou, včera jsem to u známýho co má krám s autodílama měřil a Favorit/Felicie je maj o dost delší, Fabie je delší o cca 5mm, takže naprosto v pohodě
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
je
Re: Plynové vzpěry
Ono jsou nekdy silnejsi vzpery lepsi, hlavne v pripade tezkeho plata s velkym audio vybavenim. Na druhe strane, pokud tam mate seriovku, je lepsi koupit stejne.
Btw delaji se take repasy tech vzper http://www.gorcak.cz/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
