HELP - Dusící se motor
Vencapunto
Re: HELP - Dusící se motor
Příspěvek od Vencapunto »
Nikoho známýho nemam.Byl sem na ni u dvou kluků co to dělaj jenom diagnostiky,immob,čipy a tak.Máš nějakej nápad co by to mohlo bejt nebo co ještě změřim v garážovejch podmínkách?
Very Weird
SZTRAD
Příspěvek od SZTRAD »
jak daleko jsi ochoten zajet abychom se na to koukli?
cca 50km je moc?
Radek
Vencapunto
Tak 50km neni žádnej problém.Odkud si ty?
Very Weird
SZTRAD
Ja z daleka ale mozna se najde jeden ochotny mechanik ktery bydli cca 50km od tebe
Radek
Vencapunto
Tak to bych byl rád
Very Weird
SZTRAD
Kontakt byl predan
Radek
Vencapunto
Jak to vypadá s tim mechanikem?
Very Weird
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
tak sa pridávam aj ja, niekedy sa mi stane že keď sa rozbieham tak par sekúnd motor ide dobre ale potom náhle začne dusiť-neakceleruje a pedál môžem stláčať až na podlahu a nezareaguje vôbec, len sa pomaličky rozbehne do vyšších otačiek a potom to už ide normálne, je to nepríjemné, minule ma jeden poriadne vytrúbil a potom na drzovku predbehol a prudko zabrzdil pred mňa práve keď už mi prestalo dusiť a som sa konečne rozbiehal, pridusenie sa mi stane tak raz za mesiac
čaute, môj problem je že ,ked je vonku teplo od 25 C vyššie a ja naštartujem studený motor tak prvých cca 500 metrov jazdy sa motor pri pridaní plynu trocha dusí, začína to pri 2500 ot./min. , ked naštartujem teplý motor tak ide normálne, nedusí sa, akorát pri teplom motore štartuje trošku dlhšie, v čom môže byť problém, žeby teplotné čidlo?, ale zase keď je vonku chladnejšie teda menej ako tých 25 C tak štartuje úplne v pohode a necuká, nejde mi to do hlavy :?
Stanno
Příspěvek od Stanno »
Matto píše:čaute, môj problem je že ,ked je vonku teplo od 25 C vyššie a ja naštartujem studený motor tak prvých cca 500 metrov jazdy sa motor pri pridaní plynu trocha dusí, začína to pri 2500 ot./min. , ked naštartujem teplý motor tak ide normálne, nedusí sa, akorát pri teplom motore štartuje trošku dlhšie, v čom môže byť problém, žeby teplotné čidlo?, ale zase keď je vonku chladnejšie teda menej ako tých 25 C tak štartuje úplne v pohode a necuká, nejde mi to do hlavy :?
mam to podobne ako ty ..
Graun
Příspěvek od Graun »
Zkus proměřit čidlo teploty nasávaného vzduchu, jak se chová (jak se mění jeho hodnoty odporu v závislosti na teplotě).
Graun-kde to čidlo prosim Ťa najdem?
Graun
Co kdybys využil trošku svého času na hledání namísto dřepění na místě? Ono to je však jednodušší napsat a čekat, co?
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/vstrsn.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Stanno
Graun píše:Co kdybys využil trošku svého času na hledání namísto dřepění na místě? Ono to je však jednodušší napsat a čekat, co?
chlapi.. vcera som zistil, ze ked je vonku horuco, mam velky tlak v nadrzi a pravdepodobne preto sa mi dusil motor pri nastartovani, lebo cerpadlo malo problem natahat dost benzinu... Pred jazdou som otvoril nadrz a vypustil Aladina :))) a cuduj sa svete auto sa nedusi a aj volnobeh bol lepsi
