Demontáž nárazníku
Demontáž nárazníku
Ahoj, potřeboval bych poradit. U mého punta I /97, potřebuji sundat a zalepit prasklý nárazník. Dělám to podle http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/karop.htm" onclick="window.open(this.href);return false; , ale pod podběhy mám 2 ty krajní šrouby, u kterých je kulatá matice, která se protáčí. Kleštěma nejde přidržet. Jak na to?
Re: Demontáž nárazníku
Taky jsem to řešil.Jestli jsou to ty dva na blatníku,tak je nad nima matka(10ka),tak se dá chytit klíčem.No a jestli to nepůjde stejně,tak ti nezbude,než to přehrnout přes ten šroub.Já to měl jen na jednom místě,ale šlo to.Nejdřív to natlačíš na jednu stranu a přehrneš plochým šroubovákem(plast kousek pod hlavu šroubu,nebo jen pod tu hranu na tý hlavě)a pak to samí na druhou stranu tý díry.Jak to bude dole,tak se ke šroubu dostaneš a odděláš pro lepší montáž.Chce to jen povolit podběhy na nárazníku (3 šrouby)a taky ten šroub před kolem(je to v takovym důlku).
rozmetal
tohle jsem taky kdysi řešil. Bohužel už nedokážu říct, jak jsem si tehdy poradil přesně. Jen vím, že jsem si pomohl malýma kleštičkama, kterýma jsem si protáčející se matky podržel. Chte to nejdřív pořádně prostříkat Rezojedem.
Vzpomínám si, že jsem z toho měl tehdy dost podřenou ruku, ale radost ze sundanýho nárazníku byla o to větší:)
Punto 85 1,2i 16v je na prodej
http://rozmy.rajce.idnes.cz/8.4.2008/
o taky se mi pretacej... a klesticky nepomohly jsou jak srostly ksobe
musle jsem to nasilim z toho servat ten plast se vyhne presne jak rika peer01 .... jsou tam dva ty srouby a ja mnel ten prvni uchyt uz nalomenej ten sel lechce ...... spis by mne zajimalo jak to tam pak napravit co tam dat kdyz tam dam jen novej sroub a matku tak se to bude porad protacet a svarecku nemam abych to tam moh pribodnout aby se to neprotacelo
- Vencapunto
Mam stejnej problém,mě nejde povolit ten blíž ke světlu.
Very Weird
Very Weird
mne se ten bliz ke kolu uplne navolno protaci a kdzy sem ho chytl kombinackama a chtel povolit tak ani hovno neni sance o uz srostlo rzi ksobe
a ten druhej mam uplne zatuhlej a taky se neprotaci..... ale hrubou silou a trochou sikovnosti se to da prevlict pres ty sroby ale je to na ..... chtel bzch to nejak vyresikt at ho muzu lechce sundat a zase nandat protoze ho chci postupne trosilinku poupravit a nalakovat jenze druhej nemam a bez jezdit nemuzu ---- jo a todle mam na levz strane druhou sem raci ani nezkousel
- Hanz GT
taky se mi jeden protáčel, ale měl jsem mezeru mezi blatníkem a nárazníkem, takže pilový plátek v hadru to jistil
133 HP v MK1
no rikam rozebrat to nejak de
ale spise jak to napravit abz to uz pak fungovalo dobre a slo lechce sundavat naraznika
Nejlepší je to sundat,jak už jsem říkal předtím a potom se k tomu líp dostanete.Pak pomůžou i ty kleštičky a to,co žere rez.Můžem to probrat na Rozkoši.
no lae tim si nepomuzes od toho ze se to priste bude zase protacet... kdyz se to protacelo jednou bude porad
Sundáš s tím,že to přetáhneš přes šrouby a jak to budedole,tak se na ty šrouby podíváš a rozhejbeš.stepo píše:no lae tim si nepomuzes od toho ze se to priste bude zase protacet... kdyz se to protacelo jednou bude porad
No a když to nepůjde,tak se zase nic neděje.Ty potřebuješ,aby to drželo hlavně vepředu (to jsou 2 šrouby nad SPZ)a zespoda(4 šrouby).V tu chvíli (ty dva na blatníku)to dělá jen vymezovací kolíky.protože to držej jiný šrouby.
- Vencapunto
Tak náraznik je dole.U šroubů který nešli povolit jsem nahřál nárazník horkovzduškou a šlo to krásně přetáhnout.Bohužel šrouby stejně nešly rozhejbat tak sem tam musel dát nový šrouby s normálníma matkama
Very Weird
Very Weird
Jo když to nejde,nastupuje náhradní řešení.Vencapunto píše:Tak náraznik je dole.U šroubů který nešli povolit jsem nahřál nárazník horkovzduškou a šlo to krásně přetáhnout.Bohužel šrouby stejně nešly rozhejbat tak sem tam musel dát nový šrouby s normálníma matkama
- Plecháč Tony
Jak něco nejde povolit, beru do ruky flexu a vrtačku. Popřípadě i závitníky
Na co závitník????S tím to možná potom opravíšPlecháč Tony píše:Jak něco nejde povolit, beru do ruky flexu a vrtačku. Popřípadě i závitníky
