Čudný zvuk motora Mk1
Vitaml
Re: Čudný zvuk motora Mk1
Příspěvek od Vitaml »
Sundej si pravý kolo a strč tam hlavu.
A nebo na rampu.
Hudo14
Příspěvek od Hudo14 »
Zvuk vychádza pravdepodobne od rozvodu. Asi cez víkend skúsim trochu povoliť ten španovák na rozvod a uvidím čo to spraví.
paaulooss
Příspěvek od paaulooss »
Dělá mi to taky, rozvody jsem měnil a sponovak je tam automaticky a nastavený podle pokynů. Mám T-jet a dělá tenhle zvuk za studena. Za tepla taky ale o dost méně. Jinak kamosovi to dělá Alfa taky. Mito turbo 114kw. Stary Punto 1.2 8v 44kw to dělal taky ale jen za tepla. Řemen na altik jsem sundany měl a pořád to tam je. Už někdo přišel a to, co to dělá?
martin72
Příspěvek od martin72 »
Tak pokud to jde od rozvodů, tak sundej i krytování rozvodů. Tam už potom by nemělo být tak složité lokalizovat příčinu. Uvidíš, jestli řemen běhá jak má, a jestli nevibruje.
Dejme tomu,že to může dělat i napínací kladka pokud jak říkáš to jde od rozvodů,ale stejně si myslím,že ti to dělá to uložení vačky jak jsem už dřív psal :)
paaulooss
Uložení vačky? V kluzných ložiskách, jo? Ale Punto 1.2 má jiné uložení vačky než T-jet..... A oba dělají stejné zvuky.
Ja reaguju od pocatku na problem Huda a jeho motoru. Tvuj pazvuk jsem neslysel, a je to uplne jiny motor.
A jinak, nevim cemu se divis,uz si nekdy videl vydrene kluzne loziska kdyz se pretahne dotazeni nebo pokud haze vacka? Ja jich par doma mam tak ti muzu udelat foto :)
Hudo14
Takže dnes som bol konečne povoliť tú kladku nehal som to zohriať a bolo to počuť ale o dosť menej ako predtým obzeral som aj tú kladku a z toho ložiska vytláča vazelínu to asi nieje normálne vzhľadom na to že rozvod aj kladka bol menený pred rokom a bol značky bosh čo si myslím že nieje až tak zlé ...
Vitaml
http://www.autodily-sklad.cz/hledani?hl ... ani=Hledej" onclick="window.open(this.href);return false;
paaulooss
Já mám samonapinaci kladku s pružinkou. Kontroloval jsem jak je nastavená a ok. Tak nevím. Kladka má najeto tak 3000km. Těžko říct. Třeba to fakt dělá to, jak nabíhá řemen na vačkové kolo. A zda se, že když povolis kladku tak tam není takova síla a dělá to méně.
Tak jak to pokracuje? Vyreseno? :-)
Hudo14
Zatiaľ nie budúci týždeň idem asi meniť tyčky+čapy riadenia tak kúpim aj tú kladku a vymením ju som zvedavý či to pomôže a zároveň dúfam že to nebude tá vačka lebo ma asi drbne :D
Hudo14
Takže dnes som bol u mechanika zložili sme starú kladku obzreli ju odskúšali, pokrútili a uznali že jej nič nie je takže mi zostáva už len buď že je na figu alternátor alebo tá vačka.... ale teraz mám oveľa väčšie starosti s podvozkom v ktorom sú dve diery a nikto mi to nechce vyvariť takže rozmýšľam nad tým že vyrežem hrdzavý plech a nanítujem nový. Tak ten zvuk ma už ani tak netrápi :)
S tím pazvukem si myslím hlavu lámat nemusíš,není to nic vážného co by bránilo provozu,jezdit se s tím dá, jen prostě kdybys to chtěl odstranit pro klid duše :) Já bych i vsadil své posrané trencle že to bude v té vačce :D Taky jsem si s tím právě kdysi lámal hlavu než jsem na to přišel,možná že jsme to tu i kdysi na fóru řešili a to téma půjde dohledat.
Hudo14
Jop už to človek ani zas nemá chuť riešiť takéto "chybičky krásy" keď mi hnije podlaha pod riťou :D Ale ak by to aj bola tá vačka tak neviem neviem či by to nemalo dáky zlý vplyv na jej funkčnosť ak je tam pridreté ložisko .. :)
