3 Šrouby
- SpiritWolker
Re: 3 Šrouby
vymenit naboj kolesa
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Re: 3 Šrouby
a dal by sa narezat novy zavit?
						Re: 3 Šrouby
da sa,mal som to aj ja, na lavom zadnom kolese, kamarat automechanik mi to vyvrtal, narezal novy zavit (vacsi) a opravnou sadou vsadil zavitnicu spat (ten isty rozmer ako ma mat).
bola to taka spruzinka ktora sa tam zasrobovala a potom zalomila
treba sa popytat v servisoch, ale co to stoji to neviem
MKI Punto 1,1i (55s) r.v. 97, 5dv.
						Re: 3 Šrouby
Ale mne tm sruba neostala?
						Re: 3 Šrouby
To je jedno. Pokud jsi strhnul závit, pak už tam ten šroub nikdy pořádně nedotáhneš a bude se ti povolovat.. Jak už tu chlapi psali, buď vyřešit opravnou sadou na závity (dá se koupit a můžeš si to opravit i sám) nebo vyměnit celý náboj..puli2006 píše:Ale mne tm sruba neostala?
FIAT Punto II 1.8 HGT 16V
						Re: 3 Šrouby
A kde sa da kupit ta opravna sada?
						Re: 3 Šrouby
vyzera to napr. takto:
ale ci sa ti to oplati kupovat neviem, a preco to chces vlastne kupit? kvoli jednemu strhnutemu zavitu to nema zmysel!
radsej pohladaj na nete niekoho kto ti to urobi!
tot moj nazor
							Kód: Vybrat vše
http://www.helicoil.cz/radsej pohladaj na nete niekoho kto ti to urobi!
tot moj nazor
						Re: 3 Šrouby
prave vcera sa mi to stalo,strhol som 2 zavity na predom naboji, s tym opravovanm zavitu neviem ako to je, ale bol som sa pytat v obchode,da sa kupit novy naboj- je to ale cinnost ktoru zvladnem vymenit aj sam doma??? Co sa tyka loziska, jeho vymena-potrebuejm nejaky stahovak ci staci povolit tu maticu????
						Re: 3 Šrouby
Dakujem vsetkym za odpovede kupim ten naboj
Re: 3 Šrouby
Nepotřebuješ žádnej stahovák. Jen povol tu středovou matici a vytáhni náboj z ložiska (to zůstane na místě).trutan píše:prave vcera sa mi to stalo,strhol som 2 zavity na predom naboji, s tym opravovanm zavitu neviem ako to je, ale bol som sa pytat v obchode,da sa kupit novy naboj- je to ale cinnost ktoru zvladnem vymenit aj sam doma??? Co sa tyka loziska, jeho vymena-potrebuejm nejaky stahovak ci staci povolit tu maticu????
A bacha na Puntech jsou různý náboje ať nekoupíš špatnej.
A zadní náboj je vlastně součást ložika. Tak stačí sehnat jiný ložisko.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
						Re: 3 Šrouby
volal som do Nemcic na autovrakovisko fiat, povedal ze na moje auto ma naboj,predava to s loziskom,za 50 eur, {ale ak pripocitam cestu zo Senice a naspat tak si mozem zrovna kupit aj novy naboj,nasiel som febi,stoji 30 eur,
To ze su rozne naboje na punto, myslim ze ked to najde pod typom vozidla a motorizacie ta sa nema kde popliest, ci aj na jeden typ je ich viac?
Re: 3 Šrouby
Vymena naboja dopadla nakoniec dobre, v trnave som zohnal za 30 naboj s loziskom aj telicou. Mal som obavu pri rozoberani toho mojho lebo sme nemali po ruke stahovak na pruziny ale islo to, dokonca aj nasadit to vsetko spat na cap ramena. takze kolo drzi.
						Re: 3 Šrouby
ale trebalo vybrat  vsetko? aj tlmic s pruzinou?
