pri brzdeni trasie cele auto
mam punto 1.2 8V, mala som problem ze mi zo zadu auto vydavalo divne zvuky pri brzdeni,akoby bolo nieco povolene,to sa vyriesilo,ked sa vymenili brzdove bubny+celuste,dalej sa vymenili aj brzdove kotuce, zvuky sa stratili, lenze ako sa tieto veci vymenili,tak mi pri kazdom brzdeni zacne triast brzdovy pedal,chvilami aj cele auto,je to dost neprijemne,cim to moze byt?ked su tam nove veci vymenene, ABS nemam, takze tym to tiez nebude. vie mi niekto poradit?
- skybar
Re: pri brzdeni trasie cele auto
Bolo by treba pozrieť hádzavosť brzdových kotúčov,a osadenie brzdových strmeňov,lebo ak sú vylogané tak to môže celkom dobre trepotať,ale aj hrubé opracovanie brzdových kotúčov dokáže pekne triasť.Niektoré súčiastky ,síce nové,ale zle vyrobené budú aj zle fungovať.V neposlednom rade ešte to môžu robiť brzdové platničky,ak si nesadnú s kotúčom.
někdy stačí i když je bordel mezi dosedacíma plochama kotouče a náboje. jsou lidi co se očistou moc nezabejvaj.
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
vďaka za rady, aspoň viem na čo sa mám zamerať, som zvedavá kde bude nakoniec problém
