Klepání při brždění
LuZe
Klepání při brždění
Příspěvek od LuZe »
Ahoj, potřebuji rqdu než s tím půjdu do servisu.
Při brždění se ozve klapot, jako kdyby něco o něco drhlo. V pedálu nic necítím, z venku to slyšet není spíše do kabiny, polososy to nejsou, brzdy brzdí jak mají. Desky jsou nové. Ručka ale nebrzdí, tak jestli to není něco s tím?
Fiat Punto 1,2i r.1995
FIAT PUNTO II. 1.2 8V r.2001
skybar
Re: Klepání při brždění
Příspěvek od skybar »
Začalo to klepať po výmene dosiek,alebo...
Jezdec
Příspěvek od Jezdec »
Pokud ti nejde ručka tak bych šel potom. Sundej bubny a uvidíš.
straki
Příspěvek od straki »
Něco podobnýho se děje i u mne asi ti vypadla pružinka na paknách.
Skus sundat buben a uvidíš a pokud bude vše v cajku tak to může dělat lanko od ruční brzdy to jse mne také již stalo a ten bovden se celkem rychle prodře :)
LuZe
Příspěvek od LuZe »
Se omlouvám, že reaguji tak pozdě. Ručkou to nebylo, ručkuje. Vše bylo sundáno a prohlídnu to. Nic se nenašlo, auto normálně brzí, ale klepání je stále :roll: Po výměně čepů na řízení klepání je mírnější, ale je. Tak nevím, co s tím má společného přední náprava ...
Zpět na „Punto - podvozek“
