punto - špatně topí
punto - špatně topí
Dobrý den, vlastním punto 1,9jtd, r.v. 99, 59kw. Problém je s topením. Před cca rokem jsem kupoval nový termostat s tím že mi auto v zimě netopilo. Vyměnil jsem to teda, zdá se mi že chvíli to bylo lepší, ale nyní je to stejné jak před výměnou. Navíc při naklonění auta např. v zatáčkách jde z ventilátoru strašně horký vzduch, pak jde zase "vlažný" Nevíte někdo čím to je? Při jízdě do práce a venkovní teplotě cca -5°C zahřívám motor cca 17km, což se mi zdá hodně a při stání na místě cca 5min na volnoběh teplota motoru jde znatelně dolů. Poradí mi někdo kde může být chyba? Děkuji za rady
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
Re: punto - špatně topí
Ahoj podla toho čo píšeš je to na 100% zase termostat !!! alebo treba skusiť prepláchnuť kurenie+ chladič či tam nemáš dáky cajrajz-blato. Ja som mal Tipo a tiež som menil termostat a po 2-3 dnoch zasa to iste nekurilo to ,tak som pekne odmontoval hadice od chladiča strčil som tam tenku hadicu a riadne som to prepláchol aj kurenie a bol pokoj.To sa stane ked dáky Degeš naleje do chladiča vodu z potoka či nebodaj morsku...
NEW-PuntoSporting16V 59kw/80PS
r.v.4/2000,MK II.modra 3dv, motor 188A5.000, kod 188AX 6-kvalt.
EX-PuntoSporting16V 63kw/86PS, r.v. 1998, Mk1 , čierna 3dv, motor 176.B9000
drpepa: jestli se ručička teploměru pohybuje, máš vadný termostat. Po zahřátí musí zůstat jak přikovaná, ve všech jízdních režimech.
Kromě toho, že to málo topí, tak to hodně žere a studený olej špatně maže.
Na nic nečekej a termostat vyměň.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Trvá strašně dlouho než se motor zahřeje, když stojím na místě v tomto počasí tak jde vidět že ručička klesá dolů a než najedu těch x km než začne trochu topit, vrchní hadice od termostatu je teplá - asi propouští?
