Ukazatel stavu paliva lítá
janak
Příspěvek od janak »
Ahoj všem. Nedávno jsem měnil palivové čerpadlo (možná to s mým dotazem souvisí) a na palubce na budíku ukazujícím stav paliva v nádrži občas trochu lítá ručička. Mám tam např. přes půlku nádrže, což v klidu ukazuje normálně, i za poklidné jízdy, ale stejně se při menších vyhýbání se apod. trošku pohybuje a hlavně např. v prudší zatáčce doprava na moment jde na rezervu, až zabliká dioda rezervy a za zatáčkou se to zase srovná.
Nevím, jestli to na to může mít vliv, ale když jsem tam čerpadlo dával, o trošku (ale vážně jen o trošku) jsem natočil ty vývody na palivové hadičky tak, aby byly o něco víc do směru těch hadiček, aby ty hadičky nebyly "zlomené" úplně do pravého úhlu. Podle mého má ale plovák v nádrži dost místa do všech směrů.
Čím vším by to mohlo být? Asi to není zas takový problém, stav paliva si mohu ověřit v klidu, ale raději bych, kdyby to stav drželo.
Díky J.
Re: Ukazatel stavu paliva lítá
Když si měl čerpadlo venku tak sis měl všimnout,že plovák se pohybuje nahoru a dolů s přednastaveným odporem,neměl by jít až moc volně což je špatně,pak ručička lítá do stran hlava nehlava při sebemenším náklonu
janak
Jo jo, všiml jsem si, že se tak pohybuje, ale to se dá ten odpor nastavovat? Raději se zeptám, než to případně zase rozeberu. Díky.
Zpět na „Punto - servis“
