Jak správně odvzdušnit chladící systém?
ferokulda
Příspěvek od ferokulda »
Zdravim,
měnil jsem u Punta chladící kapalinu a nedaří se mi to teď správně odvzdušnit. Když nastartuju a přidávam plyn, je od spolujezdce slyšet bublání.
Odvzdušňoval jsem tak že:
- postavil jsem auto do mírného kopečka
- otevřel víčko expanzní nádržky
- nastartoval a nechal zahřát motor a pustil naplno topení
- kolega mi v autě přidával plyn
- odvdušňovák na chladiči jsem povolil a počkal, až bude vytékat kapalina, cca 20 vteřin sem ji nechal vytékat
- to samé jsem udělal i u druhého odvdušňováku (na hadici k topení)
Je to tak správně? Začlo to bublat až teď po výměně, předtím vše v pořádku (těsnění pod hlavou by tedy mělo být v pořádku).
Fiat Punto II, 1.2 8V, 44kW, r.v. 11/2001
ixoxi
Re: Jak správně odvzdušnit chladící systém?
Příspěvek od ixoxi »
Je tu uz takato tema, aj tam myslim je navod ako na to. Pre srandu uvediem, ze mi v autorizovanom servise Fiat menili chladic a odvtedy mi to tiez bublinkuje. Pri prilezitosti prezuvania gum som im to dal este raz odvzdusnit na moje naklady-vyhodene peniaze. Tiez to asi budem musiet skusit sam. Len mi nejde do hlavy, ci je ten ukon taky sakra komplikovany, ked to nevedia urobit v autorizovanom servise... Inak bublinkuje len pri nizsich teplotach.
Hugomil
Příspěvek od Hugomil »
Mám ten samý problém, už jsem to zkoušel třikrát odvzdušňovat dle návodu v chytré knize a pořád to bublá...
Fiat Punto SX 1.2 8V /2001
rolandt
Příspěvek od rolandt »
chce to otestovat alebo pomerat ci sa nezavzdusnuje za chodu, odvzdusnenie je jednoduche, naliat nadrzku , a odvzdusnovaky otvorit kym netecie voda.
pri zohriatom motoru ma byt v systeme tlak, ak ale nieje, lebo niekde unika tak tam moze prisavat vzduch pri ochladeni motoru a ak je v nadrzke lan predpisana hladina tak sa system nedokaze sam odvzdusnit.
pripravok na natlakovanie chl. systemu a natlacit na 1 bar, sledovat kde unika voda.
puntik 1,2 44kw striebro
mariska 1,9 77kw roso-ponete
akumoto -3kW
