Ahoj, mam problem s prijmem signalu v originalnim autoradiu v moji Mk2. Signal dost vypadava, je nestabilni a obcas treba minutu vyhledava signal.
V celem miste moji standartni jizdy mam vyzkousene, ze signal v MK1 je po celou trasu cisty a temer nevypadne. Bohuzel v Mk2 s orig autoradiem je to otresne.
Myslite, ze je to muze byt autoradiem a jeho kvalitou prijmu nebo je problem jinde? Displej take neukazuje nejake symboly, takze nacate urcite je.
Antenu jsem daval novou Calearo.
Mam tu radio Kenwood, bohuzel kabely a konektory v orig. jsou uplne jine. Takze budu muset nekde sehnat redukce, konektory a teprve pote vyzkouset kvalitu prijmu s nim.
A v kufru mam orig SW.
diky
Originalni autoradio Blaupunkt a spatna kvalita signalu
Re: Originalni autoradio Blaupunkt a spatna kvalita signalu
zdar hele z mojí zkušennosti to origo rádio není moc dobré ale ža by zas až tak to asi ne ale když si měnil anténu doufám že si měnil celej kábl až k rádiu mohl by totiž bejt špatnej on ale pokud ti vynechává už řádky nebo tak něco tak to se spíš poohlídni bud po nějakém jinem origo a nebo si tam dej jako já jiné a máš pokoj
Radio mam asi rok stary celkem slusny. jen je problem s kabelazi. Ta originalni vubec nesouhlasi s mymi redukcemi.
Zkusim nekoho, kdo radia dela, at mi poradi, jak njelepe prehodit kabely .
