Blikání displeje palubního poč
BeerRudolf
Příspěvek od BeerRudolf »
Zdravím,
měl bych dotaz k následující situaci. Včera jsem vyjel z garáže a vypnul motor abych mohl zavřít vrata. Po opětovném nastartování v pravidelných intervalech blikal display palubního počítače (celý, ne jenom kilometry a error nepsal). Po vypnutí motoru a opětovném nastartování vše OK. Jelikož jsem měl popojížďky tak jsem startoval ještě několikrát a už se to neobjevilo. Netuší někdo co se na mne chystá? Jedná se o Pandu 2009 4x4 1,2. Děkuji za odpovědi :wink:
panaman1
Re: Blikání displeje palubního poč
Příspěvek od panaman1 »
nechaj nastartovane kym zatvaras branu... aby sa ti raz nestalo ze vypnes a uz nezapnes...pravdepodobneiba chlad a kolisajuce napatie a nizsi stav baterie...... ak mas moznost nabi baterie naplno...
BeerRudolf
Díky. Ale baterie je rok stará a před dvěma dny před incidentem nabíjená. Takže to vypadá na reklamaci akumulátoru :? Nechám ho proměřit a uvidím.
panaman1
pri info si daj premerat bateriu, ale pre zvedavost aku tam mas? BOSCH alebo VARTA? taky moj odhad, tie su kvalitou ako tombola posledne roky..
BeerRudolf
TAB Polar ca/ca 45Ah 400A. Kupovaná v Elitu.
vossák
Příspěvek od vossák »
Zdařbůh
Bodycomputer ti "ztratil" palubovku,důvodem byl nějaký pokles napětí nebo ztráta napětí,nemusí to být baterkou...
Odstranit to jde tak,že napíchneš auto na MES nebo FES a dáš znova přizpůsobení palubní desky k bodycomputeru
Tak samo bliká display i po výměně budíků,musí se to prostě přizůsobit,dá se s tím jezdit,všechno normálně funguje i kilometry se načítají,je to akorát na nervy
frantisekkalfa
Příspěvek od frantisekkalfa »
Ahojte man akutni problem.vcera se mi vipnuli svetla zaroven nefungujou okynka nejhorsi he ze mi prestal ukazovat otackomer nadrz a otacky.dojel jsem domu ale Toto uz nefungovalo tak sem to odhel na vystrazny ktery fungujou.nechapu poradte prosim
ducellie
Příspěvek od ducellie »
*otvor kapotu
*premeraj napatie priamo na baterrke (12,xxV moze mat)
*nastartuj auto premeraj napatie priamo na baterke (14,xxV moze mat)
*ak ti ukazuje pri nastartovanom motore viac ako 14,xxV mas pokazeny regulator napatia co predpokladam ze bude tvoj pripad
Zpět na „Panda“
