Fiat Punto 1. generace, najednu výpadek více spotřebičů
Aldamir
Příspěvek od Aldamir »
Dobrý den
Najednou mně přestaly svítit potkávací a dálková světla, stěrač a ostřikovač, vyhřívání zadního skla a ventilátor topení. Obrysová světla, brzdová světla, zadní světlo do mlhy a blinkry jdou, stejně jako ostatní (klakson, osvětlení interiéru). Nevíte v čem by tohle mohlo být? Všechny pojistky jak v interiéru, tak v motoru jsem zkontroloval a jsou OK.
Děkuji za každou radu.
panaman1
Re: Fiat Punto 1. generace, najednu výpadek více spotřebičů
Příspěvek od panaman1 »
pokial si pozrel poistky avsetky su OK tak by som to videl na kostru....ak mas voltmeter tak skus ci mas +12V napriklad na svetle, ako minus pouzi -pol baterie, ak tam je tak poistka je OK, potom zmeraj kable oproti sebe co idu na ziarovku ak tam nebude 12V tak je to zrejme kostra....
Aldamir
Díky za radu, ale chápal bych, že nepůjdou světla, ale tolik spotřebičů najednou? Ráno to šlo a odpoledne ne. Ještě že jsem nabastlil denní osvětlení LEDkami, jinak bych nemohl ve tmě vůbec dojet :-)
Myslím,že jsem kdysi řešil podobný problém. Nefungovaly stěrače,světla...asi by to šlo tady v historii dohledat. Musel jsem měnit spínací skrinku. Byl tam problém ve vysmahlem kontaktu vevnitř ořechu,tím pádem nešel štrum do pojistkovky. Zkus pohledal v sekci punto-elektro
Aldamir
Jo díky, tam by mohl být problém. Někdy mně nejde nastartovat, bo to neseplo benzínové čerpadlo. A po několikerém vyjmutí a zasunutí klíčku to pak šlo. Asi tam bude problém. Zkusím to tam prozkoumat. Zkusím ty dráty popropojovat mimo skříňku a pak se uvidí. Šetřím si Alfu na jaro, ale půjde do akce i teď :-). Snad na čas.
Aldamir
To liborko
Díky za radu, bylo to přesně to, jak jste uvedl. Po výměně té spínací skříňky opět vše funguje. Dalo teda ale zabrat to tam nasadit, aby to zapadlo do těch výřezů, co jsou na druhé straně kontaktů :-).
Ještě jednou díky.
Uzi
Příspěvek od Uzi »
Ahoj, prosim poradi mi nekdo, kde PRESNE ma Punto (1996) relatka hlavnich svetel a ventilatoru topeni? Pripadne cim by mohlo byt zpusobeno, ze na svorkovnici spotrebice nejde napeti?
V pojistce napeti je. Obrysovka sviti, ale potkavacky uz ne. Pri prepnuti na pacce obrysovka nepatrne mzikove poklesne, tedy neco (asi relatko?) se sepne.
To je zatim vse co jsem zjistil.
Diky moc.
Uzi píše:Ahoj, prosim poradi mi nekdo, kde PRESNE ma Punto (1996) relatka hlavnich svetel a ventilatoru topeni? Pripadne cim by mohlo byt zpusobeno, ze na svorkovnici spotrebice nejde napeti?
Diky moc.
Relé tlumených světel je když otevřeš kastlík spolujezdce tak nahoře jsou menší dvířka a vevnitř pozice E4 tj.vlevo dole. Dálkové světla ti fungují? Nemáš na světlech špatnou kostru? A ten větrák ti nefunguje ani na jednu rychlost?
Uzi
Příspěvek od Uzi »
Diky proverim to rele. Cele to pry vzniklo, kdyz se oddelavala palubka asi kvuli vymene topeni (saklo v te plastove prirube s trubkami mezi kovem a plastem).
Vetrak zatim jeste nevim, mam jen info ze nejde, ale na jinem puntu rv95-97 odhadem, bez klimy, na pojistce ok a na svorce prepinace nic... Musim se asi lepe podivat do schemat zda to jde pres ten reostat ve vetraku ale tam na svorkovnici myslim take nic nebylo.
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Možná ti ten svazek od topení zapoměli připojit, taky se mi to povedlo, když jsem montoval palubku zpátky, pak jsem to připojoval dírou přes budíky.
